Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wskazowka predkosciomierza
dk2b
  Wysłany: Wto Sie 10, 2021 14:18   [R200] Wskazowka predkosciomierza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Czytalem tematy z forum o liczniku i impulsatorze ale z porad z postow nie udalo sie naprawic R.
Problem polega na tym, ze wskazowka od predkosciomierza zacina sie lub lekko skacze. Przykladowo ruszam, predkosc rosnie 10,20 30km/h wszystko jest ok, gdy wskazowka zbliza sie do 40km/h potrafi sie przywiesic na tej wartosci i po chwili wskakuje na odpowiednia predkosc powiedzmy 60km/h, lub jade 100km/h wskazowka potrafi skoczyc do 90km/h i po chwili wraca znowu na 100km/h. Zdarza sie tez czasem ze przytnie sie na 80km/h i nie wazne czy przyspieszam czy zwalniam caly czas jest w tym samym polozeniu, gdy sie zatrzymam po chwili opada do 0 lub gdy cos jej sie "przypomni" pokaze dobra predkosc. Co dziwne czasem jest tak, ze licznik dziala normalnie bez zadnych zaciec i skakania wskazowki. Licznik przebiegu dziennego i przebiegu auta dziala normalnie, nawet gdy licznik sie zawiesi kilometry liczy normalnie bez zaciec.
Co zrobilem/wymienilem:
- przejrzane przewody od impulsatora, napiecie w kostce jest
- demontaz licznika, sprawdzenie kostek i sciezek czy nie sa zasniedziale, wzystko wyczyszczone
- wszystkie przewody masowe w komorze silnika wyczyszczone i zabezpieczone wazelina techniczna
-wymieniona czesc elektroniczna impulsatora na nowa (czytaj uzywana)
-wymieniona czesc impulsatora ktora jest w skrzyni (przy okazji wymieniony olej)
Tryb w skrzyni co porusza sie po nim czujnik bez uszkodzen. Nie wiem czy czesc elektroniczna czujnika w srodku powinien byc nasmarowana. Moj jest suchy.
Nie wiem co moge jeszcze sprawdzic/wymienic zeby licznik zaczal dzialac i nie draznil.
Wysłany: Wto Sie 10, 2021 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Wto Sie 10, 2021 20:44
Zainwestuj te 10 czy 20zł i wymień zegary na sprawne
dk2b
Wysłany: Wto Sie 10, 2021 21:18
Zegary? A co tam moze sie zepsuc?
nanab
Wysłany: Sro Sie 11, 2021 15:02
Wszystko co w nich jest.
dk2b
Wysłany: Sob Sie 14, 2021 10:29
nanab, miales racje z tymi zegarami. Po podmianie licznik dziala normalnie.
Teraz mam kolejne pytanie:
Po zakupie licznika jak "ustawic" taki przebieg jak mam teraz? Na allegro jest sporo licznikow ale z przebiegiem ponizej 200 tys. A ja mam obecnie troche wiecej.
nanab
Wysłany: Sob Sie 14, 2021 11:50
Jedziesz na skp i zgłaszasz cofniecie licznika, płacisz chyba 50zł i podajesz nowy przebieg.
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 21:10
pcharles
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 30, 2009 18:00
wwekol
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] - Wymiana zegarka ( nie prędkościomierza )
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 15:27
Brak nowych postów [r200] Jaki sygnał na wejściu obrotmierza/predkosciomierza
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lip 22, 2011 13:00
