Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 cabrio]alarm fabryczny, kłopot z odpaleniem auta
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Lis 23, 2010 09:33
alarm , kłopot z odpaleniem auta
Doro
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:34   [R216 cabrio]alarm fabryczny, kłopot z odpaleniem auta
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Mam Roverka 216 cabrio, do pewnego czasu auto działało bez zarzutu, ale pewnego dnia pożyczyłam go znajomemu, który zostawił go na światłach i całkowicie rozładował akumulator. Próbował odkupić swój błąd i uruchomić auto, ale wyszło jeszcze gorzej, ponieważ nie mam zamka w drzwiach<otwieram tylko z pilota> a pilot mu nie zadziałał, więc otworzył go wchodząć przez bagażnik.
Podłączył akumulator z innego auta i odpalił, włączył się alarm fabryczny, którego nie dało się wyłączyć.
Szukał syreny zeby ją wyłłączyć ale mu się nie udało.
Teraz auta nie mogę odpalić w żaden sposób, działąją kontrolki i elektryka, ale auto nie reaguje ani na pilota ani na klemy podłączone do akumulatora z innego auta.
Wniosek z tego-" dobry zwyczaj nie pożyczaj", ale moze ktoś wie jak uruchomić auto??????
Będę wdzięczna za sugestie, ponieważ ściągnęłam już 2 fachowców i żaden nie pomógł.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:52
Nie rozumiem, nie masz zamka w drzwiach po stronie kierowcy? Pytam bo chciałem zapytać czy użyłaś kodu z kluczyka aby odblokować zabezpieczenie.
A jeśli chodzi o kolegę to dobrze, że nie zepchnął Ci go do stawu aby przestał wyć...
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:56
Niedawno był podobny przypadek, ale nie wiem, czy został rozwiązany :( To jest ten wątek Skontaktuj się z autorem, czyli doopiroopi, Może on już rozwiązał ten problem u siebie i będzie mógł i Tobie pomóc. Innych pomysłów nie mam.
Doro
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:57
Nie mam zamka bo uszkodził go jakiś złodziej, jestem na etapie szukania nowego.
Co do alarmu to własnie z powodu wycia zaprzestaliśmy prób. Po świętach wezwałam fachowca ale okazał sie bezradny ...
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:59
A czy możesz mi napisać jak kolega "otworzył" bagażnik aby wejść do środka? Siłowo?
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:01
A Ty u siebie nie masz zamka w tylnej klapie?? ;) W cabrio pewnie też takie urządzenie jest :)
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:03
Brt napisał/a:
to do mnie było?
Doro
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:06
Ten zamek w tynej klapie to jedyny jaki posiadam :wink: na szczęście działa...
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 10:07 pm ]
Faktycznie problem kolegi podobny, i nie znalazł rozwiązani, pomór jakis albo to może zarażliwe.... :wink:
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:09
Dzenson napisał/a:
to do mnie było?
noooooo :D
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:14
Brt napisał/a:
Dzenson napisał/a:
to do mnie było?
noooooo :D
nooooooo to proszę czytaj o co pytam. bo nie pytałem czy MA zamek ale JAK go kolega otworzył. Myślałem, że robił to wyjątkowo na siłę.
Teraz rozumie kolega? :cool:
A wracając do tematu. Może się mylę, mijam z prawdą.
Po wyjęciu akumulatora czy też jego rozładowaniu i ponownym podłączeniu go lub naładowaniu zabezpieczenie samochodu traktuje ten fakt jako próbę kradzieży. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go choćby na zapłon włącza się alarm w kabinie a samego samochodu nie uruchomimy. Jedyne wtedy wyjście to użycie kodu z kluczyka a taki kod posiada każdy samochód z zabezpieczeniem. Jest on zapisany w książce serwisowej lub powinien nam go przekazać poprzedni właściciel. Kod składa się z czterech cyfr. Ale aby go wykorzystać...potrzebny jest zamek w drzwiach którego Ty nie masz...i tu wymiękam niestety...może właśnie kiedyś jakiś złodziejaszek chciał w ten sposób obejść zabezpieczenie.
Ostatnio zmieniony przez Dzenson Sro Kwi 11, 2007 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:26
Kolega nie rozumie :( dlaczego miałby otwierac na siłę? :???: Dla mnie to proste: otworzył bagażnik kluczykiem z zewnątrz, wszedł przez tylną kanapę do środka, otworzył od środka drzwi kierowcy, następnie maskę, podłaczył obce aku i próbował odpalić. Dlatego nie rozumiem skąd pomysł o siłowym otwieraniu bagażnika :roll:
Doro
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:32
No właśnie, mimo, że nie otwierał na siłę, jest bezsilny i ja... też :cry:
czy to można ominąć alarm? np. omijając przekażnik?? teraz kombinuję....
Paul
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 23:36
Doro napisał/a:
A próbowaliście synchronizacji pilota? Może tylko się rozjechał z centralką, jak aku padł? Instrukcja jest na stronie klubowej TUTAJ i TUTAJ
fabryk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 23:49
Doro napisał/a:
nie da rady...pilot albo kod kluczykiem w drzwiach kierowcy...innych rzeczy nikt nie poleca bo mozna wiele spieprzyc....sprobuj zakodowac pilot tak jak kolega pisal jak nie pomorze to radze naprawic zamek w drzwiach kierowcy i wtedy dzialac kodem o ile masz bo jak nie to ciezka sprawa...
pozdrawiam i powodzenia
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 00:03
fabryk napisał/a:
Doro napisał/a:
Jak nie ma kodu to każdy fachowiec zajmujący się tym tematem wprowadzi nowy i to jaki chcemy. Mi tak zrobił, łatwy aby wbić go sobie do głowy. w prawo w lewo w prawo w lewo i w prawo i jedziemy :cool:
Doro
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:59
Dziękuję wtakim razie nie pozoostaje mi nic innego jak przekodowanie.
Zobaczymy czy zadziała.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:46
Dzenson napisał/a:
Kto Ci tak zrobił i gdzie?
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:48
Mam podać adres? Przyjedziecie do Ostrowa?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:04
Dzenson napisał/a:
Dodaj warsztat na stronę klubową.
Myślę, że w okolicy są ROVERki, którym ta informacja może się przydać.
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:06
Nie ma problemu. Nie podszedłem do tematu od tej strony.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 cabrio] Przegub
Inttruz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pią Lis 15, 2013 18:37
xbialyx5
Brak nowych postów [R216 cabrio] Progi
1 Nie Lut 23, 2014 12:49
Brak nowych postów [R216] Reperaturka Cabrio
pawel3 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Cze 20, 2011 11:20
pawel3
Brak nowych postów [R216 cabrio] Zwijanie pasów
0 Wto Wrz 10, 2013 22:25
Inttruz
