Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] lewa strona brak pozycji, pali bezpiecznik wycieraczek
alex_331
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 06:53   [R25] lewa strona brak pozycji, pali bezpiecznik wycieraczek
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich na forum. Mam problem z autem. Niestety będę robić to z doskoku więc chciałbym mieć jak największy zakres wiedzy w tym temacie:
Zaczęło się od tego że nie świeciła postojówka lewy przód, wymiana żarówki nic nie dała, okazało się że pozycyjAaana z tyłu po tej samej stronie też nie działa, wymiana również bez skutku. Po chwili padł bezpiecznik od wycieraczek. Wymiana przekręcenie kluczyka i bezpiecznik spalony i tak parę razy. Po czym zaskoczył i wycieraczki działały, ale po włączeniu spryskiwaczy znowu paliło bezpiecznik. Co może być powodem takiego zachowania? Wiązka w klapie?
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 06:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 07:33
Sprawdź wiązkę najpierw.
arturzawa
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 01:43
Wiazka tylnek klapy do sprawdzenia
alex_331
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 22:35
Cześć!
W końcu udało się sprawdzić - wiązka naprawiona, kilka kabli przetartych.
Lewe pozycje - spalona żarówka z przodu, wymiana i wszystko działa, lecz po chwili znowu pali bezpiecznik. Nie zdążyłem sprawdzić czy żarówka jest cała czy nie, ale przed przepaleniem bezpiecznika było wszystko ok i świeciła. Co więcej robić? Gdzie kopać?
Brak nowych postów [214i] Nie świecą żarówki postojowe lewa strona i kokpit.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 22, 2014 19:08
Fancy
Brak nowych postów [220SDi] Skrzypienie, przód lewa strona gdy nie dodaje gazu.
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 10, 2015 17:11
Exilled
Brak nowych postów [R25] Bezpiecznik od wycieraczek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 12:13
The_Baca
Brak nowych postów [R200] bezpiecznik wycieraczek
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 16, 2011 11:34
pawel.o83
Brak nowych postów [r200] ciągły brak prawej pozycji tył
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 02, 2014 21:35
Zamknij
