Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spadek mocy po naprawie pompy
marcin002
  Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:38   [R620] Spadek mocy po naprawie pompy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Otóż jak już wcześniej pisałem silnik nierównie pracował... czesto dymił i "szarpało nim" skakały mu same obroty... Problem okazała sie pompa wtryskowa... i nastawnik... naprawa wyniosła ok. 2 tys. i wszystko chodzi teraz idealnie... tylko jest teraz problem... w zakresie 900 obr. - 2300 obr. silnik jest mniej żwawy... widoczna rożnica jest na biegu jałowym... a natomiast od 2400 obr. - 4000 obr. jest dobrze... mechanik mówił, że coś mu sie tam dotrzeć może... ale dodał rownież, że to może byc zły kąt wtrysku.... i nie można tego teraz ustawic, bo na gwarancji jest .... i ustawiając można stracic gwarancję... proszę o poradę... czy to tak właśnie jest ? Dodam, że roverek miał wymieniany przy tej naprawie kompletny rozrząd.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czapaja
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:16
Może to być wina kąta wtrysku, a co do tej gwarancji to nie wiem dlaczego miałbys ja stracić po zmianie...
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
pitt Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 10, 2011 22:43
rami1000
Brak nowych postów [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Cze 06, 2017 17:47
Kam971
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 31, 2007 10:27
MaReK
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 22:20
Fargo80
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy na wysokich obrotach
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Lis 04, 2008 11:39
marcin0s
