Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z instalacją elektryczną
Otwarty przez: bociannielot
Wto Gru 18, 2018 12:28
wlodeklodz
Wysłany: Pon Gru 17, 2018 11:24   [R25] problem z instalacją elektryczną
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie,
czytam już jakiś czas wasze posty i jestem zadowolony i informacji jakie mogłem zdobyć wśród forumowiczów. Ta wiedza pomogła zrobić mi remont silnika, nadwozia i wielu innych usterek jakie nękały mojego roverka. Za co serdecznie Wam dziękuję.
Ale niestety i mnie dopadł problem, na którym poległem.
Może ktoś miał taki przypadek i go opisał ale niestety mnie się nie udało go odszukać na forum.
Włączam światła mijania i jednocześnie włączają się wycieraczki przednie i tylna też a światła drogowe i prawy kierunkowskaz się ledwo święci. Włączam kierunek prawy i działa normalnie, światła drogowe- działają. A wycieraczki przednie jak się chodziły tak chodzą . '
Przyszło mi do głowy - pewnie masa do nadwozia a więc kupiłem i zakułem nowy kabel - nie pomogło. Następnie wymieniłem przełącznik zespolony pod kierownicą - nie pomogło.
Dodek
Ostatnio zmieniony przez wlodeklodz Pon Gru 17, 2018 20:25, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pon Gru 17, 2018 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Gru 17, 2018 12:30
Wiązka tylnej klapy robi zwarcie i komputer wariuje. Ona naprawdę potrafi cuda powodować, a sprawdzić nie trudno. Odepnij ją całą i jak się poprawi to wiesz co naprawić. Kostka jest w bagażniku po prawej.
wlodeklodz
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 08:05
Bardzo dziękuję, sprawdzę i dam znać
[ Dodano: Czw Gru 20, 2018 08:05 ]
Witam ponownie,
miałem zablokowany post dlatego nie mogłem odpowiedzieć wcześniej.
Zrobiłem tak jak mi napisałeś ale niestety ta usterka nie jest przyczyną tylnej wiązki ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz.
Przedni prawy reflektor słabiej świeci i wydaje mi się, że może wiązka świateł ale nie mam pewności.
Włodek
Brak nowych postów [R25] Instalacja elektryczna
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 22:21
generaldawid
Brak nowych postów [R216] Spalona instalacja elektryczna
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 24, 2011 20:30
rovek
Brak nowych postów [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 18, 2011 22:47
Bordos
Brak nowych postów [R220 SDI] Instalacja elektryczna - czy przygotowana?
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 19, 2008 16:21
Brak nowych postów [Rover 216SLi K seria 96r ] Instalacja elektryczna
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 05, 2008 17:06
