Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Linka od drzwi
bartime
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 12:41   [r75] Linka od drzwi
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
pękł mi haczyk od linki i nie mogę otwierać drzwi kierowcy od środka. Jak wymienić ten element?
https://ibb.co/d9kfT7
https://ibb.co/mRj787
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawelo12
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 17:41
Cześć, lepiej nic nie kombinować z doczepianiem haczyków do tej linki. Wymień całość. Z tego co pamiętam musisz wyjąć zamek bo drugą część tego cięgna będziesz miał pod klapką w zamku. Podważasz, zdejmujesz haczyk i zakładasz nowe.
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 18:46
powoli w zeszłym tygodniu przerabiałem ten sam temat.musisz ukruszyć reszte zaczepu na lince ale wczesniej zmierz długość razem z haczykim.Użyłem zaczepu ze starej spręzyny od szczęk hamulcowych (ręcznego drut jest twardy)do połaczenia linki z nowym haczykiem zastosowałem rurkę miedzianą o długości około 8mm( rurka z przewodów hamulcowych) zacisnełem ją razem ze starą linka i nowym haczykiem kombinerkami (zaciskaj mocno krawędzią do ciecia drutu) Jak na razie jest gitara ;)
bartime
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 20:11
Samą linkę wystarczy wymienić?
pawelo12
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 20:22
Skontaktuj się z kimś kto sprzedaje części do 75. Szukam obecnie kilka rzeczy i widziałem całe cięgno np. u AdaskoC za 7zł, więc nie bardzo jest sens kombinować. Jeśli chodzi o przednie drzwi i Ci się nie śpieszy to mogę poszukać u siebie. Dostałem kiedyś razem z zamkiem i gdzieś się wala.
Dargor
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 20:44
to prawda jeżeli orginał jest do dostania za śmieszną kasę to niema co kombinować.Ja tak naprawiłem bo nie miałem czasu na szukanie ;)
bartime
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 21:24
Jak wyciągnąć zamek?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 21:39
Odkrecic sruby i wyjać.
Po drodze nie ma niespodzianek.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
christopher7
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 09:03
marcin.misek napisał/a:
Niespodzianki zawsze jakieś są :mrgreen:
Coraz ciekawsze się trafiają "mody" fabrycznych rozwiązań. Chyba muszę parę nowych wrzucić do paździerz roku
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 12:12
christopher7 napisał/a:
To chyba powinienem napisać- nie powinno być niespodzianek :-)
Dargor
Wysłany: Sro Lut 14, 2018 16:17
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 23:03
christopher7
Brak nowych postów [R75] Linka zamka
bys Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 07, 2010 10:15
bys
Brak nowych postów [R75 ] Urwana linka.
piotr33cu Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 14, 2009 17:55
piotr33cu
Brak nowych postów [R75] Linka skrzyni biegów
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 04, 2009 21:59
henryk
Brak nowych postów [i]problem z linką od nawiewu w R75
8asienka Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sty 18, 2021 12:35
marcin.misek
