Forum Klubu ROVERki.pl :: [214SEi 95] dziwny dzwiek przy gwaltownym ruchu przepustnica
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Lis 23, 2010 09:48
marekpodcz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 16:30   [214SEi 95] dziwny dzwiek przy gwaltownym ruchu przepustnica
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1995
rover 214 16V 103KM 95r kanciak. ostatnio zauwazylem ze podczas gwaltownego przesuniecia przepustnicy z okolic silnika wydobywa sie dziwny dzwiek (przypomina troche zawor upustowy z rajdowych aut) a nastepnie slychac jak silnik wchodzi na obroty. to normalny efekt czy cos jest nie tak?? dziekuje i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 16:45
jesli zrobisz to dosc gwaltownie to jest to normalny dzwiek, chyba ze gdzies masz nieszczelny dolot, sprawdz
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 17:04
dolot jest raczej szczelny ale sprawdze na wszelki wypadek. jezeli bedzie ok czy oznacza to ze silnik lapie gdzies falszywe powietrze?? da sie to jakos sensownie sprawdzic?? dziekuje za pomoc!!
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 17:15
w silniku na wolnych obrotach panuje dosc spore podcisnienie, otworzenie przepustnicy powoduje gwaltowne zassanie powietrza
gdyby gdzies byl nieszczelny dolot to ten syk wystepowalby raczej caly czas
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Adolf
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 16:26
mam dokładnie to samo..
a że silnik za plecami to słyszę wyraźnie..
chwilowe "syknięcie" po naciśnięciu pedału gazu..
normalny objaw.. choć myślałem na początku,
że to może przypchany filtr powietrza..
ex - MGF
ADAM1
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 16:55
marekpodcz napisał/a:
To jest normalne zjawisko
paff
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 18:16
ja zapytam z ciekawości
- jak sprawdzić szczelność dolotu/uszczelki kolektora?
- jakie sa konsekwencje nieszczelnego dolotu?
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 09:02
no poza wzrokowa i sluchowa obeserwacja na zamontowanym ukladzie to niewiele wiecej chyba mozna zdzialac
przez nieszczelny dolot silnik moze trzymac podwyzszone obroty biegu jalowego
u mnie lewe powietrze (przez gwizdek gazowy) powoduje zubożenie mieszanki dla dwoch pierwszych cylindrow i zly sklad spalin przez co mam tam paskudne swiece, chyba ze znowu dostaje sie tam petrygo
dzis ledwo go odpalilem, zalapal chyba tylko na dwa gary, po ok 30 sekundach bylo ok
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:50
kurcze ja tez mam od kilku dni problemy z odpalaniem. efekty sa takie jak przy zalanych swiecach. zbieglo mi sie to dokladnie z wymiana prawie calego ukladu wydechowego. tzn. od pierwszego odpalenia po powrocie z warsztatu. czy mozliwe ze jest to okres przejsciowy do czasu zaadoptowania sie komputera do nowych warunkow pracy??
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 10:23
nie bardzo mi sie chce wierzyc zeby komp byl az taki madry i czuly chyba zeby wydechbyl totalnie zapchany to wtedy sonda moze gorzej pracowac, ale i tak wskazania sondy brane sa w danej chwili
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R416 1.6 16v Si 95 r] dziwny dźwięk silnika
Marcin83 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Mar 20, 2009 13:41
Marcin83
Brak nowych postów [R416]Dziwny dźwięk podczas jazdy samochodem.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Sty 23, 2012 21:05
Wojtek88
Brak nowych postów [R216 Coupe]Dziwny dzwięk i suchy bagnet
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
20 Czw Sie 01, 2013 13:31
Wojtek88
Brak nowych postów [r214si] Potrzebny schemat bezpieczników 214sei (kanciak)
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Nie Mar 10, 2013 20:31
yezozwierz
Brak nowych postów [R220 Turbo]Regeneracja maglownicy gdzie robic?+przepustnica
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Paź 08, 2012 22:16
Rhos
