Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Co to za przełącznik?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
Lechos
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 18:54   [R416] Co to za przełącznik?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam, dzis nabylem roverka 416Si i mam malego zajada bo nie mam pojecia
do czego sluzy ten suwak miedzy nawiewami srodkowymi, ten sam rysunek
tylko inny kolor strzalki i w kazdym polozeniu jest nadmuch. Prosze o
rozjasnienie mojego blachego problemiku, dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 18:54   Re: co to za przelacznik?
"Lechos" <leszek-ns@tlen.pl> schreef in bericht
news:eu8tr9$dcp$1@host-ip211-14.crowley.pl...
No to gratulacje
Owy "suwak" sluzy do otwierania i zamykania dolotu powietrza, bezposrednio z
zewnatrz.
Zrob test na nagrzanym silniku, wlacz ogrzewanie i przelacz raz tak, a raz
inaczej i bedziesz wszystko wiedzial:-)
Pozdr
Adam
R 618`97
Haga
http://skocz.pl/cpfs
Lechos
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 21:33   Re: co to za przelacznik?
ADAM1 wrote:
No to gratulacje
zewnatrz.
Pozdr
Adam
R 618`97
Haga
Dzieki, ale czy da sie te nawiewy zamknac tak jak te boczne(przesuwasz
pokretlo i nie wieje) czy caly czas z nich leci powietrze a jedyne
rozwiazanie to zamknac klapki?
416Si
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 21:42   Re: co to za przelacznik?
Lechos wrote:
niestety nie da się tego zamknąć
ma tam lecieć cały czas powietrze żeby kierowca nie zasnął
a co to takiego??
416 Si 5d 95 perełka ZGL 00*** :)
szczecin a w zasadzie goleniów acz również niezupełnie
krzych1
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 22:05   Re: co to za przelacznik?
Lechos wrote:
Nadmuch jest jednakowy w obydwu położeniach, tylko różni się temperaturą -
suwak do góry (niebieski kolor) - powietrze nieogrzane, zewnętrzne, -
suwak do dołu (czerowny kolor) - powietrze ogrzane w zależności od
temperatury silnika.
krzych1
R 416 Si 1.6 16V hatchback z 1996 r. wersja 95-99
white diamond 2 (cob solid)
k_krzeminski1(at)poczta.onet.pl
Cieszanów, podkarpackie, RLU G970
zdzich44
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 23:57   Re: co to za przelacznik?
krzych1 napisał(a):
Tam nie ma czerwonej strzałki, jest niebieska i biała. :)
R416Si '96 LPG 5D, R416Si '96 4D
Kraków
Cherman
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 07:18   Re: co to za przelacznik?
Bo ściślej jest tak - źródło: RAVE do R45 - biała - ogrzane powietrze z
silnika (nagrzewnicy) zmieszane z chłodnym z zewnątrz. niebieska - tylko
zimmne z zewnątrz. Takie rozwiązanie ma zapobiec stworzeniu się sauny w
aucie :)
___________________________
Cherman
Rover 45 4D
1,8 benzyna 2000r.
Szczecin
grupszy
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 01:51
niebieski kolor oznacza ze leci powietrze zimne niezaleznie od ustawionego a bialy puszcza powietrze takie jak ustawione na pokretle
Lechos
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 08:34
grupszy napisał/a:
pudło --na niebieskim dodawane jest w niewielkiej ilosci zimne powietrze z pominieciem nagrzewnicy ktore i tak sie miesza z pozostalym
Chali
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 09:24
A jak sie sprawa ma przy wlaczonej klimie? Na bialej strzalce leci schlodzone z agregatu a na niebieskiej bezposrednio z zewnatrz? A jesli na dworzu w cieniu jest 30 st.C?? Troche to dziwne...
Lechos
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 10:45
na niebieskiej leci mala ilosc powietrza z zewnatrz a jesli chcesz miec zimne powietrza z klimy to po licho otwierac na niebieskie aby bralo cieplejsze z zewnatrz, dajesz wtedy na biale.
Brak nowych postów [R416] Przełącznik zespolony
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 18, 2008 14:26
wolft1234
Brak nowych postów [R416] Jak wyjąc przełącznik od klimy?
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 03, 2008 21:38
String
Brak nowych postów [R416] "Przełącznik" na wlocie powietrza...
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 13, 2007 13:09
emes
Brak nowych postów [R45] Przełącznik zespolony?
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 23, 2011 12:53
gregor13
K00r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 01, 2019 20:07
K00r
