Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] 2.5v6 czujnik wału.
antek124
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 18:48   [Rover 75] 2.5v6 czujnik wału.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich! Postanowiłem założyć nowy temat, opierający się o czujnik wału korbowego. Otóż czytałem na forum na temat czujnika. Mam kilka niewiadomych. Interesuję mnie opis pinów na wtyczce głównej (stary typ), na którym jest masa, plus i sygnał do ecu. Jak są rozpisane piny w czujniku od BMW. I od jakich aut można pod pasować czujnik wału ( Potwierdzone 100% faktem). Wiem, że od BMW podstawiłem trzy czujniki i nie działa. A w BMW działają. Mój stary działa, lecz czasami odmawia posłuszeństwa. I czy w linku podanym będzie pasował do R75 2.5 v6. http://www.iparts.pl/czes...896-687758.html
Koszta czujników są zawrotne i sięgają od ponad 200zł do 450zł. Dzięki i pozdrawiam.
I czy ktoś stosował już przejściówkę YSB114000? Bo w sklepie Landroverowy powiedzieli mi, że nie mają pewności, czy to jest funkcjonalne. Czyli nie mam pewności, że to będzię działać w moim R.
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 10:38
antek124 napisał/a:
masa - pin3 , plus - pin1 , sygnał - pin2. W zamienniku ważne są wymiary , bo musi być taka sama szczelina.
Andrzej
antek124
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 19:06
Dzięki kolego. A jak to, się ma z czujnikiem od BMW? Czy piny na czujniku, są tak samo rozpisane? I co sądzisz na temat tego czujnik w poście wyżej? Gdzieś tu na forum przeczytałem, że od kijanki pasuje ale nie wiem czy to prawda. Ten w linku to też do kijanki.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 20:23
o ile mnie pamięć nie myli to w BMW pinout jest następujący
1- sygnał
2-zasilanie
3-masa
Masa po stronie zaokrąglonej
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału
orlowskii2 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Mar 03, 2009 19:45
kamiloski88
Brak nowych postów [R 75] Czujnik położenia wału
marc87 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 18:48
rafalmis1
Tequila Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 14, 2016 01:15
Tequila
Brak nowych postów [R75] Ułamany czujnik wału
skorsky Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lut 08, 2011 18:53
PHJOWI
