Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Silnik do przednich wycieraczek
Viracocha
  Wysłany: Pią Lip 22, 2011 17:52   [R25] Silnik do przednich wycieraczek
Na najwolniejszym biegu wycieraczki przycinały się. Po jakimś czasie przepalił się bezpiecznik. Po założeniu nowego bezpiecznika dalej przycinają się dalej.
Mechanik zdiagnozował problem w silniku wycieraczek, który jest do wymiany. Problem polega na tym, że nie można dostać takowego.
Jeszcze większy problem wynika z faktu, że mieszkam obecnie we Włoszech i przyjechałem do Polski na kilka dni (w środę po południu muszę wracać) zrobić przegląd auta, które mam wciąż na polskich blachach.
Może ktoś posiada takowy silnik, albo zna jakąś możliwość znalezienia zamiennika?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Do środy pozostaję we Wrocławiu.
Pozdrawiam - Artur
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fafnoscie
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 18:02
mi się wycieraczki zatrzymują na środku szyby (na pierwszym biegu). zastanawiam się czy nie można jakoś przeczyścić ścieżek w tym silniczku ?
Viracocha
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 18:09
Fafnoscie napisał/a:
Spytam mechanika. A jezdzisz tak od dłuższego czasu i "choroba" nie postępuje, czy to nowa sprawa?
andrew0503
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 18:26
Proponuję wpisać tu
http://forum.roverki.eu/s...94a458dda9b88a8
blaszki parkowania, było sporo tematów.
Silniczki dostępne są tylko używane na Alegroszu bądź na szrocie :/
Andrzej
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 18:51
Częsta przypadłość naszych roverków. Winą jest przepalona blaszka w środku silniczka. Wystarczy tylko przylutować kawałek innej blaszki i będzie działać.
Używki raczej nie opłaca się kupować, bo może też być zepsuty, lepiej naprawić swój. :wink:
Mario_paco
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:41
a gdzie jest ten silniczek? i jak wymienić tą blaszke? bo mam ten sam problem
andrew0503
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:53
http://forum.roverki.eu/v...zek+wycieraczek
Andrzej
Fafnoscie
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 00:10
Mario_paco napisał/a:
gdzie ? tutaj masz obrazek (by ADI):
a jak wymienić blaszkę to już poprzedni post chyba wszystko wyjaśnił :P A jeśli nie to zapraszam do tematu "techniczne FAQ" - KLIK
Viracocha
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 22:54
Dzięki wszystkim za pomoc. Rzeczywiście powodem usterki były blaszki parkowania.
yorker
Wysłany: Czw Maj 29, 2014 00:29
odgrzeje kotleta, aby nie zakładać tematu.
Moje wycieraczki w trybie pracy przerywanej pracują dość szybko. Moje pytanie:
Jak wydłużyć czas pomiędzy jednym machnięciem a kolejnym wycieraczek?
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R25] Silniczek wycieraczek przednich
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 17:55
Brak nowych postów [R200 SDI] Silniczek przednich wycieraczek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 17, 2008 23:31
Paul
Brak nowych postów [R214 98r] silniczek wycieraczek przednich
krychun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 05, 2009 00:51
ash
Brak nowych postów [R25] Przełacznik wycieraczek przednich - problem
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 26, 2011 20:54
kamax_19
Brak nowych postów [R200/400 all engine] Czasowa praca wycieraczek przednich
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Paź 16, 2009 21:31
