Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all]Klima, a spalanie
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:30
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:31   [R all]Klima, a spalanie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Może mi ktoś powie jak bardzo wzrasta spalanie na włączonej klimatyzacji. Najlepiej jaka jest różnica na 100km u was
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:36
u mnei prawie żadna. Tzn nie zauważyłem jakiegoś zwiekszonego zużycia. Pewnie jest to jakiś ułamek litra ale dużo bardziej u mnie spalanie zależy od humoru kierowcy :D niż od faktu włączenia klimy ;)
szlagoner
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:55
Rok temu na wakacjach jechałem w dwie osoby w lecie z włączona klimą na III zakresie prędkości dmuchania i wyszło mi 8,5 l/100 km. :evil: Trasa + pół godziny kręcenia się po mieście.
Gdy sam testowałem na jesieni bez żadnego nadmuchu spalanie zmalało do 5,9 l/100 km. Tylko trasa. :smile:
Średnie prędkości w trasie jakieś 100-120 km/h.
Dodam że w międzyczasie powymieniałem wszystkie filtry, przeczyściłem silniczek krokowy bo miał za wysokie obroty i w tym roku będę znowu testował z nadzieją na lepsze wyniki.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:02
Trudno stwierdzić ile zabiera klima, bo musiałbyś przejechać najpierw cały bak bez klimy, a potem w takich samych warunkach cały bak z klimą...
Moim zdaniem jazda z klimą to minimum 10% wyższe spalanie
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:21
Podobnie jak Brt nie zauważyłem dużego wzrostu spalania przy jeździe z włączoną klimatyzacją.
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 17:33
Był ten problem omawiany i testowany w programie "Pogromcy mitów" na kanale Discovery. Włączona klima praktycznie nie robi różnicy w spalaniu...
Kozik
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 17:40
A czy tak małym silniku jak 1.4 też nie robi różnicy. Bo spadek mocy jest.
Pozdrawiam Kozik
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 17:44
Rozan99 napisał/a:
No, oni testowali dwutonowy samochód z czterolitrowym silnikiem, więc praktycznie nie bylo rożnicy :razz: Gdzieś czytałam, że w upalny dzień podczas jazdy autostradą klima łyka ok. 0,6-0,8l/100km. Dla R214i to na pewno więcej niż dla R75 2.5 V6 :wink: Dla uproszczenia pomińmy pojemność kabiny samochodu, powierzchnię szyb i kolor karoserii... :mrgreen:
R214i Platinum
koalaup
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:37
Szlagoner mam pytanie bo sam teraz nie wiem czy moze ja mam cos zepsute czy jak bo jak nie wlacze nawiewu tzn conajmniej 1 biegu to klima sie nie zalacza czy to normalne?
Paul
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:49
koalaup napisał/a:
Jak najbardziej normalne :D
Skraplacz musi mieć przepływ powietrza, bo inaczej zamarznie. Dlatego jest takie zabezpieczenie - bez dmuchawy nie ma klimy :!:
A swoją drogą - po co Ci włączona klima, jak i tak jej nie odczujesz :?: ;)
koalaup
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:56
To Szalonger napisal ze testowal bez przeplywu i mial male zuzycie paliwa wiec tez sie zdziwilem ze niby tak zadziala klima
Paul
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:59
koalaup napisał/a:
Ja zrozumiałem, że klimę miał wyłączoną i dmuchawę też :D
Może z kontekstu to wyszło, bo to miało być porównanie - włączona -> wyłączona klima :D
[ Dodano: 8 Maj 2007, 19:01 ]
IMHO, to nie chce mi się wierzyć, żeby tylko z powodu klimy była taka różnica.
Robiłem swego czasu trasę do Chorwacji - 3 os. + bagaż na 2 tyg. + klima + ciężka noga = spalił mi średnio na trasie 1300km 4,9l/100km :D
koalaup
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:01
Chyba faktycznie sie zagalopowalem teraz na "trzezwo - po czasie" chyba faktycznie nie zrozumialem do konca o co mu chodzilo w jego wypowiedzi. PRZEPRASZAM zwracam honor
Paul
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:05
koalaup napisał/a:
No problem :D , kto pyta nie błądzi, a nie myli się, kto NIC nie robi :D
nixon75
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:49
Witam ja nie zauważyłem żeby dużo więcej spalał a nawet jak te 0,5 litra to z miło chęcią zapłacę te 2zł na 100 kilometrów w upalne lato. Wcześniej miałem samochód bez klimy i zapłaciłbym dużo więcej żeby jechać w schłodzonym samochodzie.
R75 CDT CIECHANÓW
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:56   dzieki
dzieki za info - to jade na testy
marthinez
nixon75 napisał/a:
Popieram w 100%. :wink:
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 21:55
dużo zależy także od stanu paska napędzającego agregat klimy. Miałem tak przy moim sharanie, palił mi nawet 1.1L wiecej niż przy wyłączonej klimie. po wymianie paska , spalanie spadło do 0.4. a tak wogóle to norma jest 0.5l na godzine pracy.(tak mówią szpece od klimy)
Ant
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 22:45
PHJOWI napisał/a:
i to może byc prawda bo trzeba przeliczyć nie na 100km tylko na czas pracy spreżarki, prawda jest taka że żadko kiedy używam więcej niż 2-go biegu przy włączonej klimie i spalanie mi jakoś drastycznie nie rośnie - tak jak stwierdził brt duzo więcej zalezy od buta niz od klimy - zwłaszcza przy takim 1.4 16V jak mój - jak go podeptam troche bardziej to od razu łyknie literek więcej a taka klima te 0.5 litra na godzine pracy to faktycznie nie duzo
Ant
był: R200 Anthracite
Loo
  Wysłany: Wto Maj 08, 2007 22:59
gdy w mojej 75 na kompie ustawione jest spalanie L/h, przy wlaczonym silniku, na biegu jalowym pokazuje 0.5 l na godzine. Gdy wlacze klime wzrasta o okolo 1 litra. Sprawdzcie u siebie i poprawcie jesli sie myle :wink:
Brak nowych postów [R all] Klima
Pazdzioch Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Sty 23, 2009 07:47
Pazdzioch
Brak nowych postów SOLVED [Rx20 D] dokładana klima
Pawel_W Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Mar 31, 2008 19:39
orobra
Brak nowych postów [Klima] Przegląd instalacji klimatyzacji
maciej Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Lip 10, 2007 19:04
MaReK
Brak nowych postów Spalanie KV6 & 2.0 T
OT z tematu [MG ZS 180] zabawe czas zacząć -> 2.0T
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 42 Czw Paź 04, 2012 13:56
maniaq
