Forum Klubu ROVERki.pl :: [620i]Nagrzewnica - awaria układu chłodniczego.
vesslan
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 18:56   [620i]Nagrzewnica - awaria układu chłodniczego.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, otóż w moim Roverze 620i nastąpiła awaria układu chłodniczego. Zaczęło się od parowania przedniej szyby, w końcu usłyszałem syczący wyciek płynu chłodniczego spod deski rozdzielczej na środkowym tunelu - widoczny od strony nóg pasażera. Nagrzewnica lub dołączone do niej przewody stały się mocno nieszczelne. Z niewiadomego jeszcze powodu. Finalnie do kabiny, czyli pod dywanik pasażera oraz kierowcy dostał się płyn. Najwięcej właśnie od pasażera. Jak wiadomo płyn ten posiada właściwości żrące. Strzykawką zostało wypompowane 2-3 l. Silnik nie jest przegrzany. Płyn wszedł już w reakcje z lakierem na podłodze.
Moje pytanie czy w niedługim czasie pojawi się murowana korozja podłogi? Jak najlepiej to zneutralizować? Wielka szkoda, bo pojazd ma generalnie bardzo ładny lakier.
Kolejna sprawa, to naprawa usterki. Czy wiąże się to z całkowitym demontażem deski rozdzielczej? Konkretnie, jakie elementy mogły najprawdopodobniej zawinić? Czy układ zabudowania nagrzewnicy i ona sama z jej całym osprzętem są w 100% analogiczne z tymi w spokrewnionej Hondzie Accord? Pytam, ponieważ mam mechanika z doświadczeniem hondowskim, który w Accordzie był w stanie poradzić sobie bez totalnego demontażu tejże deski.
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 18:49
.....Klimatyzacja czy nagrzewnica bo dziwnie opisałeś ?
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 12:59
Perez
Brak nowych postów [R 620i] Chłodnica
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 20, 2012 19:42
mariuszgit
Brak nowych postów [R600] 618Si a 620i?
pavel3d Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Mar 04, 2010 09:07
Perez
Brak nowych postów [R 620i] Wiązka haka
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 17, 2013 20:56
frycus1
Brak nowych postów [620i] Demontaż Podtlenku LPG
Perez Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Cze 03, 2009 09:36
maciej
