Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717
  Wysłany: Czw Maj 25, 2017 18:58   [R620] dziwny spadek mocy
mam kolejną dziwną przypadłość - przynajmniej tak twierdzi małżonka...
Tylko gdy jest ciepło (powyżej 20'C) i przejechaniu 20km Roverek traci moc.
"obroty ok 3000 a auto muli i nie chce jechać."
gdzie by szukać przyczyny?
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kam971
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 19:52
Dobrze to znam, mój r 600 sdi miał to samo, wybłyskaj sobie błędy, możliwe że czujnik temp. paliwa pod nastawnikiem, chociaż diesle mają to do siebie że w ciepłe dni gdy powietrze jest żadsze mają mniejszą moc, jeśli spadek jest u ciebie dość duży to zewrzyj 4 i 15 pin i sprawdź czy czasem czujnik o którym wspomniałem nie wyświetla błędu, jeśli tak to moge podać ci szczegółową instrukcje jak go wymienić.
fenomen1717
Wysłany: Nie Maj 28, 2017 20:20
Błędów brak... ja tego nie doświadczyłem, a żona, ale mowi, że auto w ogóle Bez mocy.
Zigg
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 13:14
Opaski od węży turbo trzymają?
Sprawdź węże powietrzne intercoolera.
Trzeba je wyjąć, pozgniatać i znaleźć pęknięcie/dziurę, bo na zamontowanym nie widać uszkodzenia.
fenomen1717
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 22:35
mowa o tych dwóch, czy jeszcze jakieś?
(zdjęcie poglądowe, nie moje)
Zigg
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 08:30
Witaj,
tak, te sprawdź.
Nie pamiętam już czy ta oznaczona na czerwono idzie do samego dołu intercoolera (R600 nie mam już 6 lat :) ). Jeśli tak, to właśnie ją sprawdź najdokładniej.
Ja w niej miałem podłużne pęknięcie, niewidoczne nawet po wyjęciu - trzeba było ponaciskać wąż wtedy się ukazywało ! Auto było zamulone, po wymianie ożył.
fenomen1717
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 06:50
"Zielony" sprawdzony, na 99% bez pęknięć.
na "czerwony" brakło czasu.... dzisiaj sprawdzę.
Wczoraj po 30km pojawiła się przypadłość,ehh ale jechałem na klimie.
bo po wyłączeniu klimy i próbie dojechania bo zostało mi 2km - udało się.
Wracałem bez klimy i w chłodniejszej temperaturze, brak oznak usterki.
(czy klima moze miec cos wspolnego?)
Kam971
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 17:47
tak, przy włączonej klimie będzie spadek mocy
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
pitt Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 10, 2011 22:43
rami1000
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 31, 2007 10:27
MaReK
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy po naprawie pompy
marcin002 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 10, 2010 20:16
czapaja
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 22:20
Fargo80
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy na wysokich obrotach
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Lis 04, 2008 11:39
marcin0s
