Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podłaczenie śwateł tył
taba19
  Wysłany: Wto Maj 22, 2018 11:20   [R75] Podłaczenie śwateł tył
Typ: V6 Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie ostatnio zajarałem się dodatkowym oświetleniem pod klapę wygląda to tak
no i zamówiłem tylko teraz mam mega problem bo nie wiem jak to podłączyć cześć kabli rozkminiłem ale paru nie i tu teraz do was mam parę pytań
Obejrzyjcie najpierw o co mi chodzi :)
śwatła dodatkowe
gdzie znajdę z tyłu stały plus ?? po przekręceniu stacyjki
dwa czy ktoś morze mi rozkodować ten ACC czyli zielony kabel, pod co to podłączyć ??
Kod:
[URL=https://pl.aliexpress.com/item/120cm-150CM-Car-Rear-Trunk-Lights-Multicolor-RGB-Tail-box-Light-Dynamic-Streamer-Brake-Turn-Signal/32834724591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fff5c0fCfNck3]aukcja[/URL]
[/b]
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 14:13
ACC to zasilanie +12V. Nie stałe, lecz pojawiające się po przekręceniu stacyjki. Czyli wygląda na to, że musisz podpiąć i stałe +12V i stacyjkowe.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
taba19
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 14:43
oo kurde czyli bardziej skośniaki skomplikowali niż myślałem czyli potrzebuje gdzieś z bagażnika stałego plusa ( gdzie on tam występuje ?? )oraz do tego acc plusa pojawiającego się w momencie przekręcenia stacyjki hmm
ktoś coś wie gdzie takie kable znajdę ?
MD
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 15:32
taba19, moduł PDC nie dostaje stałego +12? Najprościej byłoby wziąć miernik, przyłożyć jedną igłę do masy, a drugą szukać po wtyczkach. Ewentualnie może PDC będzie mieć właśnie ACC zamiast stałego plusa.
Ostatecznie możesz pociągnąć z okolic LSMu pod wykładziną - gdzieś przy progach, bo tam dałoby się to odciągnąć bez wielkiego rozkręcania. Ewentualnie pod uszczelkami i plastikami.
taba19
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 15:40
pewnie tak będę musiał zrobić
i nasuwa sie kolejne pytanie czy canbus nie zacznie wariować ??
MD
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 23:14
taba19, nie powinien, bo nie będziesz odłączać żarówek, tylko dokładać jakiś ekstra opór. Bardziej bym się martwił, że takie coś uśpi canbus. :P
taba19
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 10:33
https://youtu.be/m4IvtbGj5-8
a tak to wygląda po zamontowaniu
[ Dodano: Sro Maj 23, 2018 09:48 ]
Głupi sprawa jaki model ma żarówka światła pozycyjnego z tyłu w lampach ?? to to nie jest chyba w5w albo R5W
chyba tak idzie wykaz żarówek
Światła pozycyjne przód: W5W
Światła pozycyjne tył: R5W
Świtała krótkie: H7
Światła drogowe: H1
Kierunkowskazy przednie: PY21W
Kierunkowskazy tylne: PY21W
Kierunkowskazy boczne: WY5W
Światła cofania: P21W
Światła stopu: P21W
Światła przeciwmgielne przednie: H1
Światła przeciwmgielne tylne: P21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W
[ Dodano: Sro Maj 23, 2018 10:33 ]
pytanie następne jeśli bym ciał zastąpić wszystkie tylnie żarówki ledami to muszą mieć canbus?? czy nie ??
MD
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 17:26
taba19, tylne pozycyjne to P5W.
Canbus częściowo nie jest wymagany tylko pod warunkiem wyłączenia monitorowania żarówek z tyłu. Ale jak dasz zwykły LED w pozycyjne to komputer zapewne zaświeci stopy - bo będzie mu się wydawać, że podstawowe tylne oświetlenie padło.
taba19
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 17:36
to chyba jednak zostanę przy starych żarówkach i ne będę kombinować
christopher7
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 08:22
Sam pomysł ciekawy. Jedynie pytanie czy błyskające niebieskie światło nie byłoby powodem do dłuższej rozmowy w przypadku spotkania z drogówką :neutral:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
taba19
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 10:31
spokojnie z policja nie ma problemu 3 razy mię już kontrolowali i zero obiekcji nawet gitd :)
Brat
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 08:55
Przyjacielu, proszę wrzuć jakieś fotki jak Ci to wyszło na R, albo jakiś filmik na yt :) ciekawość mnie zżera.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
adam_26
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 21:17
Brat jest to w tym linku wyżej ->>
taba19 napisał/a:
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Elektrozawór EGR - podłaczenie z EGR
SmoK Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 01, 2014 19:47
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Podłączenie turbiny
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 03, 2010 18:41
Marrkus
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Podłaczenie wiązki kabli do TPS
majkki Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lut 10, 2013 23:17
majkki
Brak nowych postów [MG ZT-T] Podłączenie aku po jego odłączeniu.
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 31, 2009 13:57
Brak nowych postów [R75] Podłączenie elektrycznych foteli
Jak to jest z tym grzaniem???
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Sie 24, 2013 14:06
vowo
