Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik poziomu paliwa - błędne wskazania
PD
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 12:12   [R75] Wskaźnik poziomu paliwa - błędne wskazania
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam;
sluchajcie stala sie dziwna rzecz
4 dni temu jadac na prostej drodze i majac
ok 20l paliwa w baku, nagle wskazowka jego poziomu
podniosla sie na max, a Range zaczal wahac sie ok 700km;
wspomne ze po zakupie auta mialem juz problem z plywakiem
ktory mierz poziom paliwa - byl on z tego co pamietam odwrotnie wpiety
[jakas absurdalna ingerencja] i wskazowka poziomu zatrzymywala sie na ok 1/4 baku
czy ktos wie o co chodzi? czy to znow plywak? czy moze jakis blad
w kompie [a te mam dwa - co sprawdzilem wg instrukcji ktora
zamiescil na forum jeden z kolegow] czy jeszcze cos innego?
pomozcie bo nie wiem ile mam ON w baku...
pozdr
PD
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Paź 19, 2012 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 14:27
PD napisał/a:
Ponieważ zbiornik paliwa ma kształt siodła są w nim umieszczone dwa czujniki poziomu paliwa. Być może któryś "nawalił", ale trochę dziwne, że wskazówka podniosła się na max.
W tej chwili nie przychodzi mi nic innego do głowy jak - odłączenie akumulatora na dłuższy czas (pół godziny - godzina), aby komputer się "zresetował".
PD napisał/a:
moze jakis blad
Jak to masz dwa komputery???? Dwa komputery pokładowe? Masz jeden pokładowy (odpowiedzialny m.in. za wskazywanie poziomu paliwa, spalanie, zasięg itp.), a drugi komputer silnika (sterujący jego pracą). Jak już liczysz komputery, to masz jeszcze jeden w webasto, drugi w układzie ABS (czasem modulator nazywany jest komputerem), trzeci w klimatyzacji ... więcej nia przychodzi mi do głowy :grin: .
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 14:53
Marian_K napisał/a:
Komputer od poduszek...?
PD
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 17:15
ale wlansnie dobrze ze ten restet ujales w cudzyslow bo
przeciez odlaczenie akumulatora nie wykasuje pamieci...
czyba ze o czyms nie wiem
mam dwa bledy w jednym komputerze, o to chodzilo:)
kur....ale mnie ten stan drazni i niepokoi...
a bak i plywaki bede mogl sprawdzic dopiero
w poniedzialek najwczesniej bo wiadomo
jaki mamy weekend;
chyba ze jeszcze macie jakis pomysl co
sie do cholery stalo...?
pozdr.
Marian_K
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 21:37
PD napisał/a:
Ja nie wiem, Ty nie wiesz i dopóki nie sprawdzisz nadal nie będziemy wiedzieć :wink: .
Wykasować błędy z pamięci możesz w serwisie i to jest oczywiste. Domowym sposobem możesz jedynie zrobić reset komputera pokładowego, a to - według informacji które znalazłem - można wykonać na dwa sposoby:
1. odłączyć akumulator na czas 0,5-1 godziny
2. zresetować komputer/jego ustawienia (nie wiem dokładnie co się resetuje) w trybie diagnostyki OBD pkt. 21.
A, to nie zrozumiałem :grin: .
A jaką metodą sprawdzałeś te błędy?
PD napisał/a:
Daj spokój - żeby tylko takie problemy mieli ludzie.
Ja zrobiłbym resecik i zobaczył czy pomoże - jak nie to najwyraźniej czujniki...
Pozdrawiam!
PD
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 22:28
szczerze mowiac nie spotkalem sie informacja, iz
0,5-1h bez akumulatora resetuje komputer, ale
w takim razie to zrobie [tylko kolejna watpliwosc,
czy komp po resecie nie bedzie wymagal ode mnie
wprowadzenia jakiegos kodu, albo np immobilajzer? -
a kodu tego nie posiadam; tak np o ile wiem
dzieje sie z syst. audio choc nie philipsa- ktory jest w R75
probowalem to zrobic ale jakos niespecjalnie mi to wyszlo,
[moze teraz wykarze sie zenujacym ignoranctwem
ale co wlasciwie oznacza skrot OBD?]
zgodnie z instrukcja podana na forum, jeden z punktow
[nie pamietam teraz ktory-w ogole moglby ktos jeszcze raz
wrzucic link do tego art. bo nie potrafie go odnalezc, dobrze
ze go wydrukowalem] pokazywal wyst. bledy;
cyfry 0000 oznaczaly brak bledow, punkt ten mial 5 podpunktow;
czyli wykazalo ze mam 2/5 bledow [oby tylko]
dziekuje za porady, naprawde!
pozdr.
Marian_K
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 23:19
PD napisał/a:
Żaden kod nie będzie wymagany - tylko do radia. Radio Philips wymaga kodu - ja takie mam i mam kod.
PD napisał/a:
On Board Diagnostic, a więc diagnostyka pokładowa.
OBC oznacza On Board Computer, a więc komputer pokładowy.
PD napisał/a:
Nie było artykułu tylko informacja na grupie dyskusyjnej. Artykuł będzie, jak będzie więcej konkretnych informacji. Narazie jeszcze duuuużo niewiadomych :cry: .
Link do tematu: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13081
Później temat był jeszcze kontynuowany - wpisz OBC w wyszukiwarkę.
Pozdrawiam!
PD
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 03:00
po napisaniu posta zdalem sobie sprawe ze wlasciwie juz raz
w ziemie auto stalo cala noc bez akumulatora...
poprostu dzieki
o tym wlasnie poscie myslalem, a dlatego
ze jak piszesz jest jeszcze wiele niewiadomych
to jutro spisze wszystkie swoje dane
i wrzuce do twojego watku
a teraz nawazniejsze:
45min temu wsiadlem do auta-range 345km
zrobilem reset- Range spadlo do 230!
wybralem sie na nocna przejazdzke aby go sprawdzic
przejechalem 8km i Range wskazuje 205km-
kilka razy go przycisnalem, ale to 205km z moich wyliczen
odpowiadaloby rzeczywistej ilosci ON w baku!
[choc wydaje mi sie ze sama wskazowka nie opadla,
lub tylko nieznacznie, ale to moze ja juz o tej porze mam
receptory zagluszone
podumowujac: chyba problem rozwiazany!!!;))
dzieki Marian
pozdr.
PD
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:14
PD napisał/a:
Oby okazało się na pewno, a nie "chyba" :smile: .
Pozdrawiam!
PD
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 19:57
no wlasnie radosc chyba byla przedwczesna,
bo dzis po uruchomienu auta mialem range 198,
a pozniej juz tylko rosl, teraz jest ok 240km
[a zrobilem jakies 50km po miescie]
oczywiscie nie musze dodawac
ze nie odwiedzilem stacji benz. :( (
pozdr.
[ Dodano: Nie Maj 06, 2007 5:11 pm ]
Marian pomoz!
zaraz po resecie wykonanym z poziomu OBC,
wydaje sie ze Range wskazuje rzeczywisty poziom paliwa
[pasowalo by to wg moich obliczen] ale pozniej juz tylko rosnie
o co tu chodzi?
chyba nie obejdzie sie bez podlaczania do kompa [a to mnie strasznie
drazni gdyz jest jeden kolo w okolicy-prznajmniej ja nie wiem o jakims
innym ktory ma oprogramowanie do R75 i mozna zapomniec
o negocjacji cen]
pozdr.
[/b]
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 11:38
PD napisał/a:
Marian pomoz!
Robię co mogę :neutral: . Sorki że tak długo sie nie odzywałem, ale byłem poza zasięgiem internetu.
PD napisał/a:
o co tu chodzi?
Hmmm - pisałeś wcześniej (o ile czegoś nie pokręciłem), że miałeś odwrotnie podpięty jeden czujnik paliwa. Napisz jakie wtedy były objawy. Mi to wygląda tak jakbyś właśnie teraz miał ten czujnik odwrotnie wpięty....
Mam pomysł: zatankuj do pełna i wtedy zrób reset OBC. Zobaczymy na jakim poziomie ustawi się wskazówka poziomu paliwa i co będzie się działo z "range".
Pozdrawiam!
PD
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 16:19
zapomnialem wyslac post na forum: kilka resetow OBC
i (do)tankowan sprawilo ze range znow dziala prawidlowo;
nie wiem co to mialo byc....
pozdr
Brak nowych postów [R75] Wskazania poziomu paliwa w zegarach - rozbieżności
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 10, 2016 09:35
pineska
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 21:30
Holdysz
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 03, 2010 08:06
Boncky
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
