Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapadnięty pedał sprzęgła
kazek
Wysłany: Pią Gru 20, 2019 16:37
Dzieki za podpowiedz...to jest tak sprawdzilem pompke pod pedalem i jest lekko zapocona....pod silnikiem nie sprawdzalem... :roll: a w kabinie pod pedalem mam oslone to chyba nie bylo by widac czy kapie...a pompke mam jeszcze chyba orginalna bo jest na takim plastikowym wezyku..i jest plastikowa.. :-)
Wysłany: Pią Gru 20, 2019 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Sob Gru 21, 2019 12:28
kazek, prawdopodobne miejsca wycieku jak poniżej:
- wysprzęglik (sprawdzić łączenie skrzyni biegów z silnikiem)
- pompka sprzęgła (kropelki mogą wisieć na obudowie pompki ale może też przeciekać z tyłu na jej połaczeniu z przewodem
- przewody, połączenia (szczególnie w wersji metalowej/skręcanej)
- sam odpowietrznik
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
kazek
Wysłany: Sob Gru 21, 2019 16:28
witam christopher7 dzieki za podpowiedz przejrze wszystko pokolei..Pozdrawiam serdecznie.. :-)
dziara01
Wysłany: Czw Sty 30, 2020 16:43
Witam.Mam szybkie pytanko czy w moim Roverku 75 CDT wysprzęglik znajduje się poza skrzynią jak w BMW czy trzeba zrzucać skrzynie,bo jest w środku.Jeśli na zewnątrz to może sam wymienię,jeśli w środku to do mechanika .Z góry dziękuję za pomoc.Jeszcze jedno pytanko jaki płyn dolać bym mógł jakoś do mechanika dojechać?
BetJar
Wysłany: Czw Sty 30, 2020 18:50
Wysprzęglik jest wewnątrz, płyn hamulcowy DOT 4.
Dolać i odpowietrzyć.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
MATRIXorg
Wysłany: Pią Lut 28, 2020 09:29
Mi chyba też pada wysprzęglik. Zapowietrza się układ i ubywa płynu w zbiorniczku od pompki. Odpowietrzam i dolewam płynu co miesiąc. Wycieku przy pompce nie widać, mam klapę pod silnikiem więc też nic nie widać.
Pompkę TAZU i wysprzęglik (nie wiem jakiej firmy, nie jest metalowy w całości) nowy zakładałem w lipcu 2014 roku od landroverowy.pl to chyba i tak długo działało :)
Nie wiem jakiej firmy teraz wysprzęglik kupić. Na Allegro najbardziej popularny teraz jest NTY za 130 zł. TAZU już nie robi metalowych?
Czy myślicie że to pada wysprzęglik i jaki byście polecali?
Ozi546
Wysłany: Pią Lut 28, 2020 15:56   [R75] Zapadnięty pedał sprzęgła
Jeżeli przy pompce nie widać wycieków to najprawdopodobniej pada Ci wysprzęglik. Firma TAZU dalej ma w swojej ofercie metalowe wysprzęgliki http://www.tazuparts.com/...ysprzeglik-r75/
Ja bym odradzał wstawianie tanich, łatwo pękają przy próbie montażu.
christopher7
Wysłany: Sob Lut 29, 2020 08:36
:mrgreen: metalowa obudowa nie jest niestety gwarancją długiej bezawaryjności wysprzęglika...
Wymiana wysprzęglika delikatnie mówiąc nie należy do najprzyjemniejszych w naszych klasykach więc warto kupić lepszy żeby za chwilę nie zrzucać znowu skrzyni.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
groszek_76
Wysłany: Sob Lut 29, 2020 19:07   R(75)
Niestety czasami "tanio" znaczy "drogo"- kupisz tani zamiennik i może paść szybko. Ponownie demontaż skrzyni nowy wysprzęglik, taczka na kanale 2-3 dni i nerwy. Jeżeli chcesz jeszcze długo trzymać fure zainwestuj w oryginał LUK. Zrób to raz a solidnie , lepiej dołożyć 300-400 niż ponownie wywalać 1000
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
borsuk88
Wysłany: Sob Lut 29, 2020 20:32
Ja 5 rok jeżdżę na wysprzęgliku od freelandera za ok 400zł i nie ma najmniejszych problemów.Co 2 lata zmieniany płyn - pompka Tazu.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MATRIXorg
Wysłany: Nie Mar 01, 2020 09:47
Dzięki za odpowiedzi. Myślałem też nad Valeo.
Tu jest niby od Freelander oryginal LUK https://allegro.pl/oferta/wysprzeglik-land-rover-75-freelander-td4-2-0-luk-8944508504
0L0
Wysłany: Nie Mar 01, 2020 10:50
Ja mam u siebie wysprzęglik od Freelandera już 10 lat. Płyn zmieniam regularnie... co 10 lat :lol:
dawidd
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 06:52
w wielu miejscach ludzie piszą ze od Freelandera wysprzegliki sa lepsza - ale z czym sa lepsze? Po zdjęciach widać ze to ta sama konstrukcja co do rovera 75. Czy nie jest aby tak ze ten sam wysprzeglik jest w jednym opisie do r75 a w innym do freelandera?
0L0
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 11:10
Z tego co pamiętam to jeden z przewodów jest nieco innej długości.
MATRIXorg
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 20:41
Różnice są w numerach katalogowych: UUB000010, UUB000070 , UUB105300 UUB105301 więc czymś musza się różnić
dawidd
Wysłany: Sro Mar 04, 2020 14:02
no własnie, nr mogą wynikać np z innej długości przewodów, ale czy konstrukcyjnie sam wysprzeglik rożni sie czymś? Na moje oko nie, ale w łapach wysprzeglika od ferdka nie miałem i fajnie jak by ktoś kto je porównał coś podpowiedział
Wysłany: Sro Mar 11, 2020 08:56
Różnią sie też mam 10 lat wysprzęglik z freela plyn zmieniałem raz przy okazji zakładania pompki Tazu. Miałem w rękach freelanderowy i wygląda tak samo jak z Rovera ale nawet u angoli piszą że jest wzmocniony więc raczej jest w nim coś mocniejszego. tak czy inaczej ja bym kupił Tazu bo mimo że były przypadki że zdechły to i tak były sporadyczne i śmiem twierdzić ze najpewniej spowodowane błędami montażu mechaników bo naszych aut byle kto nie potrafi zrobić.
dawidd
Wysłany: Sro Mar 11, 2020 20:21
sknerko, nie bardzo Cie rozumiem - masz z ferdka 10 lat i jest ok, a mimo to założył byś tazu ktory sie sypie? Ja już miałem 2 tazu i montowałem sam, raz z całym kompletem sprzęgła i dwumasa - to się łożysko wysypało w wysprzegliku.
Finalnie nie polecam tazu, bo jak się okazjo po rozbiorce tego rozsypanego łożyska, w środku brakowało 1 kulki. Pierwszy tezu standardowo sie rozlał.
Teraz jeżdżę dalej na tym dziadowskim tazu poskładanym z 2 sztuk - z rozlanego wziąłem łożysko, a z drugiego resztę. Zrobiłem ze 20 tys na takim kombinowanym i na razie jest ok, tylko jak długo ...
dziara01
Wysłany: Pon Wrz 20, 2021 09:19
Witam wszystkich na forum.Mam dziwne objawy na pedale sprzęgła otóż czesami jest twarde i nie ma na nim luzu, a czasami jast tak luźne ze nie mogę zmienić biegów.Pedal wraca z opóźnieniem do gory. Pompka, sprzeglo, wysprzeglik niedawno robione. Może uklad zanieczyszczony? Proszę o pomoc w temacie z góry dziękuję.
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 15:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 21:08
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Miękki pedał sprzęgła
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Cze 30, 2013 00:14
dzidek76
Brak nowych postów [R75] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 30, 2008 10:48
