Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za wtyczka?
Punx
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 20:29
@zedziczek a Ty u siebie masz przypominajke o zapięciu pasa kierowcy ? Jeśli tak to czy jest ona dźwiękowa czy tylko w postaci zapalonej ikonki ?
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:01
Punx, nieistotne chyba, bo łatwo to przestawić w komputerze. Ja mam np. ustawioną ikonkę plus komunikat na ekranie komputera (seatbelts please). Ale jeżeli mnie pamięć nie myli, da się też ustawić powiadomienie dźwiękiem.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:05
U mnie po dołożeniu napinacza z czujnikiem była tylko kontrolka bez dźwięku.
Punx
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:09
o i o to chodziło, czyli jest cos więcej niż zaświecanie ikonki :-) a czy ten komunikat/dźwięk pojawia się dopiero po ruszeniu/osiągnieciu jakiejś prędkości ?
Przepraszam ze się tak dopytuje ale zanim poczynię inwestycje to chce wiedzieć jaki będzie efekt.
No chyba ze Marcin dorobi możliwość odczytu wartości z czujników pod androida (2din) i wtedy po kodzie z czujnika można sobie dowolny dziwek/napis podłożyć ...
Np. u mnie powyżej 140-150km/h często podwiewa maskę i mam sygnalizacje jej otwarcia, chętnie na dużym ekranie zobaczyłbym info "BEZ PANIKI! to tylko wichura"
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:42
Punx napisał/a:
to masz coś nie tak nawet przy 230km/h nie powinno być takiego komunikatu, w ciągu kilku lat raz tylko miałem taki komunikat, ale prędkość tu nie miała nic wspólnego z tym, po kilku h jazdy w deszczu woda dostała się do czujnika, trzeba było go wysuszyć i uszczelnić, jęśli maskę Ci podwiewa przy 150 to trochę niepokojące.
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Nie Paź 22, 2017 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:43
Punx napisał/a:
jest cos więcej niż zaświecanie ikonki a czy ten komunikat/dźwięk pojawia się dopiero po ruszeniu/osiągnieciu jakiejś prędkości ?
Ikonka zapala się na około 5 sek. podczas uruchamiania silnika łącznie z komunikatem w wyświetlaczu by kierowca sprawdził czy wszyscy są w zapiętych pasach. Na niektóre rynki była opcja , że ikonka gasła dopiero po zapięciu pasów.
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 21:58
to u mnie jest ten niektóry rynek ;)
MD
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 22:01
SeniorA, ikonka pali mi się cały czas, komunikat na komputerze jest tyle, ile każde inne powiadomienie - chwilę po odpaleniu silnika, jeżeli pasy nie ą zapięte (ale czujnik mam tylko w fotelu kierowcy).
Punx, nie wiem. Musiałbyś podpiąć TOAFa, zmienić opcję i po prostu zobaczyć. Nienawidzę komunikatów dźwiękowych o pasach więc przez myśl mi nie przeszło, aby go sprawdzić.
ARTUR1983
Wysłany: Czw Paź 26, 2017 16:00
Jak w temacie mam taki przewód.
http://scr.hu/418q/we3d8
Obcięty u góry czerwony i żółty oraz żółty i czarny. Od czego to jest?
Z góry dziękuje za pomoc.
Punx
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 15:49
Mam kolejna wtyczkę ...
Takie wtyczki idą do navi, modułu video ... Chcę się wpiąć w tę anteny, GPS i radiową, co to są za wtyki, jakie zakończenie powinna mieć przedłużka od 2 din? gniazdo fakra ?
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Zapomniana wtyczka i...
maxxideejay Rover serii 75, MG ZT 40 Wto Kwi 30, 2013 19:27
tomi24lbn
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 17:24
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
