Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Stukanie przy wbijaniu jedynki
buakaw
  Wysłany: Sro Sie 09, 2017 15:51   [R25] Stukanie przy wbijaniu jedynki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Od jakiegos czasu zaobserwowałem ze coś mi tłucze się przy wbijaniu jedynki, ale niestety nie mogłem dojść kiedy i w jakim momencie to sie dokladnie dzieje, ale odkryłem sekwencje zdarzenia.
1. Wbijam sprzęgło
2. Wbijam pierwszy bieg
3. Słysze dziwne uderzenie
4. Wybijam bieg na luz
5. Wbijam ponownie pierwszy bieg i juz nic nie slyszę
6. Opuszczam sprzęgło i wciskam je ponownie
7. Wbijam jedynke i znow ten stuk
Nie probowalem np. z biegiem innym niż jedynka, ponieważ odkryłem że zawsze jak podjeżdzałem naświatła i bylo czerwone to po wbiciu poźniej jedynki słyszałem ten stuk, uderzenie.
Czy ktoś wie co może dolegać mojemu roverkowi ?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:21
Ja mam tak samo na wszystkich biegach od zakupu. Przy raszowaniu aż pasuje taki klang. W końcu auto wygląda na sportowe :)
Chyba nie masz się czym przejmować jeśli trzask nie jest zbyt głośny.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
buakaw
Wysłany: Nie Sie 27, 2017 14:21
Witaj,
po wymianie oleju w skrzyni, tłuczenie przy wbijaniu biegów ucichło i to znacznie :) Juz nie słychać tego tak jak przed wymianą. Jedynie jak się postaram szybko wbić bieg i się przysłucham to coś tam jest ale z drugiej strony nie wiem ile stary olej był nie wymieniany, bo to auto z importu...
Pozdro.
IROLA
Wysłany: Pon Sie 28, 2017 13:14
Jeżeli roverek jest z 2004 (od nr VIN 618246) to pewnikiem ma skrzynię IB5 - uważaj na olej ... wówczas raczej 75w90.
Tutaj taki mały cytat z postu kolegi Keczu : " ... od polowy 03 R. mozna sie spotkac z fordowska skrzynia IB5.Bylo to po tym jak Rover rozstal sie z BMW ktore zabralo prawa do montażu francuskiej skrzyni R65(i dobrze :mrgreen: ) teraz montowana jest w nowym Mini.IB5 montowana jest w Focusie,Pumie,Fiescie....Moj rover jest z koncowki 03R,zarejstrowany w 04R i ma wlasnie skrzynie IB5 Forda.Z tego powody wiele osob rozpieprz.... sobie skrzynie bo produceci olejow nie uwzgledniaja tego w katalogach i rozne podaja oleje przekladniowe do Rovera..."
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 29, 2017 02:58
Wszystko o IB5 jest w biuletynie serwisowym w RAVE. Ca poczytać. A olej 75w90 będzie za gęsty.
Ja 2 razy wymieniałem olej w swoim (R65) i trzask jest cały czas.
IROLA
  Wysłany: Wto Sie 29, 2017 08:21
"Z tego powody wiele osob rozpieprz.... sobie skrzynie bo produceci olejow nie uwzgledniaja tego w katalogach i rozne podaja oleje przekladniowe do Rovera.."
Zacytowałem kol. keczu ( gdyż uważam, że ma dużą wiedzę z zakresu roverków a wiem gdzie pracował) i to On zwracał uwagę, że do IB5 powinien być 75W90. Osobiście przy wymianie sprzęgła kilka lat temu wlałem właśnie taki i wszystko gra (wymieniałem tylko przez sprzęgło).
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 29, 2017 15:24
Castrol Bot130M trzeba lać do iB5, a odpowiada on SAE 75W90 (API GL1 do 4)
Mieliście rację.
Wchodzi 2,6litra tzw. wet fill
Do R65 nie lejcie takiego, bo nie wrzucisz jedynki już na jesieni;p
Brak nowych postów [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
kasia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 23, 2012 08:09
kasia
Brak nowych postów [R 220 SDI]Stukanie przy skrecie.
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 04, 2012 11:28
pgrad
Brak nowych postów [R200Vi] stukanie przy zwalnianiu.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 15, 2019 10:58
seraph
Brak nowych postów [214] stukanie ABS Przy hamowaniu-nagranie!
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sie 12, 2013 10:25
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku przy rozruchu
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 15, 2012 19:03
kqba
