Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Wyciek z tłoczka - sprzęgła
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:57
zielak_
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 10:33   [R618] Wyciek z tłoczka - sprzęgła
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Zauważyłem kilka dni temu wyciek płynu DOT3 z okolicy pedału srzęgła a dokładnie z tłoczka w ścianie grodziowej. Ponadto często przy wciskaniu pedału słychać skrzypnięcie. Jaka diagnoza (szacunkowe koszty ?).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Liso
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 10:44
Może być ciężka sprawa. Pompę można zregenerować - koszt niewielki, efekt też(zazwyczaj nie pomaga). Nowa pompa zamiennik od 130zł. Całą przyczyną jest chyba to skrzypienie. Mam to u siebie, padła już pompa, strzelił gumowy przewód i teraz kolej na wysprzęglik. Co do skrzypienia to jest to najprawdopodobniej "łapa" w mechaniźmie sprzęgła, która odpowiada za wysprzęglanie czy jak tam to nazwać. Niestety trzebaby dobrać się do sprzęgła, żeby stwierdzić.
Jeden kolega tutaj pisał, że udało mu się popsikać tą "łapę" jakimś specyfikiem i pomogło. Niedługo stawiam samochód do mechanika i ma się tym zająć - może wtedy coś więcej podpowiem (choć z czasem u mnie kiepsko i ciągle to odkładam).
pozdrawiam
Michał L.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 10:52
Zestaw do regeneracji kosztuje około 20 zł, ale tak jak napisał Liso efekt bywa różny.
I reparaturki i pompy znajdzesz na www.tomateam.pl.
I zrób to szybko, bo bez ostrzeżenia możesz zostać bez możliwości użycia sprzęgła.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:04
maciej napisał/a:
Yyyyyyy.... :shock:
Ja tak mam od momentu kupna (ok. 15kkm). Wyciek jest MINIMALNY, sprzęgło czasem sobie skrzypnie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:07
piter34 napisał/a:
maciej napisał/a:
Yyyyyyy.... :shock:
Yyy... Ja wogóle nie miałem, a potem strzeliła uszczelka i utknąłem na 2 dni w Rzymie.
To jest standardowa usterka R600, a skrzypienie raczej nie jest związane z wyciekiem.
maciej napisał/a:
To jest standardowa usterka R600.
To co ja mam sobie kupić nową? :shock:
Zatroskałeś mnie...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:10
piter34 napisał/a:
Zatroskałeś mnie...
Może jestem przeczulony, bo zdarzyło mi się to daleko od domu, ale jeśli tylko widzę problem z pompą albo wysprzęglikiem, to wole mu zaradzić wcześniej - na początku wziąbym od Tomiego reparaturkę, rozebrał pompę i zobaczył, czy jest wyrobiona, czy tylko uszczelka jest uszkodzona.
Jeśli tylko uszczelka, to reparaturka załatwia sprawę, jeśli cała pompa jest wyrobiona, to ja bym ją wymienił, żeby nie mieć niespodzianki.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:15
maciej napisał/a:
Reparaturkę już mam...
Boję się, że po rozebraniu pompy będzie jeszcze większy problem, aby ją złożyć poprawnie do kupy i zamontować...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:19
piter34 napisał/a:
Eee... Jeśli będzie tak źle, to jak masz reparaturkę, to na pewno się da złożyć, żeby pojeździł do momentu sprowadzenia całej pompy.
Ale jak już to zrobisz, to daj znać ;) , bo ja to się zastanawiam nad profilaktycznym manewrem.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:22
maciej napisał/a:
Dostępny jest tylko wątpliwej jakości zamiennik z JC auto. :-(
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:58
piter34 napisał/a:
Ja bym się tam nie przerażał, nie wierzę, żeby trwałość tego zamiennika była mniejsza niż to, ile pojeździsz jeszcze tym autkiem.
Jak mnie to trafi, to, ze względu na cenę, na pewno wybiorę zamiennik - taki zamiennik jest dużo pewniejszy niż oryginał po 12 latach i stukilkudziesięciu tysiącach km.
bobesh
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:18
maciej napisał/a:
Dokładnie - zregenerowałem pompę i wysprzęglik w październiku, choć kombinowanymi reperaturkami.
W piatek na chwilę znów zostałem bez sprzęgła - wpadło w podłogę. Co prawda podniosłem je na siłe i zaczęło działać ale w tej chwili jeżdże z duszą na ramieniu, bo z autopsji wiem że w każdej chwili mogę zostać bez sprzęgła - jak ostatnio. Wyciek też gdzieś musi być minimalny bo przez kilka miesięcy ubyło mi 1 cm w zbiornikczku.
Liso
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 15:32
piter34 napisał/a:
maciej napisał/a:
Yyyyyyy.... :shock:
Ja miałem tak samo, lekki wyciek, od czasu do czasu dolałem i pewnego dnia pedał wpadł w podłogę (w sumie dwa razy, raz jak pompa padła a raz jak strzelił przewód gumowy). Kontroluj poziom płynu i na wszelki wypadek miej go w samochodzie w zapasie :wink: , jak pedał wpadnie w podłogę szybko dolewasz, podpompujesz pedałem i jakoś dojedziesz do mechanika.
pozdrawiam
Michał L.
ADAM1
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:15
Liso napisał/a:
Tak, to ja pisalem.
Tym specyfikiem byl olej slikonowy, a robilem to we wrzesniu, lub pazdzierniku zeszlego roku i do dzisiaj mam spokoj
Brak nowych postów [R618 ] Brak sprzęgła
krzysiekmydlice Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 04, 2009 17:10
krzysiekmydlice
Brak nowych postów [R620]Wyciek płynu ze sprzęgła-jaka to część (zlokalizowana)
mianko Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 30, 2013 12:03
zuber84cool
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła wpadł. Łapa sprzęgła?
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 31, 2010 19:23
kitty25
