Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190 ]brak tuleji wachacza?!
kapeczul
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 18:38   [MG ZT 190 ]brak tuleji wachacza?!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam, jakiś miesiąc temu mechanik wymieniał mi tuleje wahaczy przednich, na poliuretanowe z Olkusza składające się z dwóch części ( pomarańczowa tuleja i żółty wkład na wahacz).
Parę dni po odebraniu auta od mechanika na dohamowuwaniu przy parkowaniu czuć było delikatne drgania, pomyślałem że kończą się tarcze, dla pewności zadzwoniłem do mechanika zapytać, on potwierdził. Zostawiłem ten wydatek na następny keisiac bo za dużo nie jeżdżę tym autem, ale dziś odkręciłem koło i zobaczylrm że tarcz i klocki są ok, za to tuleja na wahaczu luźna, okazlo się że nie ma tego żółtego wkładu tuleji..
Teraz kwestia czy mechanik zjebał robote, bo zarzeka się że nabijał ją, czy może dostałem trefna tuleje?
Spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem ?? Ja jestem zatkany..
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 18:51
kapeczul napisał/a:
Albo jedno albo drugie, albo jedno i drugie.
I nie jeździj
kapeczul napisał/a:
Ja jestem zatkany..
samochodem tylko załóż nowe tuleje + zbieżność dla pewności..
kapeczul napisał/a:
Ja jestem zatkany..
No.. nie wiem co o tym mysleć.
Generalnie - popsuło się trzeba naprawić, gdzieś na forum jest wątek o tym ze te tuleje potrafią się wyślizgiwać. Musiałbyś poszukać.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
sash997
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 23:25
moim zdaniem jeśli spadła żółta tuleja z wahacza to mechanik spiepszył bo założył to odwrotnie...te żółte mają rant i może sie wysunąć ale w strone wahacza a nie do tyłu, teraz niechmechanik Ci odkupi tuleje i poprawi drugą bo jak też tak wsadził to też spadnie
adam_26
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 07:25
sash997 napisał/a:
dokładnie myślę ze na 99% jest właśnie tak. Najlepiej zrób zdjęcie i wrzuć fotę to potwierdzimy to. ;)
:pisze:
columbus73
Wysłany: Czw Cze 21, 2018 03:16
Dokładnie tak jak wyżej źle czyli odwrotnie zalozone poliuretany. Sam tak kiedys zalozylem na jednym wachaczu z ( szybkości i doskonałości oczywiście :P ) Wypadła tulejka i potem dokupywalem w okluszu tylko to co mi wypadlo .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 21, 2018 13:45
sash997 napisał/a:
Św słowa ;) Już nie pierwszy taki przypadek. Chociaż nic nie pobije Cytrnów i Gumiaków, którzy w BMW serii 5 założyli lewy wahacz na prawą stronę ;) I się dało !! ! :) Tylko ze zbieżnością sobie nie poradzili i auto dziwnie jechało...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [75] kv6 wklejanie tuleji
Czubione Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lut 18, 2015 13:52
Brak nowych postów [R75] tuleja wachacza
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Gru 02, 2016 19:45
grota10
Brak nowych postów [R75] Po wymianie tulei wachacza przód, dziwne stukanie
krzysiek_551166 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Cze 14, 2014 13:21
krzysiek_551166
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
