Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Jakie oringi wtryskiwaczy
chrzanek611
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 19:12   [R75]Jakie oringi wtryskiwaczy
Panowie,
Czy ktoś z was zna rozmiary o-ringów do wtryskiwaczy? Są 3 sztuki na wtrysk.
Musze wymienić uszczelki pod kolektorami ssącymi (aluminiowe) i pod deklami zaworów, ale będę potrzebować o-ringi do wtrysków.
Na stronie S-PART niestety nie mieli i jestem w kropce, nie znam nawet rozmiarów a planowałem rozebrać wszystko w sobotę lub niedziele
Ten pierwszy prawdopodobnie będzie 7,53x3,53 (takie zakładałem przy wymianie termostatu).
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Kwi 07, 2017 06:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 21:48
Tu masz numerację:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001941
Szukaj w necie po numerach mysle ze trafisz na wymiary
75 Red Edition
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 22:13
Ja kiedyś starałem się dobrać i wszystkie ciekły. Wkurzyłem się i kupiłem uszkodzoną używaną listwę i z niej wyjąłem uszczelki.
Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
Tel.669901601
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 23:02
ściąga się listwę wtryskową i wymienia tylko górne oringi , oryginalne mają wymiar fi zew. 14.5 fi wew. 7.7 wys. 3.40 .
Andrzej
chrzanek611
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 04:47
To nie trzeba wyjmować wtryskiwaczy z kolektora aluminiowego żeby wymienić pod nim uszczelki?
Jeśli dobrze zrozumiałem to właśnie te o-ringi wymieniałem przy wymianie termostatu
zedziczek
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 20:30
Jak SeniorA już napisał nie trzeba ściągasz tylko listwę, ja jak pierwszym razem termostat wymieniałem to nawet nie zmieniałem oringów na wtryskach ale uważaj z listwą bo jak za bardzo nią będziesz machał to może będzie trzeba oringi na łączeniach listwy wymieniać ;) teraz żeby sobie zaoszczędzić czasu i pracy ściągam przepustnicę i kolektorów już nie trzeba bo miejsca jest wystarczająco :)
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 21:17
chrzanek611, pamiętaj , żeby spuścić płyn chłodniczy z silnika.
Andrzej
malagia
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 16:55
chrzanek611, jak sobie wtedy poradziłeś? kupowałeś używaną listwę czy dostałeś gdzieś same uszczelki? Mam teraz podobny problem i wydaje się, że te oringi są nie do dostania w Polsce... :(
tomi24lbn
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 17:47
Są dostępne ale cena to nieporozumienie http://www.s-part.pl/462,...2.0-2.5-v6.html
Ja zdemontowałem stare i w sklepie z uszczelnieniami technicznymi dobrano mi wszystkie oringi listwy i wtryskiwaczy. Wwyszło duuużo taniej :wink:
Wypożyczam blokady do KV6
malagia
Wysłany: Sro Sty 24, 2018 17:51
W razie czego eBay oferuje kilka zestawów naprawczych do wtryskiwaczy, nie jest najtaniej, ale pełen komplet i od ręki, poniżej jeden z przykładowych
https://www.ebay.pl/itm/R...353.m2749.l2649
Brak nowych postów [R75] Oringi wtryskiwaczy PB
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 06, 2014 07:36
tomi24lbn
Brak nowych postów [MG ZT-T] Cieknący termostat - jakie oringi?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 04, 2011 17:43
PHJOWI
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 20, 2015 18:21
Piotrasek1
Brak nowych postów [r 75] oringi do klimatyzacji
kalafior Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Kwi 22, 2013 11:02
kalafior
Brak nowych postów [R75] Obudowa filtra oleju - oringi
potus55 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 18, 2012 19:25
