Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klekot silnika
GRPac
  Wysłany: Pon Maj 13, 2019 21:24   [R75] Klekot silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie.
Prosto mówiąc, auto coraz głośniej zaczyna klekotać. (na dole zostawiam linki do 2 filmików na zimnym silniku i rozgrzanym)
Rozrząd , termostat, pompa wody , przejeździły 16-18 tyś km od wymiany.
Olej z filtrem wymieniany rok temu , zrobiłem 8,5 tyś km.
Sprzęgło ma półtorej roku także może 10 tyś.
Mysle czy to moze byc przez olej , bo jednak wymiana byla 13 miesiecy temu i moze stad ten problem ? Czytałem na forum ,że w podobnym przypadku pomogła płukanka i wymiana oleju.
Auto nie gasnie ,odpala odrazu , na benzynie nie zamula , gaz mam jedynie do regulacji i czasem sa drobne szarpania.
Z silnikiem nigdy nie było problemów, zawsze rozgrzewany odpowiednio , bez idiotycznego katowania.
Ktoś ma jakiś pomysł ? Poziom oleju oczywiście w normie , ostatnio dolewałem i wycieków nie ma.
Z góry dziękuje za pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=LRBwsOpAbiU
https://www.youtube.com/watch?v=miBqGM-NdvI
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 08:47
Prawdopodobnie to popychacze hydrauliczne , dobrze by było na początek zrobić płukankę + wymiana oleju- niekonieczne pomoże ale i nie zaszkodzi. Nie wiem jaki masz wlany olej , ja leję vavoline maxlife 10/40.
marek501
adam_26
Wysłany: Sob Maj 18, 2019 08:29
Według mnie to nie popychacze a na 100% kolektor do wymiany
U mnie tak jarmoliło
https://photos.app.goo.gl/g3owSCB78ZQhDhFKA
Nie dawno w marcu wymieniałem akurat :mrgreen:
Po wymianie jest tak :cool:
https://photos.app.goo.gl/HH8aQdzxgomVMvvy6
Kolektor dostarczył oczywiście APCAR :mrgreen:
https://www.facebook.com/...16593155244909/
:pisze:
AdaskoC
Wysłany: Sob Maj 18, 2019 09:24
Ja również myślę że to kolektor
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 18, 2019 16:08
Ewidentnie jest to kolektor. Do sprawdzenia rownież VISy, czy działają.
GRPac
Wysłany: Pon Maj 20, 2019 07:46
adam_26 napisał/a:
Dzięki za pomoc, niestety chyba jednak to jest to.
Narazie w APCAR nie mają , może w przyszłym miesiacu wiec tutaj mam do was panowie pytanie.
Jezdzic autem generalnie można czy odradzacie ? Przy tym stopniu uszkodzenia co się moze stac? Trudno dostać dobry kolektor, wiec nie wiem kiedy czesc bedzie u mnie ,a jednak auto w normalnym funkcjonowaniu pomaga.
tomi24lbn
Wysłany: Pon Maj 20, 2019 16:21
GRPac, Z tego co widzę jesteś z Lublina :)
Jak chcesz to mam sprawny kolektor do V6 na podmiankę do testu.
Wypożyczam blokady do KV6
Szajba27
Wysłany: Pią Lis 01, 2019 12:13
Witam Serdecznie.
Jestem tu nowy uczestnikiem i od niedawna posiadaczem Rovera 75 2.0 V6.
U mnie też klekocze z tym że najgłośniej jest od dołu, dodam że wymieniłem popychacze, kolektor zreanimowany. Nie wiem co dalej robić, może ktoś z forumowiczów pomoże. W linku podsyłam filmik. Pozdrawiam
https://youtu.be/5VqxkrYUGu0
Mariuszczs
Wysłany: Pią Lis 01, 2019 12:35
Może być piston slap
Szajba27
  Wysłany: Pią Lis 01, 2019 15:19
Mariuszczs napisał/a:
Dziękuję za szybką odpowiedz. Czyli że trzeba remont silnika ogarnąć :o
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 11:18
Według mnie to jest normalny dźwięk typowy dla tych silników, i jest to związane z budową silnika KV6 mokre tuleje. :mrgreen:
:pisze:
Szajba27
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 14:24
Co mam rozumieć po przez mokre tuleje? To one tak klepią? Jak temu zaradzić?
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 15:21
https://www.youtube.com/r...leje+cylindrowe
Nie ma co radzić trzeba jeździć, obserwować :mrgreen: Każdy KV6 który słyszałem ma takie dźwięki ;)
:pisze:
Mariuszczs
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 16:06
To ja mam zagadkę do forumowiczów co stuka w tym silniku
https://youtu.be/u8dRRYcWqJo
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 16:20
Ewidentnie jakieś lewe powietrze zaciąga sssssssss... trzeba by to usnąć najpierw, potem wrzuć filmik nowy, tylko nagraj też jaki jest dźwięk na większych obrotach.
:pisze:
Mariuszczs
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 16:35
Mam tylko to jeszcze i to nie lewe powietrze tylko szum z pomieszczenia.
https://youtu.be/hPO_d4fl5F8
Szajba27
  Wysłany: Nie Lis 17, 2019 19:31
Podobnie jak u mnie :o
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 20:36
Według mnie to początek kolektora :-|
:pisze:
Mariuszczs
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 21:24
Klepanie klapek do testów wykluczyłem młotkiem.
Jeśli po zaciągnięciu ręcznego ( można w sumie bez ) i powolnym puszczaniu sprzęgła bez dodawania gazu słychać zwiększenie głośności stoków to oznacza to problem poniżej uszczelek głowic tzn np w tym silniku tłoki mogą stukać o tuleje itd.
Szajba27
Wysłany: Nie Lis 24, 2019 14:59
Witam. Czy te tuleje mają wystawać po za blok czy równo z blokiem. Na jednym z filmików o mokrych tulejach gość opowiada i niby mają być powyżej. Rozebrałem swój silnik na części pierwsze. Widać na 4 tłokach że uderzały o tuleje gdyż są porysowane.
Brak nowych postów [R75] klekot silnika
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 17, 2014 09:18
haszczyc
Brak nowych postów [R75] stuki/klekot z okolic silnika
sebastix Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 22, 2021 12:45
LuZZaK
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Klekot z dnia na dzień
Dav98 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 27, 2018 21:54
t0mi
Brak nowych postów [R75 ] Klekot w silniku z prawej strony samochodu
estern Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 28, 2015 13:51
automechanik
Brak nowych postów [R75] Stukanie klekot spod maski podczas skręcania kół
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 21, 2018 10:42
dexter77
