Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Spalona instalacja elektryczna
rovek
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 08:13   [R216] Spalona instalacja elektryczna
Witam, mam roverka 216 ze spaloną instalacją i potrzebuje pomocy. Mam instalację od 214 si, którą chcę zaadoptować. Chciałbym prosić was o zdjęcie 216 pod maską oraz mam pytanie. W tym roverku nie ma pilota, czyli odcięta jest centralka i immobilizer. Aby to przywrócić wystarczy wstawić komputer od innego i zmienić koło zamachowe czy to bardziej zagmatwane?
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 22:00
zalezy jak kto to immo odłączył bo jak zostawił same kable to duzo zagadek będziesz miał a jeśli chodzi o podłączenie immo i pilota to potrzebujesz kompa centralke i pilota
po co ?? a jeśli chodzi o zmiane instalacji z 1.4 si do 1.6 to życze powodzenia....
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
rovek
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:28
Firq napisał/a:
Jest identyczna.
Firq napisał/a:
po co ??
Słyszałem, że na nim zapisany jest kod od immobilaizera i czujnik go odczytuje. Poprawcie mnie jeżeli się myle.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:30
Kod immo jest zapisany w ECU.
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:34
A można wiedzieć jak spaliłeś instalacje? I rozumiem że ECU poszedł?
rovek
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 23:13
Więc aby zaadoptować immo wymienić wystarczy komputer?
ADI-mistrzu napisał/a:
Kupiłem roverka ze spaloną instalacją, kolektorem i paroma rzeczami. Podpalił się najprawdopodobniej dlatego, że ktoś zostawił coś łatwopalnego pod maską albo od paliwa. Komputerowi nic nie jest ale poprzedni właściciel odłączył immo u swojego elektryka i nie wiem teraz co i jak odłączył.
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 07:23
rovek napisał/a:
:taa: Kupujesz komputer wraz z pilotami i będzie śmigać.
rovek
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 20:30
Roverek już pali i jeździ lecz jak to bywa przy robieniu "na ślepo" jest pare niedociągnięć. Otórz
1.nie działają światła cofania oraz biegu wstecznego
2.nie działa prędkościomierz (tutaj wskazówkę dał mi ADI-mistrzu - impulsator lub kabelki lecące bezpośrednio)
3.samochód odpala jedynie przy zaciągniętym ręcznym, uważam że to spowodowane jest przez pomylenie przeze mnie kabli sygnałowych z hamulcowymi tylko nie wiem czy przy wiązce silnika czy przy wiązce napięcia pod maską
4.gdzie znajduje się czujnik położenia wału bo już sam nie wiem czy dobrze podłączyłem wtyczkę.
Niestety w starej wiązce jest coś nagmatwane i muszę robić większość od podstaw. Jeżeli ktoś kojarzy co jak i gdzie z kabelkami i przekaźnikami w punktach 1 i 3 proszę o pomoc.
tronsek napisał/a:
rovek napisał/a:
Jak skończą się kłopoty z instalacją wezmę się za to, mam komputer oraz immo od starego roverka.
[ Dodano: Pon Lis 07, 2011 19:19 ]
2. licznik działa, w impulsatorze nie było igiełki
4. Znalazłem, poprawiłem i obroty się wyregulowały.
[ Dodano: Sob Gru 24, 2011 20:30 ]
1. Światła działają
Brak nowych postów [R25] Instalacja elektryczna
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 22:21
generaldawid
Brak nowych postów [R25] problem z instalacją elektryczną
wlodeklodz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 20, 2018 08:05
wlodeklodz
Brak nowych postów [R220 SDI] Instalacja elektryczna - czy przygotowana?
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 19, 2008 16:21
Brak nowych postów [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 18, 2011 22:47
Bordos
Brak nowych postów [Rover 216SLi K seria 96r ] Instalacja elektryczna
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 05, 2008 17:06
