Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Spalanie - jak okiełznać smoka!?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
MieszAs
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:52   [R416] Spalanie - jak okiełznać smoka!?
Witam wszystkich.
Posiadam Roverka od niedawna, a co gorsza nie znam sie jeszcze na nowoczesnych samochodach :razz: Do tej pory wszystko co posiadałem miało gaźniki.. :mrgreen:
Problem z moim sprzętem polega na:
1) Zbyt duzym spalaniem - trasa 7,5-8, a miasto 10-12
2) Kilkukrotnym przekraczaniem wszelkich norm zawartości spalin
Z poczatku myslalem ze to lambda i katalizator.
Lambde (jakież było moje zdziwienie, gdy się dowiedziałem, że w silniku jest coś takiego jak Lambda :D ) wymieniłem - nic się nie zmieniło.
Katalizator nie wiem w jakim jest stanie... ale na pewno do wymiany.
Autko smrodzi jak cholera :!:
Osiągi nie najgorsze, ale może powinien lepiej śmigać.
Zacząłem sprawdzać inne elementy...
Sprawdziłem na razie czujnik temp. wody - wygląda że jest OK.
Nie chce jednak wszystkiego na siłę naprawiać, może i tak nie znajdę w ten sposób przyczyny.
Doradźcie co mam zrobić.
Wygląda na to że silnik cały czas pracuje na zbyt bogatej mieszance...
Podobno może to być coś z wtryskiem....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:57
Jeżeli odczyty z analizatora spalin nie zmieniły się po wymianie sondy lambda, to stawiam na zapchany i zużyty katalizator.
Nie odczuwasz słabej dynamiki?
Czy pamiętasz jakie były odczyty z analizatora? (zwłaszcza parametr "lambda").
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 10:57 am ]
MieszAs napisał/a:
Co pokazuje sonda lambda po podłączeniu jej do miernika? (opis jak to zrobić jest w technicznym FAQ)
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 10:58 am ]
MieszAs napisał/a:
Albo sonda padnięta, albo odłączona od kompa (przerwa w obwodzie) albo jakiś wtryskiwacz leje.
...to tak na początek w kontekście zbyt bogatej mieszanki.
MieszAs
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:08
piter34 napisał/a:
100 osiagam po nie wiecej jak 15 sek, wiec mulowaty raczej nie jest...
No chyba że powinien być mocniejszy.. nie mam porównania
Słaby jest dół tzn. od 2000-2500 rpm ale to chyba normalne.
piter34 napisał/a:
Nie pamietam... Mam w domu wydruk...
Wiem ze CO2 bylo przekroczone 9 razy a lambda jakos 1,5 raza...
piter34 napisał/a:
Sonda nowa wiec chyba powinno byc ok.
Oczywiscie sprawdze jeszcze raz...
A jeżeli wtryskiwacz leje tzn. co trzeba z tym zrobic?
Jest jakis sposób (mechaniczno - optyczny) na sprawdzenie kata?
Chciałem wymienić kata, ale boje się, że jeżeli silnik wali za bogatą mieszanką to
nowego szlak trafi... a może nie mam racji?
Aha.. spalanie o którym pisze jest przy jeździe 'na emeryta'
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:12
MieszAs napisał/a:
Jest. Setkę to on powinien robić w ok. 10-11 sekund.
MieszAs napisał/a:
Tak.
MieszAs napisał/a:
Sprawdź, co pokazuje sonda (napięcie) i dalsze działania uzależnij od jej wskazań.
MieszAs
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:23
piter34 napisał/a:
Ze stoperem nie mierzylem :P
Ale widze że by się przydało....
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:46
Sprawdzałeś czy zapłon jest dobrze ustawiony?
MieszAs
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:51
UncleAllEvil napisał/a:
Niee,... a jak?
Mowilem że nie znam się na takich samochodach!
Poprzednio jeździłem 126p, a później Yamahą :)
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 14:36
Tam jest kąt zapłonu regulowany za pomocą kompa wtrysku.
MieszAs
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 16:48
piter34 napisał/a:
Dobrze wiedzieć :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Automat spalanie
Hill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 06, 2017 00:22
the_seba86
Brak nowych postów [R416 Si 97'] Rozruch i spalanie
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Gru 31, 2009 09:30
shilus82
Brak nowych postów [R416] Wysokie spalanie
slawek123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 28, 2008 20:45
Brak nowych postów [r416] nagłe wyższe spalanie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 04, 2014 21:29
Dawid400
Brak nowych postów [R416 Si] Spalanie sięga 20l/100km w mieście
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 08, 2017 21:42
djdk
