Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 97'] Rozruch i spalanie
shilus82
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:06   [R416 Si 97'] Rozruch i spalanie
Pytanie głównie do ludzi napędzanych 1588 centymetrami:)
Jak u was odpala silnik?Jak przekrecam kluczyk,to mam wrazenie,ze rozrusznik podnosi kilka ton ciezaru,za chwile olsnienie,kreci jak szatan i odpala normalnie.Mialem zalany olej 10W40 Repsol i na mrozie -15 byla juz zupelna tragedia,potem wymienilem na 0W40 mobila i jest lepiej,ale problem nie zniknal do konca(akumulator mam nowy).Rozrusznik jest po naprawie,bo 2 miechy temu zdechl na amen.No i to spalanie :/ Wrocław to strasznie zatłoczone miasto,ale 14 litrów na setke i to bez specjalnego ciśniecia?moj poprzednik 214Si złopał nawet i 11,wiec niby nie powinno mnie to dziwić,a jednak.Mam wylatane 146 tysiecy(sprzęgło już wyglada na wymagajace uwagi,ale to na wiosne).
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 11:21
witam
ja nie mam problemów z odpalaniem, pali od pierwszego mam castrol 10w40 ale chyba zmienie na pełny syntetyk, co do spalania to jakies 7l w mieszanej jezdzie mocno raczej nie cisne ale też nie zamulam
popzdrawiam
elrafal
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 14:00
Mi auto odpala dobrze teraz jak były mrozy -15 -19 to ciężko kręcił po nocy ale zawsze odpala (mam już stary aku) a co do spalania lato bez klimy ok 9-10 czasem pocisnę ale rzadko ogólnie maks do 3 tys w zimę jak teraz spokojnie ponad 10l w granicach nawet 12
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:45
kurcze czemu tak dużo? 10-12l??? mi mój w życiu tyle nie spalił
des
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 17:39
shilus82 napisał/a:
Ja były mrozy po -15 to kręcił tak jak piszesz. Najpierw ciężko a potem łubudu szaleniec. A teraz jak jest powiedzmy te -2 to kręci już normalnie, z tym że ja wiem że u siebie mam aku do wymiany, bo ze swoich wartości książkowych czyli 50A i 510Ah ma 50A i chyba 320Ah.
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:35
U mnie Jak było -13, pierwszy obrót był jakiś słabawy, ale za drugim obrotem wału odpala. półroczny aku i olej 10W40 Mobil S.
Jaki kiedyś mierzyłem spalanie, to wyszło mi 7.5, 8 litrów. Teraz jeżdżę na gazie i wychodzi jakieś 9,5 10 litrów.
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:42
zrób taki test: jak rano wsiądziesz do auta to pierw zapal światła lub jakiś inny odbiornik prądu na trzy sekundy a potem odpal
greg-si
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:48
drlubicz napisał/a:
A co to za technika jakaś tajemna?
R200 Coupe Turbo & V8
Kot
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:56
greg-si napisał/a:
drlubicz napisał/a:
pewnie rozgrzewa akumulator :D
faecd
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:58
dzieki temu mozna wyeliminowac niesprawnosc aku
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:03
Kot napisał/a:
Dokładnie tak jest :wink:
faecd napisał/a:
To również się zgadza :cool:
greg-si
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:19
Spoko ale jak włączasz zapłon to od razu walisz z bata i uruchamiasz silnik?
3 sekundy to można sobie co innego rozgrzać. Przy mrozach i całej nocy na mrozie czy w garażu nieogrzewanym to potrzeba troszkę więcej by akumulator załapał coś tam.
Ja zawsze czekam aż mi kontrolki ABS i SRS zgasną dopiero zapalam. Przez ten czas dmuchawa oraz audio coś pociągnie.
Kot
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:23
greg-si, masz racje, ja robie tak samo ... :) generalnie ja nie garazuje auta, ty chyba tez i w te mrozy nie mialem problemu z zapalaniem:)
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:28
Znaczy, to działa tak, że jak obciążysz aku przed rozruchemm to elektrolit się delikatnie nagrzewa i jony jakoś lepiej się w nim ukladają. Przez co zyskuje troszkę lepsza sprawnośc.
Ja osobiście robię tak: Wsiadam, przekręcam zapłon, zazwyczaj czekam aż pompa przestanie pracować i heja ;) zawsze odpala :cool:
[ Dodano: Wto Gru 29, 2009 22:28 ]
Kot napisał/a:
Mój zawsze śpi pod chmurką ;)
greg-si
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:32
truten23, fizyk ze mnie marny ale pompka, dmuchawa itp kilka amper pociągnął więc takie włączanie świateł to za bardzo nie pomaga chyba. Takie placebo bardziej
Kot, mój jest garażowany ;)
jedną noc tylko spędził na dworze jak grilla zrobiłem i przygazowałem troszkę zapominając o tym że samochód stoi na dworze ;)
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 23:19
akumulator w mrozy ma bardzo niską pojemność i nie jest przygotowany na oddanie dużego prądu bo jest bardzo prostym urządzeniem, może to mało trafne porównanie ale jak by cie ktoś rano obudził i kazał zrobić jakiś wysiłek też by ci było ciężko tak od razu, ale po paru minutach pewnie nie było by to problemem
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 23:33
greg-si napisał/a:
Zwykłe żarowki pobierają 110W prądu dodatkowo.
drlubicz, wygląda to tak, zimny aku ma taką samą pojemność jaką miał przed ochłodzeniem, tyle że obniża się jego sprawność prądowa, a dlatego, że wzrasta jego rezystancja wewnętrzna. Jak podłączysz jakiś odbiornik, to poprostu zaczyna aku sobie pracować i wydziella się ciepło.
Ja tam osobiście olewam jakieś zabawy z odbiornikami. Wsiadam, odpalam i jadę :cool:
Raffaele
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 08:18
Mam zalany olej Shell Helix 10W40.
W lecie rozrusznik kręci jak szalony, w ułamek sekundy silnik zaskakuje - żaden z moich wcześniejszych samochodów tak szybko nie odpalał.
Gdy jest mróz -4C, to pierwszy obrót wału jest powolny, drugi już szybki i auto odpala. Trwa to ~2sek.
Gdy było -15C to kilka razy wolno obrócił a potem załapał. Trwało to ~3sek max 4.
Spalanie - tutaj nie mam się czym pochwalić.
W jeździe mieszanej z "piórkiem" na gazie bierze 10-10,5L benzyny/100km. Nawet 11L.
Na trasie nigdy nie zszedł poniżej 8L/100km (przy prędkości max 100km/h)
Dla porównanie Xsara kombi bierze mi w takich samych warunkach 8,5-9L LPG, pomimo większej o 100kg wagi.
greg-si
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 11:32
drlubicz napisał/a:
ale 3 sekundy to stanowczo za mało by akumulator co kolwiek poczuł
truten23 napisał/a:
u mnie audio minimum 10x tyle :P
chyba wolałbym na to konto zamiast zapalać światła uruchomić dmuchawę na IV
żarówki nie lubią skoków napięcia a podczas uruchamiania samochodu jest zależnie od temperatury na zewnątrz 9-11V
Mam woltomierz na desce więc widzę co się dzieje. Sporo pompa ABS pobiera prądu. O 0,2-0,3V spada napięcie w instalacji. Dla porównania tyle samo biorą dwa podgrzewane siedzenia.
shilus82
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 12:16
Gęstość oleju na zimno zawsze ma znaczenie,ale trochę mnie to dziwi.Moj poprzedni Roverek czy mróz czy gorąc zawsze kręcił tak samo(miał olej 10W40 mobil S)a akumulator Varty(nie pierwszej młodości)45Ah i 400 A prądu rozruchowego.A temu obecnemu jak jest mróz,to sie krecic nie za bardzo chce,ale odpala ładnie,jak juz mu sie zachce zakrecic.Aku jest nowy(na licencji Boscha) o tych samych parametrach.
Brak nowych postów [R416] Czy uszkodzona instalacja gazowa ma wpływ na rozruch
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lis 24, 2008 15:12
dawidd
Brak nowych postów [R416] Automat spalanie
Hill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 06, 2017 00:22
the_seba86
Brak nowych postów [R416] Wysokie spalanie
slawek123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 28, 2008 20:45
Brak nowych postów [R416] Spalanie - jak okiełznać smoka!?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 15, 2007 16:48
MieszAs
Brak nowych postów [r416] nagłe wyższe spalanie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 04, 2014 21:29
Dawid400
