Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przełącznik zespolony
wolft1234
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:29   [R416] Przełącznik zespolony
Witam!
Chciałbym wymienić przełącznik zespolony ten od wycieraczek i kierunków w swoim aucie. Mógłby mi któś przedstawić jak w miarę szybko to zrobić żeby niczego nie uszkodzić i zniszczyć. Wogóle chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zdjąć poduszkę z kierownicy? Za wszelką pomoć z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 15:35
zazwyczaj aby zdjąc poduchę potrzebny jest klucz typu torx z otworem w srodku, poducha jest przykręcana na dwie takie śruby od spodu kierownicy.
pamiętaj by nie odłączać poduszki przy podłączonym aku bo komputer zanotuje błąd i później będziedzie Ci się świecić kontrolka na desce
PZDR.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 18:15
może to pomoże
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:14
można też zajrzeć np tu:
http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html :razz:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:37
aku się odłącza w celach bezpieczeństwa, żeby czasem przy odpinaniu poduchy nie wystrzeliła (w wyniku jakiegoś spięcia w instalacji itp) a komp ukłądu SRS ma samodiagnostykę i jeśli wszystko w układzie jest OK, to kontrolka automatycznie gaśnie ;)
wolft1234
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 14:26
Ok dzieki wielkie za info
Brak nowych postów [R45] Przełącznik zespolony?
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 23, 2011 12:53
gregor13
K00r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 01, 2019 20:07
K00r
Brak nowych postów [R45] Przełącznik zespolony kierownicy
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 10, 2012 13:23
drooid
Brak nowych postów [R420] Przełącznik zespolony wycieraczek
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 15, 2008 12:20
Brak nowych postów [R416] Co to za przełącznik?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Maj 19, 2007 10:45
Lechos
