Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Szpilki
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
[R200] Szpilki
bartosz_lodz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 20:54   [R200] Szpilki
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
czy przy wymianie uszczelki pod głowicą trzeba wymieniac szpilki na nowe( stara zadna nie trzasnęła chociaz sie troche skręcały). koszt w inter cars 275zł za komplet:(
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:10
szpilki przed ponownym wykorzystaniem trzeba sprawdzic mierzac ich dlugosc
bartosz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:26
AndrewS napisał/a:
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 9:27 pm ]
tzn?
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:32
szczegolowe informacje sa np. w instrukcji serwisowej z poldorovera ktora mozna pobrac ze strony klubowej
niestety nie pamietam konkretnych wartosci dlugosci
riki
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:38   Re: [R200 1.4Si] Szpilki
bartosz lodz napisał/a:
Witaj
Teoretycznie ( w zasadzie praktycznie również) tak. Natomiast jak to w życiu, różnie z tym bywa. Myślę, że jeśli nie były "przeciągnięte", to można ponownie je wkręcić z odpowiednim momentem używając klucza dynamometrycznego.
piter34: usunąłem zbędną sygnaturkę
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 04, 2007 13:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:07
Nie trzeba. Należy sprawdzić ich przydatność.
Ten proces jest opisany w RAVE. Można też pobrać ze strony kubowej z działu dla klubowiczów (o tym pisał AndrewS).
Brak nowych postów [R200] pytanie o szpilki
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Kwi 04, 2011 16:37
memphisto
Brak nowych postów [R200] Szpilki (śruby) glowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 05, 2007 17:37
Brak nowych postów [R200]Śruby,szpilki głowicy.
Rafal_9127 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 25, 2017 21:12
luke27
Brak nowych postów [R200, '99] Jakie szpilki do felg aluminiowych?
dratewka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Kwi 11, 2009 10:21
