Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r.] silnik wózka szyb w przednich drzwiach
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:52   [R220 SDi 98r.] silnik wózka szyb w przednich drzwiach
rzadko tu piszę bo nie mam nic ciekawego do opowiedzenia :)
Dzisiaj jednak chciałem zasięgnąć informacji o silniku odpowiedzialnym za ruch "wózka" szyb w drzwiach przednich w R200.
Od zakupu przy podnoszeniu/opuszczaniu szyb dochodzi straszliwy zgrzyt.
Dodatkowo przy spuszczaniu szyby w dół nie działa ograniczenie i silnik próbuje opuścić szybę pomimo oporu ze strony drzwi. W skrócie szyba zjeżdża do końca i zaczyna napierniczać.
Po rozkręceniu boczku okazało się, że mechanizm (silniczek) był przykręcony na olaboga na jedną śrubę. Sprawiłem mu 4 tak jak być powinien. Dodatkowo drzwi po zdjęciu boczka są lekko powyginane... nie wiem czy na skutek jakiejs stłuczki czy nieudolnego zmocowania silnika.
Dodam jeszcze, ze jak szyba zjezdza na dol czuc jak boczek sie wygina (tzn rozpreża się do wew. kabiny).
Ma ktoś jakieś rady co i jak?
Jak to ustawić jak obniżyć poziom hałasu?
W prawych drzwiach jest malinowo :)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 21:40
Po dojściu do dołu powinien sięsilnik wyłączyć, niestety nie wiem jak to dokładnie działa, ale podejrzewam, że jest czujnik przeciążeniowy w tej czarnej "puszce" co sie znajduje pod boczkiem drzwi.
Co do wyginania blachy po dojściu szyby do samej góry, to ten typ tak ma ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 21:42
A ta czarna puszka nie odpowiada czasem za to, ze jak klikniesz przyciskiem raz to sie sama do dolu szyba opuszcza? W prawych drzwiach tego nie ma - takie puszki.
Sadze ze prawidlowo trzeba ten silnik ustawic i przykrecic dobrze do blachy drzwi.
Nie wiem jeszcze tylko jak to zrobic, bo wzorca nie mam.
Nie wiem tez jak sie uporac z tym strasznym zgrzytem... czy to mozna cos na oliwic?
Pozdrawiam,
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 21:52
Puszka na 100% za opuszczanie automatyczne odpowiada, ale przecież można umieścić dwa mechanizmy w jednej puszce :P ;) Co do oliwienia, to spróbować warto, tylko szyby nie usmaruj ;) ZObacz do rave i epc, może coś będzie namalowane ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:14
Najgorsze jest to, ze ... nie mam nigdzie rave a wiem ze gdzies lezy na moim serwerq ;D
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:21
buhahahahahahha :D link jest w Technicznym FAQ :P
Taaaaaa szewc i podarte buty :P
Rozan99
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:34
Co do tej elektrycznie opuszczanej szyby od strony kierowcy to po kliknieciu aby się otworzyła sama automatycznie zjeżdża do końca w dół. Aby ją zatrzymać muszę nacisnąć przycisk podnoszenia szyby. Czy tak ma być?? Nie mogę sobie ręcznie ustawić wysokości otwarcia szyby?? bo od razu sama na maxa jedzie w dół. Dziwne to jest.
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:39
Tak ma być. Szkoda, że do góry tak samo nie jedzie :|
Rozan99
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:42
No właśnie. Ten mechanizm mógłby odwrotnie działać. Opuszczanie przyciskiem a zamykanie automatyczne ;)
drooid
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:55
Wow... a mnie już zaczyna korcić jak wymyślić ustrojstwo domykające szyby po wyłączeniu zapłonu (a jeszcze lepiej po zamknięciu drzwi pilotem) :)
Drooid
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:58
drooid napisał/a:
są takie ustrojstwa do nabycia na alledrogo :cool:
tomke
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 00:06
sTERYD napisał/a:
I w sklepie z elektroniką za jakieś 60 - 90 zł. Sam o tym myślę. :cool:
Ale muszę to mieć z instrukcją bo raczej więcej na psuje hehehehe :lol: :lol:
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 07:56
Rozan99 napisał/a:
Jak to nie mozesz??
No mozesz ;D Wlasnie naciskajac raz do gory ;)
Brak nowych postów [214Si 97r] Dolna uszczelka szyb w drzwiach
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 27, 2009 20:59
darek_wp
Brak nowych postów [R200]Elektryka szyb przednich
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 22, 2012 16:18
Brak nowych postów [R220] brak światła przy otwartych drzwiach
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 09, 2013 22:21
Sabz
Brak nowych postów [R220 SDI] Ręczna regulacja przednich reflektorów.
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 14, 2011 13:26
xtek
Brak nowych postów [R25] Silnik do przednich wycieraczek
Viracocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 29, 2014 00:29
yorker
