Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1] kontrolka swiec zarowych
DonGelardo
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Sie 01, 2019 08:06   [Freelander 1] kontrolka swiec zarowych
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Czesc wszystkim. Mam freelandera w dieselu. Jak przekrecam kluczyk w stacyjce to nie widze kontrolki swiec zarowych. Czy ten model tak ma? Czy czegos mi brakuje na dashboardzie? Dodam ze od zakupu auta tego nie bylo,stad moje pytanie.
Wysłany: Czw Sie 01, 2019 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 07:43
Nie widzisz teraz czy nie widziałeś cały rok bo to jest różnica.
Kontrolka zapala się tylko wtedy jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej około 5 stopni na plusie.
To auto przy zadbanym silniku (Czytaj regularny serwis, dobre oleje) zapala samą kompresją przy -16 bez świec.
Tutaj dowód
https://www.youtube.com/watch?v=yRHGTX26J38
Miał uszkodzone 3 świece grzał tylko jeden cylinder.
DonGelardo
Wysłany: Sob Sie 03, 2019 13:49   [Freelander 1] kontrolka swiec zarowych
Auto kupilem 2 miesiace temu. Zadbane, wszystko dziala. Wczesniej mialem diesela ale osobowke i tam sie zapalala kontrolka, tutaj, od dnia zakupu, nie widzialem zeby chociaz mrugnela stad moje pytanie.
zdzichu
Wysłany: Nie Sie 04, 2019 09:35
Jest na obrotomierzu, po lewej stronie. Jak słońce świeci na deskę to ją widać. Zaświeci się jesienią jak temperatura spadnie do 5 st.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] problem z kontrolką świec żarowych
brandy10 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Sie 14, 2013 20:04
brandy10
Brak nowych postów [Freelander] Sygnalizator świec żarowych
OndrO Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Wto Gru 25, 2007 21:42
Rowan
