Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto uruchamiane SMSem lub przez aplikację?
encor
  Wysłany: Wto Lis 28, 2017 21:14   [R75] Webasto uruchamiane SMSem lub przez aplikację?
Właśnie przed chwilą znalazłem fajny moduł do zdalnego włączania Webasto w samochodzie :) Szukałem czegoś takiego od bardzo dawna, ale rozwiązania, które widziałem były dosyć kosztowne. Natomiast tutaj koszt urządzenia to 135 zł + koszty wysyłki i ewentualnego podłączenia, oraz karty SIM. Podobno możemy wysłać SMS lub uruchomić ze smartfona przez aplikację i to urządzenie uruchomi nam webasto :) Tylko pytanie czy podłączenie będzie bardzo skomplikowane i czy to będzie w miarę dobrze działało?
Nie widziałem na forum wątku o tym konkretnie urządzeniu, więc proszę o opinie :)
Urządzenie nazywa się SIM STER 5
Link do aukcji: http://allegro.pl/sim-ste...6759224906.html
Wysłany: Wto Lis 28, 2017 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 14:51
Miałem, nie polecam tego dziadostwa.
Minusy tego syfu:
1. Nie zawsze działało załączenie przekaźnika. Bałem się, że kiedyś zadziała samo...
2. Urządzenie nie oferuje funkcji zdefiniowania hasła, lub ograniczenia puli numerów, na które ma reagować. Jak ktoś zadzwoni na Twoje webasto i będziesz miał włączone aktywowanie sygnałem, to jak wyżej - bałem się, że kiedyś zadziała samo.
3. Zepsuło się ;)
Kupiłem u producenta i bezpośrednio z nim się kontaktowałem. Gwarancja nie działa, bo dostałem na sprzęt fakturę imienną (nie kupowałem tego na żadną firmę, nawet NIP nie został podany). Bardzo chętnie natomiast by naprawili odpłatnie. Wiem, że to co robią nie jest chyba zgodne z prawem, może coś powalczę w wolnej chwili.
Kontakt z nimi jest dość słaby, na wiadomości odpisywał mi zdawkowo jakiś burak, który nawet pisać zbyt dobrze nie potrafił. No generalnie januszowa firma krzak, dziwne że jeszcze działają na ryku...
AHA, bardzo chcieli mi sprzedać nowe urządzenie zamiast naprawiać to, nawet rabat jakiś dawali.
Polecam kupić jakiegoś chińćzyka, który oferuje znacznie więcej za mniejszą kasę. Chociażby to:
https://www.aliexpress.co...2787689208.html
Jest w czym wybierać u Chińczyków.
sash997
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 16:48
Mam SIM ster 2 i jak na razie leży bo też stwierdziłem że to kupa...pierwsze co na minus to brak czasowego włączenia... Niewiem jak nowsze urządzenia ale w tym jak się załączy to trzeba pamiętać aby wyłączyć...
Osobiście wolę radiolinie i pilocik
nanab
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 17:32
To zostaje kupić moduł za 30zł, komputer za 4zł i samemu zbudować coś takiego.
dawidd
Wysłany: Sro Lis 29, 2017 23:00
Dobry temat, sam miałem kupić tego sim stera. A co do chińczyków - ma ktoś jakiś pewny sprawdzony moduł gsm?
[ Dodano: Sro Lis 29, 2017 23:00 ]
a zna ktoś produkt z tego linku:
https://botland.com.pl/inteligentne-sterowniki-wifi/9731-sonoff-g1-gprsgsm-przelacznik-250v-3000w.html
nanab
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 00:26
dawidd napisał/a:
Na przykład:
http://allegro.pl/modul-g...6979243546.html
dawidd
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 06:53
nanab, a masz gdzieś link do gotowca z kodem i schematem?
nanab
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 16:58
Nie mam, ale jest komunikacja po uart, komendy rozpisane w datasheet, więc nie powinno być nic trudnego.
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 17:55
dawidd, Zrobic to samemu ciężko nie jest :wink: Jak datasheet jest to resztę można już samemu wyglowkowac :) Jak sie dobrze poszuka to znajdzie sie tez podobne projekty które można przerobić na swoje potrzeby ;)
Tylko jedno co mnie zastanawia ile taki sprzęt prądu bierze nawet na Arduino jak ma to w miarę szybko działać ? Samo Arduino prądu zjadła niezłe (250mA jak dobrze pamiętam).
[ Dodano: Czw Lis 30, 2017 17:55 ]
sash997 napisał/a:
To mnie tez bardziej przekonuje jak juz cos. Pewniejsze to jest i nie zajda dużo prądu.
Sintram
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 18:03
A u mnie webasto odpala właśnie z simstera w wersji 3 z dołozonym przekażnikiem czasowym . Całość chodzi już prawie rok bez żadnych problemów
karolj
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 18:05
Remigiusz napisał/a:
Samo arduino to w trybie uśpienia (wybudzanie przerwaniem) zje poniżej 1mA. Sam moduł GSM też max kilka mA.
Poza tym pamiętaj, że mówimy o poborze prądu przy 5V lub nawet 3.3V. Przy zastosowaniu przetwornicy step-down pobór prądu spada jeszcze około dwukrotnie (z 12V na 5V i po uwzględnieniu sprawności przetwornicy).
Faktycznie trudna robota nie jest, ale jednak trzeba to wszystko ładnie przeparsować (jak SMSy są w formacie PDU), podpiąć watchdoga, kontrolować moduł GSM, porobić opóźnienia na włączenie nawiewu/pieca. W jeden wieczór trudno napisać ;)
Robiłem to kiedyś w dwóch wersjach - jedna na Siemensie C35, druga na module Sim900, poszukam w wolnej chwili kodu, jak znajdę to się mogę podzielić ;)
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 18:16
karolj napisał/a:
W sumie racja, nie bawiłem sie nigdy sleepmode ;) Ja zawsze używam regulatory napięcia, i wiem ze efektywność i mizerna :) :P
nanab
Wysłany: Czw Lis 30, 2017 21:51
Pomyliłeś chyba arduino z raspberry, bo tyle prądu nie ma fizycznej możliwości wziąć :)
Arduino zbędne, atmega8 albo nawet tiny13 powinien uciągnąć. Sam komputer bierze przy max obciążeniu do kilku mA, w uśpieniu mniej niż 1uA. Moduł gsm potrafi szarpnąć kilkaset mA ale to tylko piki przy przesyłaniu.
dawidd
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 21:45
Ja tam nigdy nie ogarnąłem arduino zeby samemu pisac kody, wiec sie nie podejmę. Moze ktos z kolegów, a jak nie to jakis gotowy moduł zamówię. Tyle ze teraz to z chin pewnie na wiosne przyjdzie jak webasto nie będzie potrzebne :)
[ Dodano: Pią Gru 01, 2017 21:45 ]
PS widziałem ze już jest simster w wersji 5,7 w cenie 135 zl. Czy te najnowsze ktoś sprawdzał i może coś o nich powiedzieć co to warte?
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 22:26
nanab, Rasberry nie dotykam bo mi nie bylo nigdy jeszcze portzebne :D W Atmega glownie siedze, ale nie wiem mi to zawsze pradu zarlo jak chodzilo w granicach kilku setek mA ;) Tylko ze prawda tez jest taka zawsze bylo LCD :P
[ Dodano: Pią Gru 01, 2017 22:26 ]
dawidd, Pokaz linka :wink:
nanab
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 15:20
U mnie pobór prądu gotowej maszyny z lcd 16x2 z podświetleniem, na atmega8 przy 8M taktowaniu wychodziło 70mA. Bez wyświetlacza pewnie 4x mniej. Sam komputer nawet uszkodzony ze zwarciem w środku może 200mA weźmie.
dawidd
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 16:20
Sim ster 5,7
http://www.elmax-alarmy.p...duplikat-1.html
[ Dodano: Sob Gru 02, 2017 15:36 ]
Gdyby to działało prawidłowo to do webasto idealne, jest odczyt temperatury, można ustawić sobie powiadamianie np z alarmu i dodatkowo jeszcze jakąś funkcją w aucie zdalnie sterować
[ Dodano: Sob Gru 02, 2017 16:20 ]
http://www.instructables....er-for-webasto/ może ktoś skorzysta
encor
Wysłany: Nie Gru 03, 2017 00:05
Dokładnie o wersję 5.7 mi chodziło, podobno w tej wersji można odpalić webasto na 20 min. Można też zdefiniować jeden numer telefonu z którego będzie można włączać lub wyłączać urządzenie.
135 zł dobra cena wzamian za ciepło od samego początku w mroźne dni :) Pytanie tylko czy 20 min pracy Webasto nie obciąży akumulatora na tyle, że mógłby samochód nie odpalić?
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
sash997
Wysłany: Nie Gru 03, 2017 10:10
Nie obciąży, do zagrzanie samego silnika 20min jest ok ale do ogrzania wnętrza może być za mało, wszystko zależy od mrozu na zewnątrz, jakby nie umieli zrobić regulowanego trybu czasowego jak jest w radioliniach gdzie czas można sobie ustawić co sekundę do np 1 godziny jak w tej co ja mam
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 19:31
Ja też mam webasto. Niby chodzi, grzeje, ale niestety nie mam z nim komunikacji ;) Pewnie uwalony element na płytce PCB, ale chwilowo nie mam czasu się tym zająć :)
Wspólnie z Adi-czesci chcemy sobie zrobić w naszych autach jakieś kompleksowe rozwiązanie, które da nam możliwość:
- wlączenia zdalnie WEBASTO
- wyłączenie go po X czasu
- wyłączenie zdalnie w razie czegoś
Ale żeby to miało sens przydałoby się pożenić to z modułem komfortu i klimatronikiem, żeby wiało nam ciepłe do środka.
Wiem, że nasze WEBASTO posiada opcję w kodowaniu "linia K aktywna/nieaktywna". Nie wiem czy do dla naszych auta czy dla BMW, które mają opcję odpalenia webasto z poziomu CCC (stacji multimedialnej).
sintram jak u Ciebie to działa?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] jak polaczyc sie z silnikiem przez INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 11, 2012 08:29
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem przez bezpiecznik
fifka Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 19, 2012 23:22
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez korek
olej pluskajacy
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 24, 2009 11:22
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez bagnet
alto2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 09, 2009 15:46
Brak nowych postów [R75] Wyrzucanie płynu przez korek w zbiorniczku
maciasw Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Paź 24, 2012 22:53
dawidd
