Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT] brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
sash997
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 15:49
to wkońcu który bieg Ci działa? raz piszesz,że pierwszy i 3 Ci działa a teraz już pierwszy nie działa, najpierw ustal porządnie co Ci działa a co nie, następnie jeśli nie działa Ci pierwszy bieg to wymień rezystor który widziałeś w świetle śmigła bo drugi bieg Ci działa a trzeciego nie masz :)
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 18:17
Na toafie działa mi tylko bieg lll. Brak biegu l i ll
sash997
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 20:38
więc wymień rezystor i po problemie, możesz mieć też np wsadzony silnik z diesla i będziesz mieć właśnie takie objawy, ale to sprawdzisz oglądając przewody przy kostkach pod lewą lampą, cienkie przewody od strony silnika wentylatora w dieslu mają kolory szary, żółty i niebieski, w benzynie 2 biegowej jest żółty i 2 niebieskie
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 22:02
Czy po otwarciu maski będę to widział czy muszę zrzucać zderzak by zobaczyć kolory przewodów?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 09:18
Otworz maske i zobacz;)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MATRIXorg
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 10:02
Ja ostatnio wymieniłem rezystor na 0R47 100W (0,47 Ohma, 100W) z alledrogo - miernikiem wykazywał około 0,8 Ohma :) , ale na pierwszym biegu jakoś słabo się kreci, tzn z tego co pamiętam jak działał oryginalny to słychać było większy szum wentylatora na pierwszym biegu.
sash997
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 17:47
jeśli klima działa normalnie to sie trzeba cieszyć bo silnik mniej prądu dostaje więc szczotki i komutator więcej wytrzymają
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Sie 21, 2018 18:43
Sasha możesz powiedzieć dokładnie gdzie są te przewody z wentylatora? Bo patrzę i nic nie umiem dojrzeć widzę tylko pod wtyczkami z lewej lampy ona wtyczkę nktora jest zamocowana na podloznicy
[ Dodano: Wto Sie 21, 2018 18:43 ]
Jak odczepie ta klapkę od strony lewego koła to widzę dwie wtyczki jedną wtyczka kostka od strony wentylatora ma kolor cienki niebieski i gruby czarny a zaraz obok niej jest wtyczka z kolorami od strony wentylatora . Gruby brązowy cienki niebieski i cienki żółty
Brak nowych postów [R75] Praca wentylatora na 3cim biegu podczas zimy
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 15, 2022 23:31
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Osłona wentylatora chłodnicy
Makis Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 21, 2011 22:48
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Numery wentylatora chłodnicy
Czewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 26, 2018 19:39
Czewski
Brak nowych postów [R75] Śmigło wentylatora chłodnicy.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 17, 2018 20:43
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] śmigło wentylatora chłodnicy
stelman Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 22, 2016 12:17
dorotamax1
