Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SiLux] nie działa ogrzewanie
zil
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 06:28   [R420 SiLux] nie działa ogrzewanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
problem polega na tym, że nie działa dmuchawa na zadnym biegu(1,2,3,4). jej działanie nie ustało nagle tylko działo się to przez jakiś czas tzn. jak odpalałem silnik to działała poprawnie ale po jakimś czasie silnik dmuchawy zwalniał aż do całkowitego zatrzymania. następnego dnia to samo po odpaleniu działał potem zwalniał i zatrzymywał się. aż któregoś dnia nie zadziałał w ogóle.proszę o pomoc. co może być przyczyną tej usterki?
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 06:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 12:11
najprawdopodobniej zatarły się tulejki w silniku. na początku się zacierały dopiero jak dostały temperatury, aż stanęły całkiem.
silnik jest za schowkiem , na początek możesz wyjąć rezystory i zobaczyć, czy jest napięcie, jak tak, to wyjmuj silniczek. Trochę ciasno, ale wcale nie dużo roboty.
zil
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 12:37
A czy silnik daje się naprawić czy raczej do wymiany?
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 14:37
Daje się, ale ciężko nie połamać przy rozbieraniu.
zil
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 16:38
Usterka naprawiona. rzeczywiście problem był w silniku dmuchawy. nie rozbierałem go tylko użyłem jakiegoś smarowidła w sprayu. na jakiś czas pomoże a jak znów padnie to kupię nowy silnik. dziękuję za pomoc.
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie nie działa
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Cze 23, 2008 11:58
kosman
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lis 23, 2007 21:40
tomaszo81
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 08:24
oprawca_1978
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [400 SDi] Ogrzewanie działa słabo
teresa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Sie 24, 2009 16:50
teresa
