Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8] - Zablokowane przednie koło
matwieju
  Wysłany: Pią Cze 16, 2017 09:12   [Freelander 1.8] - Zablokowane przednie koło
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z moim Ferdkiem, po dwóch wymianach uszczelki staram się używać go do jazdy w terenie lub np. do zaholowania łódeczki na zatokę, w związku z powyższym mój ukochany Ferdek stał pod domem z jakieś 3 miesiące bez ruchu, zaczepiłem do niego przyczepkę z łódką i miałem problem z ruszeniem, w sensie straszny opór, początkowo myślałem że to z powodu wspomnianej przyczepki, łódka waży 0,5 t a podłoże była ziemia po opadach deszczu więc myślałem, że przyczepka się zakopała, więc pogazowałem trochę i przejechałem z 2 metry ze strasznym oporem, ale jak zaczęło czuć swiąd opon to przestałem walczyć z oporem. Po wyjściu z autka okazało się że jest wyryty szlak od opon w ziemi ale nie od przyczepki tylko od Frellanderka. Odłączyłem przyczepkę i się okazało że bez niej opór dalej jest taki sam. Podniosłem koło i nawet nie drgnie, jest jakby zblokowane, korozja na szczękach jest więc mniemam że może to być wina tego że szczęki nie chcą odbić, tłoczek nie odbija, ale chciałbym to skonsultować z Wami, czy może to być wina innej natury, nie wiem IRD, hamulcu zjazdowego itp. ? Wcześniej miałem Roverka 620 i wiele razy przerabiałem regeneracje tłoczka ale odnośnie napędów 4x4 nie posiadam zbyt większej wiedzy a boję się że jest to coś poważniejszego. Z góry dziękuję za wskazówki i pomoc
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 10:21
Pierwsze to sprawdź, czy nie chwyciło klocka hamulcowego w jarzmie i czy tarcza nie jest mocno skorodowana ( Freelandera nie miałem, ale nie ma tam przypadkiem z przodu tarcz hamulcowych?). Niestety ale tarcze czy bębny hamulcowe to stopy wysokonawęglane. Postoi trochę w wilgotnym i momentalnie koroduje. Dlatego lepiej od czasu do czasu autem pojeździć, pohamować, żeby nic nie chwyciło :wink:
matwieju
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 13:56
Dziękuję za odpowiedź. Tak jest z przodu tarcza i korozji multum, w pierwszej kolejności zajmę się regeneracją tarczy i zacisków.
SyntaX
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 07:48
Jak coś to pisz do mnie.
Mam kilka freelków na części to w razie czego jarzma i zaciski znajdę rokujące :mrgreen:
matwieju
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 10:01
Ok, jeszcze nie wystartowałem z akcją regeneracji, ale dzięki za info, będę miał na uwadze i pewnie się odezwę w temacie.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zablokowane wszystkie drzwi ...!!
Nie mogę wejść do auta.
Stanley Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Mar 30, 2009 15:25
Mariusz418
Brak nowych postów [Freelander] Olej koło transformatorka
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Maj 17, 2010 20:22
malczaki
