Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
sebol11
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 10:03   [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Hej Koledzy! Od jakiegoś czasu miałem problem z odpalaniem (nie ważne czy silnik zimny czy ciepły) i poruszałem ten temat na forum ale nic z tego nie wynikło.Teraz muszę kręcić jeszcze dłużej a do tego zauważyłem ,że podczas przyśpieszenia na benzynie potrzebuje chwili aby "złapać moc". Dodatkowo to samo jest po odpaleniu - daję mu gaz w podłogę a on ledwo idzie i dopiero po chwili wszystko wraca do normy.Jak już się przełączy na gaz to tak jakby podpiąć podtlenek azotu ,idzie jak rakieta ;) czyli prawidłowo. Co to może być? Pompa paliwa,filtr , wtryskiwacze ? Czy jeszcze coś innego? Pomóżcie bo to wstyd tak rano kręcić i kręcić pod blokiem.
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bartina
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 10:22
Podpinam sie. Mam ten sam problem ale tylko jak przejade 50km+ na gazie w trasie. Potem zapalenie auta i do momentu przejscia na gaz ,podobne objawy co u kolegi wyzej. Czasami jest to automatyczne bo po odpaleniu odrazu przerzuca na gaz ,bo silnik nie ostygl do konca. Jezdzac krotkie odcinki, nic sie nie dzieje. Choc na benzynie ,autem nie da sie czesto jechac :)
Dlatego bese sledzil temat :)
zedziczek
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 11:07
najtańszym pierwszym krokiem będzie sprawdzenie czy filtr paliwa się nie poluzował ale o tym już było na forum :p
https://roverki.eu/viewtopic.php?p=813865
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 11:57
sebol11, w kilku 75 z LPG spotkałem się z tym że rano po odpaleniu jest przez chwilę strasznie mulisty i po kilku sekundach odzyskiwały werwę.
Teraz miałem jednego V6 w LPG do naprawy i musiałem odłączyć w nim gaz na jakiś czas. Po odłączeniu po ok 2 dniach te objawy z porannym "muleniem" całkowicie znikły. Niestety jak tylko podłączyłem instalację LPG to momentalnie powróciły.
Dobrze by było znaleźć przyczynę, bo wielu użytkowników jest niezadowolonych z tego powodu. Dodam że nawet jak na ostatnich kilometrach auto pracowało na PB, to kolejnego dnia rano znów mulenie występowało.
franki01
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 17:20
Trochę głupio mi doradzać tak doświadczonym forumowiczom, ale może klapki od VISów napuchły od oleju i czasem przeskakują z opóźnieniem bo na chwilę się klinują? U siebie kiedyś też miałem taki problem, że czasem po przekroczeniu 3 tys. obrotów nie było czuć nagłego wzrostu przyspieszenia. Spiłowałem te klapki trochę i od tamtego czasu jest ok. Może w Waszym przypadku są w niekorzystnym położeniu dla niskich obrotów?
A tak swoją drogą - u mnie po przełączeniu na gaz, gdy silnik łapie temperaturę, chwilę samochód przymula przy dodawaniu gazu, ale 30 sekund i już ok - może wprowadza korektę na dawkę, a może bardziej się nagrzewa - nie wiem. Ale to wydaje mi się dość naturalne.
Brak nowych postów [R75] Odpala i gaśnie, brak mocy. Głośna praca pompy
mrv79 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Gru 05, 2017 12:47
marecki6
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na benzynie a na gazie tak.
hubisek95 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 25, 2014 08:27
dzelo23
Brak nowych postów [R75] nie odpala na benzynie POMOCY!
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 16, 2016 21:16
karol77787
Brak nowych postów [R75] Nie odpala - nie działa na Benzynie ,a chodzi na LPG
skuti Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 28, 2011 11:13
skuti
Brak nowych postów [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 19, 2016 23:23
dzelo23
