Forum Klubu ROVERki.pl :: komputer Stand Alone Det3 - możliwości w VVC
addb1
MG ZR
  Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 16:54   komputer Stand Alone Det3 - możliwości w VVC
Hej witam was serdecznie :)
Ostatnio mam cały czas w głowie ten cały stand alone
Powiedzcie mi jakie są możliwości gdyby to wpakować do ZR VVC?
Cokolwiek to by pomogło czy średnio do wolnossaka
A tu wykres z hamowni :D
Załamałem się lekko :(
https://photos.app.goo.gl/jHWQe8MbZLOouTEf1
Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 07:31
Det to nie SA tylko swinia ;) moze pracowac w trybie Fuel Implant ale to namiastka sterownika stand alone jak emu, easy ecu itp.
Mozesz zapiac deta w trybie swinki, nie wiem czy det 3 ogarnia zaplon w vvc (musialbys zweryfikowc czy obsluguje roverowy trugger). Jesli yak, moglbys ruszyc zaplon i paliwo, na pewno to cos da.
Druga sprawa, wykres wyglada calkiem ladnie jesli chodzi o przebieg krzywych. Moze silnik juz troche zmeczony? Jaki masz dolot i wydech?
addb1
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 08:42
Markzo, na hamowni dolot miałem stożek ;< ale już zamontowany jest ori puszka plus filte K&N, układ wydechowy seria tj, katalizator-tłumik środkowy i koncowy turboworks. kolektor wydechowy owinięty bandażem aż do katalizatora
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 08:57
No to masz przyczyny :) wywal stozek, zaloz ori puchem z rezonatorem i ori dolotem, tlumik koncowy musi byc komorowy ;) ppdejzewam tu straciles swoje kuce :)
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 18:10
No i sugerowanie się Agmą to chyba nic dobrego ;)
R200 Coupe Turbo & V8
MultecFSO
Wysłany: Nie Maj 06, 2018 10:46
Po co zmieniać na EMU czy dokładać DETa skoro MEMS3 to sterownik, który da się bez problemu modzić. Proponuję odezwać się np do TC-Performance. ;)
A 141KM w 160tce to trochę słabo. Do sprawdzenia ciśnienie paliwa, stan układu zapłonowego, kompresja oraz stan katalizatora.
Wysłany: Nie Maj 13, 2018 19:49
MultecFSO, a DET3 działa w VVC?
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 20:46
Panowie
Więc ori pucha jest + filtr K&N. wszystko zmontowane razem z rezonatorem oraz dopływem powietrza zimnego do rezonatora.
Po drgreg-si, Tak :D Tuners powiedział mi mniej więcej to samo :D z koleji moi znajomi jak hamowali auta to było bardzo zaniżone.
MultecFSO, Układ zapłonowy nowy wymieniony rok temu, kompresje sprawdzę w wolnej chwili.
Jednak pojadę na hamownie już jakąś lepszą i stacjonarną. Końcowy tłumik do wywalenia i wmontowanie komorowego jak i ogarnięcie całego układy tj. wymiana rur bo mam pospawane redukcje i tak dalej.
Pozdrawiam :) :P
Ja lubie SZYPKO
Brak nowych postów MEMS3 + DET3 - Nie działa :/
mlodyolek Tuning mechaniczny 12 Czw Mar 21, 2019 11:58
