Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 sedan] instalacja silnika
Ramzes120
  Wysłany: Czw Lip 12, 2018 17:36   [R75 sedan] instalacja silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Na początek chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów :)
Pytanie moje brzmi:
Czy przerabiał ktoś instalację elektryczną z 1.8 16V na tą z 2.0 V6, ponieważ padł mi motor 1.8 i kupiłem całe rozbite R75 2.0 v6 (nie opłacało się klepać). Chcę przełożyć motor, może da się bez przekładki całej wiązki kabli. Zaznaczam że jestem mechanikiem więc wyzwania się nie boję, po prostu szukam porady :)
Z góry dzięki i pozdro ;)
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 20:26
RAVE - schemat i do dzieła. To ci Cie interesuje to wiazka w komorze silnika. Jeśli nie masz wiazki od V6 to bedzie ciezko - inne wtyczki.
A jakiej porady szukasz ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Ramzes120
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 21:13
Mam całą wiazke, muszę zainstalować RAVE, po prostu miałem nadzieję że ktoś to już robił ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 21:49
Ramzes120 napisał/a:
Mało jest rzeczy których ktoś nie robił - pytaj jesli będą problemy.
adam_26
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 22:03
Drobnostka nie takie rzeczy ludzie na forum przerabiali z kad jesteś chętnie pomogę jak jesteś. Z okolic Rzeszowa. To jest manual czy automat ?
Będziesz musiał przewalic motor ze skrzynią całość półosie chyba też są inne na pewno inna maglownica. Na pewno trzeba będzie wymienić cały zestaw startowy ECU ews i pestkę immo być może jeszcze zegary albo go zakodowac. Oprócz tego wydech. Zobacz jakie ilu biegowe masz wentylatory. Kup sobie kabelek do toafa i zobacz na rimmerbros tam są wszystkie części opisane.
[ Dodano: Czw Lip 12, 2018 22:03 ]
Wiązkę silnika odpina się w komoZe na kostkach odnwiazki auta prEpinasz i tyle łączysz jak bglo. Nie wiem jak z pompą piwa czy nie trzeba nic robić. Jechał się wypowie AdaskoC on będzie znał więcej szczegółów. ,
:pisze:
Ramzes120
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 00:24
Jestem z okolic Częstochowy jak nie będę sobie radził to na pewno się odezwę :)
MD
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 00:44
Ramzes120, o panie. Powiat kłobucki z tej strony się kłania. W razie czego możemy się zgadać przy jakiejś okazji. Choć pewnie będzie to moje dobijanie się z racji Twojego bycia mechanikiem. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Ramzes120
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 07:42
Fakt sporo czasu na warsztacie spędzam xD ale odezwę się jak będę miał problemy ;)
Jeszcze pytanko techniczne. Czy kolory kabli w instalacji są takie same dla każdej wersji rovera 75? To znaczy czy 1.8, 2.0 i 2.5 maja takie same kolorki odpowiedzialne za poszczególne funkcje??
Informacje o postępach :)
Problemem w instalacji okazała się kontrola trakcji bo mój 1.8 nie miał :/ Wiązka od sterownika do silnika (dwie okrągłe kostki po lewej stronie) już odseparowana kolory kabelków się zgadzają, później postaram się wrzucić jakieś fotki może się komuś przydadzą :)
adam_26
Wysłany: Pią Lip 13, 2018 19:12
super ciekawy jestem postępów :ok:
:pisze:
Brak nowych postów [MG ZT 190 Sedan] Grzanie sie silnika
Pucia Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 11, 2018 14:54
R75
Brak nowych postów [MG ZT 190 sedan] Prawidłowe ustawienie wału główneg silnika
sir Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 18, 2018 22:44
automechanik
Brak nowych postów [R75] Tapicerka bagażnika (sedan)
karolj Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Paź 26, 2014 09:23
Zarek
Brak nowych postów [R75 Sedan] kostka niewiadomego przeznaczenia
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 21, 2019 22:13
Brak nowych postów [r75] lozysko tyl - kombi i sedan ma to samo?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Mar 30, 2015 20:34
pablo
