Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
mieso42
  Wysłany: Pon Gru 12, 2016 23:39   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam problem pojawił sie po któtkiej jezdzie zaczoł przerywac i taraz nie chce zapali niby cos łapie ale i tak nie zagada po przegladzie okazało sie ze wtryski nie daja paliwa paliwo dochodzi do listwy ale nie ma pradu na kastkach które otwieraja wtrysk.
Ostatnio zmieniony przez mieso42 Wto Gru 13, 2016 09:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 01:33
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 17:46
mieso42 napisał/a:
oczywiście sprawdzałeś po przekręceniu zapłonu ??
skombinuj sobie schemat, we wtyczce wtryskiwacza na jednym z pinów powinno być +12V, jak dobrze pamiętam z przekaźnika głównego, który jest w czarnej skrzynce razem z innymi przekaźnikami.
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 20:36
Iskra jest?
Jak iskry tez brakuje, to pewnie cpwk.
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 20:40
sTERYD, wtryski z tego co pamiętam są sterowane masą, tak więc napięcie powinno być.
mieso42, jak sprawdziłeś że niema napięcia na kostkach wtrysków? Między czym a czym mierzyłeś?
P.S.
Ja obstawiam już w tym miejscu cewkę zapłonową, ale niech dyskusja się rozwija dalej :)
Przewiduję:
- źle zrobiony pomiar napięcia, a więc zła diagnoza
- cewka przemokła i dostała przebicia
- brak iskry na świecach bądź jest ale słaba
- po wymianie cewki na dowolną inną auto magicznie zapala
- jeśli nie zapala to do sprawdzenia kopułka rozdzielacza i do wymiany palec rozdzielacza
mieso42
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 22:07   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
Sa 3 kable jeden brazowy i dwa żółte sprawdzałem po przekreceniu zapłonu jak i równiez podczas krecenia rozrusznikiem jest cos około 0,5v czyli tyle co nic,iskra jest dodam ze po odkreceniu górnej sroby od filtra paliwa leci powietrze
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 22:15
mieso42, ale jak sprawdzałeś dokładnie? Jeden przewód miernika do czego a drugi do czego?
Jeśli nie masz paliwa w układzie paliwowym to także niema co się dziwić że nie jedzie...
Rozumiem że dość paliwa w baku masz?
mieso42
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 22:18   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
Najpierw sprawdzałem na karzdej wtyczce jeden przewod do jadnego pinu a drugi do drugiego i nie było nic pozniej na kostce głównej i tez dupa,paliwa jest pół baku a z filtra leci troche powietrza troche paliwa
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 06:54
mieso42, tak myślałem ;]
Jak byś tam zobaczył napięcie to był by dopiero problem.
W czasie kręcenia także nie widzisz bo impulsy wtrysku mają ms czasu a pomiar robisz pewnie miernikiem za 25zł.
Napięcie sprawdzasz przykładając minus miernika do ujemnej klemy akumulatora a drugim badasz przewody.
Mi to wygląda na problem z pompą bądź wskaźnikiem który oszukuje i w rzeczywistości nie masz już paliwa.
Jak dla świętego spokoju dolał bym z 10L.
mieso42
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 10:40   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
Dolałem 15l i dalej dupa
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 12:21
Bardzo dziwne że leci Ci razem z powietrzem, oznacza to że gdzieś jest jakaś nieszczelność, jeśli nie cieknie nigdzie to w baku coś musiało się stać.
Niestety dostęp po opuszczeniu baku...
mieso42
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 15:50   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
czyli co musze bak zrzucac
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 16:23
przed zrzucaniem baku, ja bym zrobił próbę odpalenia na plaku, potem pomiar ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, w/g mnie zbyt mało przekonujących danych by ściągać bak
ADI-mistrzu napisał/a:
przy tej próbie na jednym z pinów kostki wtryskiwaczy po przekręceniu zapłonu ma być 12V !! !!!
kolega mieso42 dalej nie potwierdził że taką próbę robił jak opisał ADI
mieso42
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 17:05   [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
Zaraz sprawdze te napiecie ile jest i napisze
[ Dodano: Czw Gru 15, 2016 17:05 ]
Sprawdziłem i jest 12v na głównej kostce
Brak nowych postów [rover 45 1.8] brak napiecia na jedna cewkę
borysrsko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 13, 2011 19:52
flapjck1
Brak nowych postów [Rover 416Si] Brak trzymania obrotów i klima
Domass Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 30, 2011 15:47
automechanik
Brak nowych postów [Rover 416si automat]1996 brak wentylatora 1 i 2 stopień
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 03, 2013 16:02
Brak nowych postów [R45 2.0V6 01] Problem z elektryka, brak napiecia
gumowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 12, 2009 11:36
gumowy
