Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190 Sedan] Grzanie sie silnika
Pucia
  Wysłany: Sro Maj 09, 2018 10:53   [MG ZT 190 Sedan] Grzanie sie silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Dzien dobry
Juz sie przywitalem i od reki wpadam tutaj z goraco prosba o pomoc.
Zakupilem wczoraj ZT 190.
Przy ogledzinach wszystko bo ok.
Byl cieply dzien wiec sprawdzalem auto przejezdzajac sie nim na WŁACZONEJ klimstyzacji. Wszystko smiga cudownie. Wiec kupilem auto i w trase ze Slaska do siebie nad morze 550km.
Zrobilem jakies pierwsze 150km drogi i stojac w korku kolo Poznania wylaczylem klimatyzacje i otworzylem sobje szyberdach i szyby. Po chwili wskazowka temperatury zawitala na maksymalnym czerwonym polu. Zestresowany zjechalem na pobocze i nie wiedzac nawet gdzie w MG jest przycisk awaryjnych swiatel sprawdzalem co jest przyczyna. Plyn w normie. Cale 150km drogi temp byla idealnie. Po chwili stwierdzilem ze sprawdze co i jak. Wsiadlem pozamykalem szyby i wlaczylem klime. Wszystko ok. Dojechalem kolejne 400km do domu i nie bylo problemu. Dopiero u siebie pod domem wylaczylem klime i otworzylem szyby zeby zrobic zdjecie autka. Boom. Znow temp poleciala na maksa.
Reasumujac:
Autko grzeje sie gdy mam WYŁĄCZONA klimatyzacje
Kiedy ją włączam wszystko jest jak nalezy a temperatura jest idealna.
Nie jestem mechanikiem. Akurat w tych sprawach jestem zielony. MG ani Roverka tez nigdy nie mialem dlatrgo wole zapytac Was. Co moze byc przyczyna? Jak to wyeliminowac i od czego zaczac?
W pierwszym momencie wpadlem na pomysl ze moze wlaczenie klimatyzacji wymusza uruchomienie wiatraka? A jesli klima jest off to wiatrak sam sie uruchamia gdy temp jest wysoka
Wtedy winny jest chyba czujnik?
Prosze mi pomoc bo troszke za autko dalem, mam jeszcze jakies tam hajsy na naprawy ale nie wiem co moze byc przyczyna i czy moge sam do tego dojsc czy juz mechanik mnie czeka na drugi dzien.
No i sprawa druga; czy moge z klima jezdzic chociaz kawaleczek do pracy? Doslownie 7min drogi. Jechalem tak 550km i temp byla ok wiec zakladam ze moge ale potrzebuje potwierdzenia kpgos kto sie zna.
Takze czekam na jakies porady Panowie i Panie i z gory dziekuje.
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nagash
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 12:14
A poziom płynu chłodniczego w zbiorniku jest ok?
Możliwe, że wentylator nie chodzi na wszystkich biegach i dlatego dopiero odpalenie AUTO na panelu wymusza jego uruchomienie.
Możesz to sprawdzić toafem - do pobrania tutaj.
Zapoznaj się też z tym tematem.
Będziesz potrzebował kabla diagnostycznego z złączem OBD, na stronie toafa wyjaśnione jest jaki konkretnie. Gniazdo OBD do podpięcia masz pod kierownicą z lewej strony - w osłonce, nad pedałem sprzęgła, jest dziura, przez którą możesz wyciągnąć złącze, ewentualnie odkręć osłonę i powinieneś mieć na wierzchu.
IMHO jeśli poziom płynu w zbiorniku będzie ok, a na AUTO, tzn. przy klimie wentylator będzie banglał, to nie ma problemu, żebyś jeździł w ten sposób do pracy. Niemniej możliwe, że będziesz musiał z wentylatorem się pobawić, jeśli załącza się tylko np. na 3 biegu.
R75
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 18:01
Pierwsze pytanie, na klimatyzacji wentylator pracuje cały czas czy może startuje, zatrzymuje się i ponownie startuje ?
Zanim kupisz kabel itd zrób tak, odpal auto bez klimy
- naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk zerowania przebiegu
- po pojawieniu się pozycji 1, naciśnij 18 razy przycisk, aż do pozycji 19
- w pozycji 19 naciśnij przycisk raz w momencie kiedy pojawi się napis oFF, licznik wroci do pozycji 0
- naciśnij 7 razy, aż do pozycji 7
w pozycji 7 masz aktualna/dokładną temperaturę, poprawne zachowanie wentylatora dla silnika v6 (opcja z wentylatorem 3 biegowym):
1 bieg - start 100, stop 96
2 bieg - start 106, stop 102
3 bieg - start 112, stop 108 <-możliwe ze u Ciebie tylko ten bieg działa
przykład jak włączyć to co napisałem wyżej:
https://www.youtube.com/watch?v=c1Zv1kaQCss
nie martw się, nic nie możesz zepsuć, w na najgorszym wypadku wyzerujesz przebieg chwilowy :)
info jak dokładnie sprawdzić wentylator za pomocą programu toaf
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83821&start=25
ps.
skoro to nowy zakup, sprawdź tez silniki vis - temat nie związany z temperatura, jeżeli masz padnięte to auto będzie więcej palić niż powinno i będzie mniej dynamiczne
napisz co zaobserwowałeś :)
Brat
Wysłany: Czw Maj 10, 2018 15:13
Jak będziesz miał ostudzone auto i odkręcisz korek zbiorniczka wyrównawczego to intensywnie pościskaj górnego grubego węża chłodniczego przy chłodnicy. Jeśli poziom zostanie oki, to fajnie, jeśli podczas naciskania węża płyn zniknie ze zbiorniczka, to oznacza że z jakiegoś powodu masz zapowietrzony układ chłodzenia. I będziemy się dalej martwić i kombinować.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 11, 2018 12:29
Nie działa wentylator ot co, włączona kima wymusza włączenie wentylatora i autko pracuje normalnie.
R75
Wysłany: Pią Maj 11, 2018 14:54
zgaszający nie jest zainteresowany odpowiedziami albo już sprzedał auto haha :D
Brak nowych postów [R75] Grzanie się silnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lip 27, 2011 13:46
mike-l
Brak nowych postów [R75] Grzanie się silnika - wentylator się nie załącza.
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 41 Pią Lip 17, 2015 20:49
borsuk88
Brak nowych postów [R75 sedan] instalacja silnika
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 13, 2018 19:12
adam_26
Brak nowych postów [MG ZT 190 sedan] Prawidłowe ustawienie wału główneg silnika
sir Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 18, 2018 22:44
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT-T] nie działa grzanie foteli
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 04, 2019 12:27
