Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 20:50 [R45] Problem z reflektorem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Na przeglądzie wyszło, że jedna z lamp przednich (prawa dokładnie) jest nie halo. Otóz jej środek jest luźny w stosunku do klosza. Klosz trzyma się pewnie, ale cały plastik i lustro w środku się rusza. Stąd moje pytania:
1. Czy można wymontować lampę bez zdejmowania zderzaka?
2. Czy możliwe, że "wkład" lampy się poluzował i można to naprawić?
3. Jeśli 2 to TAK, to w jaki sposób najlepiej wyczyścić szkło i "odnowić" lustro?
4. Ile i może kosztować i gdzie dostać używaną lampę (u Tommiego już pytałem - ma tylko nówki, ale cena troszkę dla mnie za wysoka, a szroty w moim pobliżu mają tylko angliki)?
5. Jak przy ewentualnym kupnie sprawdzić, że lampa na bank jest europejska?
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 20:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 77 Skąd: Pleszew
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 22:31
Witka
Ja tak miałem w R400. Okazało się że klosz w środku wyskoczył z tego szpikulca od silniczka regulacji świateł, w efekcie cały się ruszał. Sprawdź czy silniczek regulacji świateł jest dobrze zaczepiony w kloszu. Moim zdaniem to to.
Witka
Też myślę, że po prostu w samej lampie lustro wyskoczyło z jednego z mocowań w obudowie lub silniczku regulacyjnym.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:08
Ja nie demontowałem.
Jeżeli silniczek jest tak samo jak u mnie to przekręcasz go w lewo lub prawo w zależności o strony i już wiesz. Jak lekko wyjdzie to wyskoczył a jak nie to się trzyma. Wziąłem lusterko żeby lepiej widzieć, jasny dzień i sprawdzasz.
