Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyjęcie trzpienia z tłoczka pompy sprzęgła
0L0
  Wysłany: Wto Lis 26, 2019 10:55   [R75] Wyjęcie trzpienia z tłoczka pompy sprzęgła
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Czy istnieje jakaś bezinwazyjna metoda wydobycia stalowego trzpienia (tego z plastikowym oczkiem, który łączy się z pedałem) z tłoczka?
Próbowałem małym płaskim śrubokrętem, ale walka z sześcioma plastikowymi ząbkami raczej się nie uda.
Muszę to wymienić ze względu na zużycie elementu plastikowego i odeszła by wtedy potrzeba odpowietrzania.
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
groszek_76
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 11:38   [R75]
Zapewne ten trzpień jest zakończony małą kulką , więc przypuszczam że musisz sobie dopasować coś w rodzaju tulejki która wejdzie między sam trzpień a tłoczek tak żeby równomiernie rozepchać te plastiki które go blokują. Samej pompki nie mam na stanie żeby to sprawdzić. Tak przy okazji testowałeś tą uszczelkę co ci podesłałem?
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
0L0
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 11:49
No właśnie jak się nie uda wyjąć trzpienia to w pompce wyląduje modzony tłoczek ;)
(woziłem go w bagażniku cały czas... w razie W :mrgreen: )
groszek_76
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 12:25   [R75]
Jeżeli połamiesz te plastyczki blokujące trzpień to nic nie będzie go blokowało i wtedy będzie wyskakiwał no i możesz mieć suprajs… Samo wyciągnięcie tłoczka nie wiąże się z odpowietrzaniem. Przecież płyn zostaje w przewodzie a samo powietrze podczas zalewania zbiorniczka wyjdzie do góry. Nie podpinaj go do pedału tylko po zalaniu zbiorniczka parę razy delikatnie ręką poruszaj przód tył i powinno wszystko być dobrze. Oczywiście zbiorniczek musisz pozostawić odkręcony i bez gumki w środku. Odczekaj parę minut i znów poruszaj przód tył . Jak nie pomoże no to niestety odpowietrzanie
[ Dodano: Wto Lis 26, 2019 12:25 ]
Po odkręceniu pompki możesz ją delikatnie podeprzeć do góry żeby jak najwięcej płynu pozostało w zbiorniczku przy wyciąganiu tłoczka.
1. odkręcasz pompkę żeby była luźna
2. odkręcasz zbiorniczek i wyciągasz gumke
3. podpierasz pompkę i wyciągasz delikatnie tłoczysko- część płynu wyleje sie
4. zakładasz powoli nowy tłoczek
5. dolewasz płynu i delikatnie pompujesz ręką żeby pozbyć się powietrza- po kilku minutach powtórka
6 . dolewasz na max i wkładasz gumkę i zakręcasz zbiorniczek
7 skręcasz całość
0L0
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 12:51
OK, tak też zrobię. W czwartek ma być trochę cieplej to się za to wezmę.
BetJar
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 20:14
A jak wyciągacie tłoczek z pompki ? Robiłem dwa podejścia i za nic nie mogę go wysunąć.
A może jeszcze wiecie jaki jest rozmiar tych uszczelek / oringów w pompce ?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
groszek_76
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 21:17   [75]
Zaraz za tloczyskiem a pompka jest uszczelka która trzeba zsunac w stronę pedala a tam znajdziesz spinke plastikowa która trzeba delikatnie z dwuch stron nacisnąć i odbezpieczyc tloczek. Uszczelka ma bodajże wymiar 16mm ale ja zamieniłem od pompki z Fiata 500 po delikatnej przeróbce nie niszczące samego tloczka(w każdej chwili możesz wrócić do oryginału) i zapomniałem o problemach. Poszukaj moich postów to zobaczysz co i jak.
BetJar
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 22:00
:mrgreen: dzięki
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
0L0
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 13:40
Tłoczek wymieniony, płyn wymieniony, układ poprawnie odpowietrzony. Działa cudownie - miękko, płynnie. Teraz bierze dużo wyżej :grin:
Plastikowe ucho wytarte na ok. 2mm.
groszek_76
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 18:03   [75]
Robiłeś tak jak Ci pisałem czy całkowicie odpowietrzales przez odpowietrznik wysprzeglika. Jest różnica na tej uszczelce która ci podesłałem? Oczko pewnie również da się zregenerować tylko kwestia zabawy z nim. Pewnie na frezarke lub wiertarka stołowa i tulejowanie wchodzi w grę, a sama tuleja z teflonu bo miękkai i wytrzymały na scieranie
0L0
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 20:37
Pierwsze co zrobiłem po wyjęciu tłoczka to dmuchnąłem w odpowietrznik, co by jak najwięcej starego mułu wyleciało. Potem zalewanie od zera aż to co wydobywało się z odpowietrznika było czyste, klarowne i bez bąbelków ;)
Uszczelka raczej różnicy nie robi. Stara jest w bardzo dobrym stanie. Podejrzewam, że jak wymieniałem korpus pompki ok. 9 lat temu to niedokładnie odpowietrzyłem układ, bo sprzęgło zaczynało mi brać bardzo nisko.
Starego tłoczka raczej nie będę regenerował... aktualny powinien wystarczyć do końca żywota auta :lol: (w razie W jest jeszcze jedna uszczelka w zapasie ;) )
Brak nowych postów [R75] Zawleczka pompy sprzęgła.
jesse Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Maj 26, 2010 21:26
Boncky
Brak nowych postów [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
maryba Rover serii 75, MG ZT 127 Czw Lip 16, 2015 17:24
Brak nowych postów [R75] Dziurka w przewodzie od pompy sprzegła
Tiger_____27 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 15, 2009 11:07
MaReK
Brak nowych postów [R75] uszczelka grodziowa pompy sprzęgła
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 11, 2013 22:37
kerbi
Brak nowych postów [r75] ścisk tłoczka hamulcowego
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 27, 2015 00:53
zedziczek
