Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak ABS i różnice sprzęgła w benzynie i dieslu
skoomi
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 18:16   [R75] Brak ABS i różnice sprzęgła w benzynie i dieslu
Czołem :) Jako, że w mojej nowej zabawce mam do zrobienia sprzęgło, zacząłem szukać po allegro.
Przeglądam te oferty i zastanawiam mnie jedno. Najtańszy zestaw do benzyny jest za 280zł a do diesla 319zł. W obu opisach aukcji parametry są takie same: Profil piasty 22 x 25, 14 zębów, 228mm średnicy. Czy sprzęgła do różnych silników się czymś jeszcze różniły?
Tak, wiem, że lepiej nie iść w najtańsze opcje, ale to pytanie z czystej ciekawości :)
Drugie moje pytanie to czy awaria jednego czujnika abs wyłącza cały system? Miałem dzisiaj ostre hamowanie i trochę się przestraszyłem, jak koła się zablokowały a półtorej tony się ślizgało w stronę zderzaka jakiegoś SUV'a...
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Pią Lip 19, 2019 06:18
Co do drugiego pytania odpowiedź brzmi TAK. Wystarczy że na jednym z czujników zbierze ci się np rdza z bębnów i zrobią się przekłamania w odczycie prędkości koła, wtedy system się wyłączy ale będzie świecić kontrolka na desce.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
skoomi
Wysłany: Sro Lip 24, 2019 12:37
Dzięki, okazało się, że czujnik jest urwany. Mechanik przy okazji to zrobi i jutro się okaże czy wszystko gra :)
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzegła LHD a RHD, różnice ?
kufel Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Mar 02, 2012 13:31
arczi220
Brak nowych postów [R 75]Tarcza sprzęgła i docisk diesel benzyna - różnice
Boncky Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 09, 2013 16:08
Boncky
Brak nowych postów [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 27, 2016 17:20
franki01
Brak nowych postów [R75] Czy bać się rovera 75 w dieslu?
miksell Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Kwi 16, 2009 21:38
Jerzy
Brak nowych postów [r75] Naciag paska od klimy w dieslu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 21, 2024 09:30
dawidd
