Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 si 103KM] Problem z wejściem na obroty.
Eiten
Wysłany: Pon Paź 21, 2019 11:14   [R214 1.4 si 103KM] Problem z wejściem na obroty.
Mam problem z odpaleniem samochodu gdy jest zimy. Pali od strzała po czym zaczyna się dławić, silnik pracuje nie równo. Po dodaniu gazu zaczyna się dusić i gaśnie. Jedyne rozwiązanie to pozostawienie na 2, 3 minuty aż silnik się zagrzeje. Wtedy zaczyna pracować równo problem znika, moc jest wszystko ok.
Myślałem że to problem z zapłonem więc wymieniłem:
- świece, dwa komplety przewodów zapłonowych (oryginalne i NGK), kopułkę, palec rozdzielacza.
Kolejny pomyła to złe smarowanie popychaczy na zimnym silniku: wymieniony olej
Nie mam już pomysłów, może ktoś miał już taki przypadke?
Wysłany: Pon Paź 21, 2019 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Paź 21, 2019 14:15
Jeśli coś ma związek z temperaturą silnika to czujniki temperatury zawsze warto sprawdzić.
Czujnik temperatury silnika, z którego komputer bierze dane to ten górny. Jeśli padł i komputer widzi, że silnik ciągle jest gorący to daje za mało paliwa i po otwarciu przepustnicy silnik się "dusi"...
Odepnij go i wtedy spróbuj odpalić zimny silnik. Bez czujnika ECU uśredni dawkę i powinno się poprawić. Jak będzie lepiej to masz winnego.
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 13, 2009 15:36
Fido66
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 29, 2010 16:28
gorgoroth80
Brak nowych postów [r214 '97r 16V 103KM] problem z wyciaraczką tylnią i alarmem
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 13, 2009 13:12
Cris
Brak nowych postów [R214 si 97r 103km]
Woda z tłumnika
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 22, 2008 21:02
JSkok
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]załamany:(:(:(
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 02, 2009 13:39
