Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z klimatyzacją - czujnik?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:55
zyzio
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:24   [Honda Accord] Problem z klimatyzacją - czujnik?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Ostatnio miałem problem z klimą - mimo napełnienia nie załączała się
sprężarka. Co mogłem posprawdzałem sam - wsio ok. Oddałem samochodzik do
speców od klimy, cos popatrzyli, posprawdzali, ale nie doszli - umówiłem się
z nimi na poniedziałek. Dzisiaj znów popatrzyłem do niej i udało się znaleźć
usterkę. Okazał się nim czujnik koło filtra oleju - przez niego leci prąd
do sprzęgła sprężarki. I teraz pytanie - co to za czujnik? Są tam dwa
czujniki - jeden pod skosem od góry wchodzi do silnika, a ten co mnie
interesuje wchodzi w poziomie do slinika. Auto to honda 2.0 TDi, silnik
taki sam jak w roverze 600 w dieslu. Niżej widziałem posta, w kótrym tez był problem z klimą - tam problemem okazał się czujnik temperatury oleju - czy to nie ten?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 16:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matmario
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:49
To ja wpisywałem sie podspodem ale wygląda że mamy to samo z diagramu wynika że jest to czujnik Oil temp switch ale nie moge w RAVe'ie znaleźść nigdzie jaki to jest numer częsci. Jak zepniesz to na ktrótko to klima bedzie działać.
zyzio
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:05
Wiem, tak też doszedłem do tego. Ale skoro jest to po cos ma byc:)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:58
zyzio napisał/a:
Jak olej w silniku jest za gorący (silnik mocno obciążony) to klima się wyłącza. Wg. mnie ten czujnik to nadgorliwość konstruktorów ;) Jak już bardzo chcesz wymienić, to szukaj używki ;) Ja swój spiąłem na krótko i całe lato przejeździłem i .... jest OK :)
zyzio
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:03
dzieki śliczne za odpowiedź :)
matmario
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:15
Brt a znasz może numer tego pięknego urządzenia lub jak go znaleźść bo na wszystkich stronach są tylko czujniki ciśnienia oleju?!
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:18
NIestety nie znam. Nawet nie próbowałem szukać. Prędzej bym próbował swój reanimować, bo u mnie się po prostu oba przewody urwały, a z tym zawsze coś można wykombinować ;)
matmario
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:23
Ok to jeszcze coś poszukam jak znajdę to się podzielę :) pozdro
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:04
hmm to byc moze i u mnie klima nie dziala z tego samego powodu
znalazlem dodatkowy czujnik temp. do klimy na przewodzie chlodzenia silnika
pewnie tez w przypadku zbyt wysokiej temp. silnika sprezarka jest wylaczana :-)
niestety ten czujnik akurat u mnie jest sprawny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:05
AndrewS napisał/a:
Założyłeś klime do FSO???
No nieźle... A przewieziesz mnie na najbliższym zlocie? ;)
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:09
maciej napisał/a:
Raczej w tym kanciaku, który dostał w "spadku" ;-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:06
Przemek_Docent napisał/a:
dokladnie klima jest w R214 i jak na razie nie dziala :-(
w 125p i tak juz jest ciasno pod maska :-)
ale kto wie, teraz jeden z samochodow moge przeciez rozebrac w drobny mak i robic z nim co chce :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:38
AndrewS napisał/a:
Już się boję, co zmajstrujesz ;-)
S.McQueen, Le Mans
Brak nowych postów [honda accord] Czujnik stopu
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Kwi 30, 2013 09:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 23:00
herc
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 10:28
