Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kontrolka oleju i poduszki powietrznej
browarek005
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 11:17   [R75] kontrolka oleju i poduszki powietrznej
Witam . Mam pytanie dotyczące świecącej sie lampki oleju i poduszki powietrznej. Autko mam drugi dzien , sprzedawca mowil ze to jeden błąd niby i ze to kostka pod siedzeniem bo jak jest cieplo to nie swieci . Rzekomo wymienil czujnik oleju ale tak powiedzial mu mechanik ze to ta kostka . Co myslicieo tym? Mam sie oobawiać jakis kosztow? Co mam zrobic by to zniklo . Napewno bede chcial jechac do mechanika na sprawdzenie cisnienia oleju
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 11:26
A poziom oleju jaki jest na bagnecie?
75 Red Edition
browarek005
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 13:17
Pełny. Zobacze raz jeszcze , a jak bedzie za duzo to tez moze wyswietlac?
wellman
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 14:22
browarek005, mam dla Ciebie najczęstszą odpowiedź forumową ostatnich miesięcy: kup za kilkadziesiąt pln kabel, ściągnij TOAFA i zobacz jakie się błędy zapisały w sterowniku. :D
Tu masz link do pobrania i do przykładowej aukcji z kablem na alledrogo:
http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
W ten sposób uzyskasz odpowiedź.
Nie chce mi się wierzyć, że lampka oleju może mieć coś wspólnego z poduszkami. Rok jeździłem ze świecącą lampką poduszek zanim odkryłem, że ktoś ją zaślepił kawałkiem gumy w środku. Wtedy podociskałem wtyczki pod fotelami i wymieniłem bezpiecznik od SRS nad nogami pasażera. Działa (tz. kontrolka się nie świeci) do dziś. Jednak nigdy, nawet jak miałem przez moment całkowicie moduł poduszek odpięty od instalacji, nie zaświecił się jednocześnie z nim "olej". O.o
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 14:47
Bo to moze mechanik nie mial tyle oleju w glowie...
Jesli świeci się kontroli oleju to nie ma ciśnienia, uwalony czujnik, kable, lub pompa oleju.,
75 Red Edition
browarek005
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 14:07
Jest ktos z okolic slaska by mi sprawdzić te autko? I powiedziec cos wiecej na jego temat?
Winu
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 13:52
Może, jak sprzedający był "cwaniak" i przylutował jedną do drugiej żeby gasły (SRS do oleju albo odwrotnie) - a teraz kontrolka "dawca" zasilania wskazuje błąd i świecą obie. :mrgreen:
browarek005
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 23:27
prosze pomozcie mi . nie chce by byla zaraz jakas awaria silnika i wpadac w koszty :( . ktos z slaska ktory ma komputer i sprawdzi mi co to jest itp i zna sie na roverach . kolege mam ktory zajmuje sie bmw i ma kompa ale wtyczka bedzie ta sama ? on ma jakiegos zwyklego chyba ktory nie pokaze wszystkich bledow itp u kolegi sprawdzal auto ale bmw to pokazalo ze ma uszkodzony czujnik cofania a innych rzeczy nie pokazalo. ale mniejsza o to , mam tym autem jechac do Bydgoszczy a nie chce by cos sie stalo :( . olej w normie caly czas ale dzis jak probowalem go podrecic na wyzsze obroty to wkreca sie do 3,5tys i go blokuje . moze to byc wina tego ze kontrolka oleju swieci i nie pozwala go wkrecic na wyzsze obroty ?to jakies zabezpieczenie czy po prostu to cos z pompa lub z czyms podobnym ?
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 00:00
Nie ma takiego zabezpieczenia. Podjedz do pierwszego lepszego warsztatu niech Ci sprawdzą cisnienie oleju. Jak jest za niskie, to oddaj auto sprzedawcy na lawecie (oczywiscie na jego koszt) zanim narobisz bigosu.
browarek005
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 23:43
Zrobilem autem juz kolo 300km wiec juz by sie cos stalo chyba? A poprzedni właściciel tez niby dlugo jezdzil. I mowil ze jak jest cieplo to nie wyskakuje nic . Jutro podjade z rana gdzies i sprawdza ciśnienie. Dam znac co i jak
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 23:54
To, że sprzedawca coś mówił, nie znaczy że tak było, 300km ze slabym smarowaniem, też nie wyczyn, ale to, że nie wkreca się na obroty jednak jest podejrzane.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 17, 2022 11:53
