Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2,5 v6] Silnik nie pracuje na wszystkie cylindry.
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:02   [R75 2,5 v6] Silnik nie pracuje na wszystkie cylindry.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Mój problem polega na tym że silnik nie pracuje na wszystkie cylindry, na początku myślałem że jakieś zwierzątko poprzegryzało mi przewody wiec zostały sprawdzone razem ze świecami/cewkami ale okazało się że wszystko jest ok,ale silnik dalej nie pracuje tak jak trzeba. Pojechałem podpiąć go pod komputer i się okazało że nie pracuje drugi cylinder...a przyczyna nieznana.
Dodam ze mam zainstalowany gaz (już od ponad roku, Stag4) ale wszystko działa bez zarzutu.
Może ktoś miał podobny problem i wie jak się za niego zabrac?..będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju pomoc...
Czekam z niecierpliwością na porady..
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:07
Zacząłbym od zamiany miejscami cewek
Wypożyczam blokady do KV6
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:16
Cewki ,świece oraz kable zostały sprawdzone sa ok..
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:28
lestat192 napisał/a:
ale czy jest iskra na wszystkich ?
Andrzej
Brat
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:30
Cylinder nr 2 nie pracuje w ogóle czy wypadają na nim zapłony ? bo to dość istotne.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:34
..cylinder nie pracuje wcale..tak mi powiedział mechanik
[ Dodano: Pią Gru 08, 2017 18:34 ]
..iskra jest ..zostały wymienione wszystkie swiece
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:43
ale wymiana świec nie gwarantuje iskry, bo decyduje o tym też tranzystor mocy w ECM. Każda świeca jest sterowana innym tranzystorem.Jaki błąd pokazuje diagnoskop ?.
Andrzej
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:52
..jak nalezy dokładnie sprawdzic czy jest iskra?
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:55
włożyć jakąś świecę do fajki i przyłożyć do masy , startować i widać czy jest iskra , no mechanik chyba wie co i jak.
Andrzej
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 19:01
..na komputerze był brak pracy drugiego cylindra.. tak mi powiedział mechanik
[ Dodano: Pią Gru 08, 2017 19:01 ]
..a jaka jest róznica w braku pracy drugiego cylindra a wypadaniem zapłonu?
Brat
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 19:17
Jeśli nie ma wcale, to jak pisał poprzednik, może być coś z sterownikiem silnika bądź wiązką cewki, ewentualnie może padła wiązka od wtryskiwacza i czy to benzyna czy gaz, nie podaje paliwa na cylinder, bo nie ma sterowania.
Jak by wypadały zapłony to było by wiadome że to przypadłość losowa - np słabe świece, przewody, cewka (np po nagrzaniu robi przebicia itp) lub zaciąga płyn chłodzący do cylindra (tak było np u mnie).
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 19:25
Niech mechanik poda kod błędu. Wypadanie zapłonu to znaczy , że raz jest spalanie w cylindrze a raz niema , silnik pracuje nie równo. Brak pracy, to znaczy , że w cylindrze nie ma w ogóle spalania mieszanki.
Andrzej
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 19:32
..po prosze mechanika o kod błedu..ale mówił mi ze nie pracuje drugi cylinder,bo pytałem go czy moge jezdzic autem a on powiedział ze raczej nie bo uszkodze katalizator
adam_26
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 20:15
Według mnie nie ma sprężania na tym lub innym cylindrze dlatego nie wypala mieszanki trzeba sprawdzić kompresje na tym i na wszystkich cylindrach.
:pisze:
Ostatnio zmieniony przez adam_26 Pią Gru 08, 2017 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Brat
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 20:16
Niech mechanik sprawdzi czy świeca jest mokra czy sucha.
lestat192
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 20:30
..a jaka ma byc swieca?..mokra czy sucha?
..przepraszam ze takie pytania zadaje ale raczej jestem laikiem w kwestiach mechanicznych :)
Brat
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 20:43
jeśli mokra, to znaczy że paliwo dochodzi i problem jest po stronie iskry (to jak było pisane wcześniej, sterownik, instalacja elektryczna do cewek, świece, przewody itp a jeśli sucha to wina zasilania paliwem czyli instalacja elektryczna wtryskiwaczy, bądź uszkodzenie wtryskiwacza.
Średnio sprecyzowałeś sprawę gazu - auto na benzynie kuleje bo nie pracuje cylinder, a na gazie wszystko działa oki - czyli 2 cylinder pracuje poprawnie, czy na benzie i na gazie kuleje tak samo i jest brak pracy na cylindrze.
Ewentualnie czy auto jak pracuje na gazie to wtrysk od gazu działa - klika, podaje paliwo ? ewentualnie można wypiąć wtrysk z kolektora i sprawdzić czy tryska smużką gazu.
lestat192
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 14:54
..usterka jest zarówno na gazie jak i na benzynie, w poniedziałek jadę do innego mechanika (mam nadzieje ze ogarnie temat , bo ten u którego byłem teraz nie za bardzo)..ale mam już jakieś pojęcie na ten temat,gdyby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to chętnie wysłucham pogłębiając swoja wiedze:)
..mam jeszcze pytanie: do czego służą silniczki Vis?
adam_26
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 16:26
niech zacznie majster od pomiaru sprężania na cylindrach i będzie wiadomo co dalej robić :P o VIS-ach poczytaj tutaj
https://www.roverki.eu/te...nikach-kv6.html
i na forum
:pisze:
PiotrVN
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 11:35
pomiar ciśnienia konieczny każdy mechanik ma choćby chiński ciśnieniomierz
lub zleć za grosze w najbliższym warsztacie +- 50 pln
komunikat o wypadaniu zapłonu to często brak takowego ciśnienia
raczej nie wierzę by mechanik nie sprawdził iskry sposobem znanym z motorynki
brak pracy na gazie i paliwie też odpowiada na pewne pytania
jeśli ciśnienia nie ma to wtedy dopiero szukaj dobrego mechanika
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
Brak nowych postów [MG ZT] Okresowo nie pracują wszystkie cylindry
wypadanie zapłonu
Ryszard1205 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2019 21:47
Ryszard1205
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala - nie pali na cylindry - dymi
djwhite22 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 04, 2014 22:23
krzychu.b
Brak nowych postów [R75] gasze silnik a on dalej pracuje
markow_1979 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 01, 2010 19:33
Brak nowych postów [R75] Wyłączam silnik a on nadal pracuje
doniek1988 Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Lut 12, 2012 10:35
olekkelo
Brak nowych postów [R75] silnik pracuje na 5 garów, świece żarowe?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 01, 2013 18:28
Legwan1989
