Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak odgrzybiłem klimę
dawidd
Wysłany: Sro Cze 05, 2019 07:47   [R75] Jak odgrzybiłem klimę
Cześć, dziś pokaże jak wczoraj po raz pierwszy odgrzybiałem klimę.
Przez parę lat przeszedłem w r75 chyba większość metod ogólnodostępnych, od Plaka, nano coś tam poprzez granaty po 50, 60 zl i na ultradźwiękach oraz ozonie kończąc. Nigdy nie bylem w 100% zadowolony. Zapach (nie smród) dość szybko powracał lub był od razu po odgrzybianiu. Kupiłem sobie nawet swój ozonator za 600 zl - mowie sam zrobię i będę robił tak długo az będzie ok. No i nie można powiedzieć ze ozonator nie działa, bo działa ale włączając i wyłączając klimę zawsze dało się to wyczuć
Plaki, pianki pakowałem wszędzie, w parownik, w nawiewy itd. - z rożnym rezultatem
Dawno temu usłyszałem od jednego klima-ludka, że jak śmierdzi z klimy to nic nie pomoże, jedynie wyciągniecie parownika i umycie go myjka. Myślałem wtedy ze gość się nie zna, co z tego ze prowadzi serwis...
Wczoraj zrozumiałem ze się zna :)
Rozebrałem wszystko żeby się dostać do parownika, wsadziłem rękę łapiąc za lamelki parownika i wyciemniałem ją brudną
Później skonstruowałem coś czym można by to umyć. Wody z kranu przelałem przez parownik ze 20, może 30 l wody. Była ciemna, czyli coś się tam wypłukało. Nie stosowałem żadnej chemii.
Po tym odpaliłem klimę i już było super, nie czułem w zasadzie nic niepokojącego ale poszedłem dalej
Odłączyłem dźwignie od silniczka klapy zasysania powietrza wewnątrz/zewnątrz tak żeby było ustawione na wewnętrzny obieg. ( w r75 po 5min sam sie przełączy na zewnętrzny obieg)
Później odpaliłem ozonator na 40 min i wentylator nawiewu
I to właściwie tyle, wietrzenie i jazda
Po pierwszej przejażdżce nie czuć było nic, tylko chłód, żadnych zapachów.
Także polecam mycie parownika, tym bardziej ze koszt takiej operacji to 0zl, ja wykorzystałem to co znalazłem w gratach
image3 image4
Wysłany: Sro Cze 05, 2019 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 01:20
dawidd, ale szprytne to urządzonko :brawa:
Zdolny jesteś!
trzeba będzie kiedy zrobić to samo :mrgreen:
Brat
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 06:53
Super pomysł, u mnie jak włączę klime to nie ma smrodu, ale jak wyłączę to od razu czuć nie przyjemy zapach.. tak że u mnie pewnie nagrzewnica też do umycia. Mam dwie puszki piany do klimy, ale chyba też wypróbuję twój sposób, bo jednak woda pod ciśnieniem to woda pod ciśnieniem.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
dawidd
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 07:53
takie metody to żadna nowość, teraz wpisałem w gogle ciśnieniowe mycie klimy i drugi filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=SguryGw9FeI
oraz instrukcja:
https://zdjecianaallegro.pl/gallery/006961134-17.html#17
takie coś było by pewnie jeszcze lepsze do mycia, może kiedyś zrobię :)
nanab
Wysłany: Sob Cze 08, 2019 15:11
Jak to działa? Lejesz z węża przez parownik a woda wylewa się przez nawiewy?
Wysłany: Sob Cze 08, 2019 20:48
nanab napisał/a:
wylewa się przez odpływy pod parownikiem. Ja mam zrobione 2 otwory w pokrywie parownika do wprowadzenia dyszy do dezynfekcji i ozonowania . Otwór przed i za parownikiem . Otwory zamykane kołkami.Duże ciśnienie nie jest wskazane ze względu na możliwość uszkodzenia lamelek parownika .
Andrzej
dawidd
Wysłany: Sob Cze 08, 2019 21:31
https://motofocus.pl/technika/71906/jak-skutecznie-zdezynfekowac-klimatyzacje
Warto poczytać, ciśnieniowe mycie jest zalecane bo tylko tak można umyć dokładnie parownik, wiadomo że trzeba uważać ale sam parownik z papieru też nie jest
Wysłany: Nie Cze 09, 2019 13:12
Warto też znać zalecenia Rovera . Dostępne opisy dezynfekcji klimatyzacji i parownika nie uwzględniają budowy klimy w odpowiednich modelach aut , są ogólne . Wczoraj robiłem mycie parownika w Clio II i Kangoo , tu jest inna bajka bo parownik jest na wierzchu na podszybiu , nie w kabinie , filtr jest przy samym parowniku , można myć z dalszej odległości po odpowiednim ciśnieniem bez wyjmowania parownika. Parownik z papieru nie jest , ale w R75 lamelki są grubości kartki papieru z instrukcji obsługi, czyli 0.08 mm . Miejsca mało .Każdy robi jak uważa , ja w R tyko Bizolem C30 albo Wurth i ozonuję .
Andrzej
dawidd
Wysłany: Nie Cze 09, 2019 13:41
A jak ozonujesz? Ile czasu i jakiej wydajności masz ozonator?
Wysłany: Nie Cze 09, 2019 19:50
Stosując chemię z tylu i przodu parownika , wystarcza mi ozonowanie kanałów i dodatkowo komory parownika ozonatorem VIAKEN GL 3188 ( 400 mg/h ) ale na zimnym wychłodzonym aucie w temperaturze poniżej 20 st.C i najczęściej 3 do 4 razy po 30 minut. Korkami zatkane 2 rurki/ odpływy , dysza rurki ozonatora jak najwyżej . Klimy używam cały rok i po jej wyłączeniu suszę parownik nadmuchem .
Andrzej
karolj
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 17:11
dawidd, czujesz poprawę wydajności klimy w aucie?
dawidd
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 20:32
wydajności nie, jedynie nie śmierdzi
Brak nowych postów [R75] Pytanie o klime R75 i automat
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sie 29, 2010 20:51
