Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Lukaswroc
  Wysłany: Pią Maj 19, 2017 07:26   [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich i prosze o pomoc bo czytam i czytam... słucham i słucham... pytam i pytam... i wiem coraz mniej :(
Opisze sytuację od początku dla jasności:
Jak kupiłem moje MG ZS to mocy praktycznie zero (pedał w podłodze a on nie jedzie) więc pojechał podpiąć pod kompa i wyszło, że przepływka podje max 25%.
Pojechałem kupiłem nową przepływkę (zamiennik) i się zaczęło. Na luzie na wolnych autko nie puszcza grama dymu, jak przygazuję do 4000 to tylko czarny bąk, natomiast sytuacja się zmienia podczas jazdy. Powyżej 2000-2500 obr jak przyspieszam idzie siwy (chyba ciemny) dym (widać dopiero w nocy jak ktoś za mną jedzie), jak ustabilizuję obroty i prędkość to zero. Natomiast jak włączę klimę to już powyżej 2000-2300obr kopci na czarno aż cała klapa zasyfiała. Na autostradzie kopci na czarno dopiero powyżej 150km/h.
Jedni mechanioki twierdzą że przepływka, inni że wtryski, jeszcze inni że turbo.
Może ktoś miał podobne objawy bo wymieniać wszystko po kolei to jak gra w lotto.
Wysłany: Pią Maj 19, 2017 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Maj 19, 2017 10:49
nieszczelnosc w układzie turbo obstawiam
Lukaswroc
Wysłany: Sob Maj 20, 2017 21:49
A czy w przypadku nieszczelności nie powinien być mułowaty i gwizdać??? Bo mnie się wydaje, że chociaż powinien być gwizd. Dziwne jest to, że silnik nie kopcijak stoi tylko przy obciążeniu jak jadę.
Wysłany: Sob Maj 20, 2017 22:39
Przy nieszczelnym dolocie to nie jest dziwne tylko normalne. Jak stoi to turbo dmucha tyle o ile i nieszczelność nie ma wiekszego wpływu na ilość powietrza w mieszance, jak jedziesz to turbo już daje spore ciśnienie w dolot i wtedy powietrze spieprza gdzieś bokiem i masz w mieszance za dużo paliwa w stosunku do powietrza i kopci.
Lukaswroc
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 23:01
W końcu miałem czas i możliwość sprawdzenia układu dolotowego. Rozebrałem wszystko od turbo do dolotu i dałem do sprawdzenia. Cooler był w jednym miejscu dziurawy to go pospawali. Metalowa rura od turbo wraz w resztą gumowych (2szt: z i od coolera) są szczelne bo również sprawdzili. Jedyne co mi się teraz nasuwa na myśl to oddać wtryski do sprawdzenia ponieważ żadnej różnicy nie ma. Niektórzy twierdzą że może być to również wina zaciętego EGR-a.
Jakieś sugestie.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 13:59
Lukaswroc, a nie masz jakis pakietow malego tuningowca u siebie? nie widze tez info o redukcji do turbo, też sprawdzona była?
Lukaswroc
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 19:31
Żadnych pakietów nie mam. Wszystko w oryginale.
Jeżeli chodzi o "redukcje do turbo" to o co konkretnie Ci chodzi? Tak jak wcześniej napisałem sprawdzane były 2x gumowa rura + metalowa ta co idzie za silnik do turbo. Coś jeszcze jest? Może ci chodzi o to gniazdo w które sie wciska te metalową rure?
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 19:47
A bez przepływki jak jechał ?
Lukaswroc
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 09:28
Tak jak pisalem na wstepie. Przeplywka byla walnieta i nie jechal w ogole (pedal w podlodze a nie moglem ze swiatel ruszyc). Jak wymienilem przeplywke to kopniecie maksymalne ale kopci. Myslisz ze to wina zamiennika przeplywki? Najwyzej odepne przeplywke i pojezdze to zobacze czy kopci na wypietej.
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 09:34
Redukcja to kawałek gumy na turbo, tej gumy co rura dolotowa metalowa z IC do niej wchodzi
Lukaswroc
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:01
A widzisz o tym zapomniałem. Dzisiaj wieczorem sprawdzę jak tylko słońce zajdzie bo wykitować idzie :cry:
[ Dodano: Wto Sie 01, 2017 21:19 ]
OK, sprawdziłem już resztę. Redukcja jest cała (opaski też). rura od filtra do turbo też jest w porządku. Jedyne co to ktoś przede mną coś rzeźbił w tej rurce przy wlocie do turbo ale to raczej nie ma znaczenia ponieważ idzie tam opaska. Również rura od odmy (chyba) też jest cała.
Jutro najwyżej przepływkę odczepię i trochę tak pośmigam zobaczę czy coś to da.
[ Dodano: Pią Sie 04, 2017 09:01 ]
Tak więc przepływka odpięta. Autko zrobiło sie "mułowate" ewidentnie nie ma takiej mocy jak powinien mieć. Przypomina jazdę starym SDI albo jak bym miał przyczłapkę za sobą. Aby dobrze go napędzić biegi trzeba zmieniać przy 3.000obr no i za każdym razem pedał w podłodze a on się powoli rozpędza.
Wczoraj jechał za mną ojciec i sprawdzalśmy jak tam dymienie. 1 jazda to pedał w podłodze, zmiana biegów między 3.000 a 3.500obr, ojciec twierdzi że dopier powyżej 3.000 puszczał "bąka" przy zmianie biegu.
2 jazda to na spokojnie zmiana biegów 2.000-2.200obr i wtedy grama dymu, nawet rzadko kiedy bąk się zdarzał.
Jak jechałem sam i za mną jakieś obce auto to przy pedale w podłodze przy około 3.000obr zdawało mi się że trochę dymi ale to nie tyle co z podpiętą przepływką.
Moje pytanie więc brzmi: Czy jest możliwe ża nowy "zamiennik" jest walnięty? I czy da się dla 100% pewności że dymienie to wina przepływki sprawdzić to na komputerze.
I najważniejsze jaka jest pewność, że jak kupię oryginał za około 650-750zł to dymienie się nie pojawi z powrotem. Może jest jakiś sposób na pominięcie tej nieszczęsnej przepływki?
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:29
Sposób jest wgrać inne mapy do sterownika co wykasuje przeplywke.
Napisz to mnie to ogarnę tobie.
Co do rurki wlotu to ona taka jest fabrycznie.
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:41
Remi tylko może wypadało by wspomniec koledze że po Twoich mapkach auto będzie dymiło duzo bardziej niż na serii :wink:
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:43
To jest diesel , musi dymić, a jak nie dymił to było coś zepsute
75 Red Edition
Lukaswroc
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:50
Rozumiem ze to diesel ale chyba nie powinien dymic az tak! Przy kazdym wcisnieciu pedalu czarne kleby? Klapa i zderzak od dolu do gory czarna? Juz nie wspomne jak klime wlacze.
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 10:15
longer86, xD
Lukaswroc, masz rację na serii nie powinien nawet dymka puscic, nie wazne czy but w podlodze i wlaczona klima :ok:
Lukaswroc
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 10:45
bociannielot, No wlasnie do tego zmierzam ze nie powinien dymic. Wiec pyanie nasowa sie inne: czy moj zamiennik przeplywki jest walniety i czy da sie to sprawdzic jak sie podlaczy pod komputer w czasie jazdy. Czy ktos cos takiego juz robil?
Wiem ze 2,0 w dieslu to nie rakietu ale nie powinien dymic.
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 11:33
Lukaswroc, ogolnie odczyty z przepływki da sie sprawdzic czy sa prawidlowe, musialbys poszukac tylko jakie maja byc i porownac, osobiscie nigdy tego nie robilem, nie wiem tez czy kopcenie to efekt przeplywomierza :ok:
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 19:50
Jak masz elm327 sprawdź sobie doładowanie oraz wartości przepływki ile max pokazuje i podaj.
Ale jak kopci tak drastycznie ze okopcone na serii to coś nie tak.
A robiłeś test szczelności kompresorem dolotu ?
Lukaswroc
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 06:50
Remigiusz, Wysłany: Pią Lip 28, 2017 23:01 :W końcu miałem czas i możliwość sprawdzenia układu dolotowego. Rozebrałem wszystko od turbo do dolotu i dałem do sprawdzenia. Cooler był w jednym miejscu dziurawy to go pospawali. Metalowa rura od turbo wraz w resztą gumowych (2szt: z i od coolera) są szczelne bo również sprawdzili.
Jeżeli chodzi o elm327 to nie mam a mój mechanik będzie dopiero po niedzieli żeby sprawdzić. Chyba że znacie kogoś z Wrocławia kto ma to podjadę choćby dzisiaj.
JAK MYŚLICIE NADA SIĘ?
http://allegro.pl/elm327-...6743126059.html
JAK TAK TO PODJADĘ I KUPIE BO TO NIE DUŻE PIEIĄŻKI
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 13:30
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 16:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R414] Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
Ar2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 17, 2008 08:36
Primo
