Forum Klubu ROVERki.pl :: Wykres mocy i momentu obrotowego silników serii K
szlagoner
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:15   Wykres mocy i momentu obrotowego silników serii K
Znalazł ktoś wykres mocy i momentu obrotowego dla silników serii k. Chodzi mi szczególnie o mój silnik tzn seria k 1,6 16V 82 kW.
Ja znalazłem coś takiego http://www.powertrainltd....ure_product.pdf ale coś mi liczby nie pasują. Na stronie klubowej są wykresy do 600-tek ale też mi nie pasują. :???:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:00
Co takiego konkretnie Ci nie pasuje...?
Wykresy do R400 znajdziesz w relacji ze spotkania w Nadarzynie w hamowni Chojnackiego (na stronie klubowej w dziale "Zloty")
szlagoner
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:17
piter34 napisał/a:
Faktycznie są i znalazłem je w międzyczasie gdy ty już odpowiedziałeś. :wink:
piter34 napisał/a:
Co do 600-tek to jakoś szybciej się je znajduje przez galerię Wykresy mocy .... Przy czym są to wartości teoretyczne a w artykule o hamowni są one już realne z życia wzięte i nie ma tych teoretycznych.
Dlatego pytam czy ktoś znalazł w sieci takie czysto teoretyczne wykresy od producenta aby można było porównać swoje wykresy ze wzorcem :?:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:26
szlagoner napisał/a:
Przecież właśnie te wykresy są na stronie w galerii...
W artykule o hamowni jest chyba tylko wykres zdłubanego (o ile dobrze pamiętam) R620i (115KM)
szlagoner
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 08:46
piter34 napisał/a:
No to, albo jestem ślepy, albo coś mi umknęło bo nie widzę wykresu dla silnika serii K o pojemności 1588 cm³ 16V DOHC i mocy 82 kW (111 KM). :sad:
Możesz mi taki wskazać explicite :?:
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 10:44
iter34 napisał/a:
Tu miałem na myśli R600.
Dałbym sobie głowę uciąć, że takie wykresy widziałem u nas w serwisie w jakimś artykule, ale teraz nie mogę tego znaleźć...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lip 21, 2008 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Bocian_s
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 14:35
A macie gdzieś wykres fabryczny silnika 1,8 16V 117KM z rovera 45...
Chcę to zweryfikować moimi pomiarami.
Znalazłem tylko wykres z MGF-a ale nie wiem czy tam był taki sam silnik i czy był poddawany jakimś modyfikacjom.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 15:49
Bocian_s napisał/a:
jest przecież podany link na górze strony :cool:
Bocian_s
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:25
Tylko jakaś dziwna ta strona bo PDF mi się nie chce zassać tylko jakieś banery wyskakują...
Moze ktoś ma tego PDFa i mi podeśle na mail: bocian_se@interia.pl .
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 10:22 ]
A tu umieszczę swój wykres z hamowni z sobotniego pomiaru. Jest jeszcze sporo do poprawienia więc w przyszłości powinno być lepiej.
Jak widać ten wykres zaczynający się od 1500RPM polazuje w jakim stanie było sprzęgło w chwili wjechania na rolki. silnik zaliczył odcinkę a wykres skończył się na ok. 4800RPM.
Na szczęście dwa pozostałe pomiary jakoś się udały dzięki strzałowi ze sprzęgła. Ciekawe jaki wpływ na pomiar miało ślizgajace się sprzegło...
Żałuję że jednak nie zaryzykowałem zdjęcia miksera. Może sprzęgło by to jeszcze zniosło (a okazało się potem że po ostygnięciu dawało jakoś radę) a miałbym pewność ile to tak na prawdę ma na PB.
I dokładne wartości:
PB:
116,2KM/5485RPM
164,1Nm/4192RPM
LPG II generacja z mikserem 30mm (przy przepustnicy 56mm :???: ):
112,4KM/5378RPM
160,8Nm/3887RPM
Jak widać nawet na elektronice z 1,4 da się w polonezie wycisnąć seryjne wartości momentu i mocy fabryki z silnika 1,8. I nie ma tu znaczenia że kolektor wydechowy jest rurowy a dolot polerowany i pasowany wewnatrz bo Roverki mają to jeszcze lepiej dopracowane...
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 10:30
Bocian_s napisał/a:
Kliknij tutaj :cool:
Bocian_s
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 13:43
Dzieki już mam. Tylko trochę dzinie piszą wartości dla tego 1,8. NIby max moment jest przy 2750RPM ale z wykresu u nich i u mnie przypada on na nieco ponad 4000RPM.
TO gdzie tu jest prawda.
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 16:47
Bocian_s napisał/a:
Nie wiadomo ;-)
Różnie podaje RAVE, różnie broszura samego producenta. Moment jest duży już poniżej 3000rpm, a maksimum osiąga przy 4000rpm. Ja bym się trzymał tej wersji. :ok:
RAVE podaje dla R75 120KM/5500rpm i 160Nm/4000rpm
Dla R45 mamy 117KM/5500rpm i 160Nm/2750rpm
W broszurze jest tak jak dla R45, a parametry na wykresie odpowiadają tym z R75.
Skąd te różnice? Nie wiem. :)
hoosar
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 10:41
Panowie ale te wykresy z linka sa dla nowszych silnikow, ktore byly montowane w R45, R25 itd. Te silniki przeciez przeszly pewne modyfikacje, zeby spelnialy normy emisji spalin. Dla starszych silnikow wkresy beda napewno inne.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 11:15
hoosar napisał/a:
Ty chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem postów w tym wątku :wink:
hoosar
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 11:20
No tak :oops: , przeoczylem pierwszy post Bociana...
Rowan
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 14:20
piter34, a mógłbyś podać link do strony z wykresami CDT i CDTi? Nigdzie nie moge znaleźć. :/
MiReK
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 21:58
Rowan napisał/a:
No właśnie.Też szukam i szukam i nic :roll:
Rowan
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 11:03
piter34, pisał, że na stronie klubowej, ale ja już tego od ponad tygodnia szukam i nie mogę znaleźć. Mógłby ktoś podać link, albo podpowiedzieć?
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 11:04
ZTCP to wykresy są w folderze reklamowym z 2002 roku, dostępnym w dziale "Pliki" (tylko dla klubowiczów).
Rowan
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 11:05
piter34, no to ja tam dostępu nie mam :cry:
[ Dodano: Czw Lip 24, 2008 11:05 ]
A chciałbym sobie porównać z tym co mam teraz. :/
Brak nowych postów Duży artykuł w GT nt. silników serii K.
kqba Offtopic 3 Nie Wrz 02, 2007 23:51
paff
Brak nowych postów O elastyczności silników raz jeszcze
Gość Offtopic 194 Pon Mar 02, 2009 17:26
maciej
Brak nowych postów Różnice w oznaczeniach serii 400
String Offtopic 6 Pon Sty 07, 2008 13:21
String
Brak nowych postów Kupno Rovera serii 75
ketang Offtopic 12 Nie Mar 15, 2009 20:24
Brak nowych postów Rover serii 200 - miały webasto ?
memphisto Offtopic 7 Nie Gru 19, 2010 22:00
