Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Chip tuning + wtryski SDI
bielu00
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 21:35   [MG ZR] Chip tuning + wtryski SDI
Witam, robię akurat przekładkę silnika w moim MG na silnik z Rovera 25 (oba idt, po prostu w MG lekko szlag trafił) , i zastanawiam się czy przy okazji go trochę nie "podkręcić".
Oczywiście mam na myśli chip tunning (oraz te mapy maffless, bo mi przepływka zaś padła) oraz wtryski z SDI. Jakich przyrostów można się spodziewać oraz jakie to może nieść niepożądane efekty?
Dodam, że skrzynia będzie założona z MG, czyli już ta nowsza.
Kolejna sprawa - mam dwa komputery - jeden od Rovera, drugi od MG, do którego według was lepiej wgrać chip? Czy to bez różnicy?
Jak takie modyfikacje wpływają na pompę wtryskową?
Czy uszkodzoną pompę wtryskową można zregenerować? Jaki to koszt?
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 23:20
bielu00, 150 do 160 kucy na seryjnej turbawce + sdi + mapy i w zależności deo skrzyni 350 do 380NM :D
Jaki nr kompów masz MSB101150 czy MSB 101151 ? Ogólnie to bez różnicy do jakiego wgrasz.
Uszkodzona pompę możesz oddać na złom jak padł ECU, szkoda zachodu na regeneracje. :wink: Lub zostawić sobie na części jak by jakiś zaworek padł. Koszt regeneracji kolo 1500 do 2000 w zależności.
bielu00
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 14:39
Dzięki za informacje. Pozostaje pytanie - jaki wpływ mają te modyfikacje na podzespoły typu skrzynia, sprzęgło? Jest to powiedzmy..umiarkowanie bezpieczne? :)
Raptile
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 15:59
bielu00, kazdy z iDT tak jezdzi , jak jezdzisz z głową to nic nie bedzie , kwestia tego w jakim stanie są obecnie , jeśli są na wykończeniu to raczej im nie pomoże ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [R 620 SDi] Chip tuning
tiruces Tuning mechaniczny 59 Wto Lis 24, 2009 17:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi chip tuning 200 1.4si
Harry Tuning mechaniczny 3 Sro Mar 13, 2013 08:33
Brak nowych postów [r45] - chip tuning
grz3loo Tuning mechaniczny 167 Czw Wrz 22, 2011 13:11
kampel
