Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] woda w samochodzie
wellman
Wysłany: Sro Cze 21, 2017 11:56
arleta90, zwyczajnie zdejmujesz osłony nad nogami kierowcy, ustawiasz sobie dobrą latarkę, kładziesz się pod kierownicą (dla wygody można wyjąć fotel kierowcy) i prosisz kogoś, żeby z góry na szybę i okolice lał wodę.
Uszczelkę przewodu hydraulicznego pompki sprzęgła zobaczysz i "wymacasz" podążając za przewodem od pompki do grodzi. Jeśli jest przerwana lub źle osadzona to będzie przeciekać. Podobnie uszczelki osłaniające otwory, którymi przez gródź przechodzą przewody instalacji elektrycznej.
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Sro Cze 21, 2017 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radim3k
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 22:38
radzę od sprawdzenia czy jest woda w podszybiu. Ostatnio miałem z tym problem bo mi rozładowywało akumulator po deszczu. Okazało się że miałem około 4-5 cm wody w podszybiu. Udrożniłem i zobaczymy co będzie.
arleta90
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 08:39
Udrożniłam odpływy w podszybiu i zobaczymy. Fakt woda nie spływała otworami, gumy były zabłocone.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 15:12
Warto od spodu auta te gumowe wężyki uciąć w miejscu gdzie się "spłaszczają". Przez te spłaszczenia często syf blokuje odpływ i nieszczęścia gotowe. Jeśli głęboko na ścianie leżą liście warto je usunąć odkurzaczem przemysłowym a pozostałości wydmuchać powietrzem sprężonym.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arleta90
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 08:53
No i wychodzi na to, że zatkane odpływy były powodem. Dzisiaj po ulewie sucho.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 13:06
Pytanie jak długo ;) Kilka liści, trochę kurzu, wody i czopek znowu się zrobi.
Musisz częściej zaglądać pod auto albo zaopatrzyć się w kawałek włókna szklanego i przepychać od czasu do czasu ;)
arleta90
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 13:38
Jeszcze częściej? :mrgreen: Ja non stop coś przy aucie robię :D Ale na pewno będę częściej czyścić te odpływy. I obetnę te końcówki gumy tak jak radziłeś, może pomoże.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 15:13
Ja mam obcięte lata temu i nie zaglądałem do tematu ;)
Natomiast woda dostała mi się przez bagażnik (listwy) :P Ale Ty masz kombi, to nie wiem jak tam jest ;)
prebenny
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 16:02
W kombi przez listwy też potrafi cieknąć.
dumel175
Wysłany: Sob Lip 01, 2017 08:54
Ja mam taki problem jak mocniej popada to mam kropelki wody na przycisku otwierania maski i bagażnika.. Podejrzewam te dwa miejsca ale raczej to będzie ta szczelinka u góry od czego to może być?
https://zapodaj.net/1f75705dd0e8a.jpg.html
[ Dodano: Sob Lip 01, 2017 08:54 ]
I dziwne jest to ze to nie jest zawsze.. raz potrafi popadać lekko i jest woda a czasami mocno i jest sucho.. Polewalem auto woda i nigdzie nie leci także sytuacja dziwna.. Proszę o pomoc..
arleta90
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 09:45
U mnie od początku gdzieś cieknie w bagażniku. Odpuściłam sprawę, ale czasem widzę, że jest wilgotno, jakby gdzieś kapało przy szybie...być może to uszczelka.
tommasino
MG ZT
  Wysłany: Wto Lip 04, 2017 09:42
U mnie jest tak samo. Gdzieś uszczelka przepuszcza. Woda zbiera się w lampie STOP. Muszę na spokojnie to zbadać :lol:
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 12:19
jak w lampie masz wodę to lampa jest nieszczelna i albo zasilikonować albo kupić inną sprawną. Jak uszczelka przepuszcza to zbiera się w aucie a nie w lampie.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 12:26
sknerko napisał/a:
Chodziło o lampę stop na szybie klapy. Przez uszczelkę od góry jakoś przedostaje się woda i dostaje się do lampy stopu.
Nie są to jakieś ogromne ilości wody, zaledwie kilka kropel po porządnej ulewie, ale jednak są :sad:
Jak otwieram klapę to siłą rzeczy woda zlatuje do środka bagażnika
basket56
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 13:18
Osobiście zalecam oddac auto do fachowca lub samemu powyciagac siedzenia i kanape nastepnie wszystkie spawy łaczenia lub miejsca z podejrzeniem przecieku zarobić masą bitumiczną. Mam tak zrobione i nie ma mowy o żądnym przecieku. A jeżeli sie trafia to właśnie poprzez drenaż od szyberdachu lub polecam zasylikonować tylnie odpowietrzniki bagażnika ;-)
arleta90
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 14:24
No u mnie na szczęście w lampach wody nie ma, ale przy otwieraniu klapy po deszczu też leci ;) P.S.tomasino, fajna furka :mrgreen: :mrgreen: ;-)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 21:29
arleta90 napisał/a:
Heehe, Twoja też niczego sobie :wink:
Tak jak już pisałem woda dostaje się przez uszczelkę tylnej uchylnej szyby klapy w kombiaku. Nie z lamp czy tez jakiś lączeń. Podejżewam, że trzeba albo docisnać uszczelkę lub też lekko podsilikonować. Myśle Arleta90, że masz ti samo co ja. Zobaczymy kto szybciej ogarnie temat :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez tommasino Wto Lip 04, 2017 21:36, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 21:34
arleta90, tomasino, powinniście zostać parą ;) Takie sama auta, takie same problemy... ;)
arleta90
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 08:23
tomasino, zabrzmiało jak wyzwanie... :D
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 08:29
arleta90, a już tam wyzwanie... Bardziej jako mobilizacja by się tym zająć :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Woda w samochodzie
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Paź 27, 2017 15:10
stas
Brak nowych postów [R75] Temat rzeka czyli woda w samochodzie
kubek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 29, 2012 22:06
dafit
Brak nowych postów [R75] cisza w samochodzie, skrzynia manualna a automatyczna
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 26, 2013 10:14
columbo
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Maj 27, 2017 12:08
wellman
Brak nowych postów [R75] woda
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 22:08
AdaskoC
